Саша Т 0 #1 Дата: 07.04.2022 15:18 Всем добра.Стоит задача заварить отверстие в тонкостенном стальном профиле.Диаметр отверстия 18 мм ,толщина профиля 1.5 мм. нужно добиться максимальной ровности наплавляемой поверхности внутри профиля т.к. последующая обработка затруднена.Думаю использовать подложку из неплавящегося материала.Может кто посоветует ,что использовать.Аппарат Аврора Спидвей 175.Заранее спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 7 346 #2 Дата: 07.04.2022 15:24 Пятачок в отверстие вставить и аргоном аккуратно заварить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex.573 1 243 #3 Дата: 07.04.2022 15:27 медную пластинку изнутря подпереть. и да, пятачок надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саша Т 0 #4 Дата: 07.04.2022 15:34 Пятачок TIG-ом подварить ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vert77 12 #5 Дата: 02.03.2023 23:59 Бедный 1,5 мм профиль с заваркой 18 мм отверстия, б-г-г. Верно говорят, пяточок маст хэв. Для аккуратности у самого пяточка фаску под 45° снять, притупить и шов ляжет отличненько. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
