mogan_max
Компас 3D не создает шестеренку
При расчете шестерни, при выборе(замене) любого другого модуля кроме 6мм по умолчанию  пропадает вкладка "2 СТРАНИЦА". И соответственно нет возможности создать (закончить расчет). Подскажите что я делаю не так? И есть ли другая возможность создать деталь и закончить расчет с нужным модулем. Спасибо!
P.S. В 3д печати и в компасе тем более я "чайник".
Нужно указывать параметры зуборезного инструмента и заполнять все поля! И будет счастье! Строка № 13 у вас пустая, нажмите в окошко в строке 12, там где у вас сейчас стоит "червячная фреза" укажите к примеру "долбяк" вместо нее.
Изменено пользователем Davronaka
Всем привет! Столкнулся с проблемой сопряжения. Задача:нужно построить усечённую сферу и цилиндр единым элементом. Попробовал замкнуть контур и потом усечь не получается. Что сделать можно?
Бывает у него такое. чудит.
Впрочем, попробуйте перерисовать эскиз...
Как Вы делали сопряжения? Не вижу значка.
Изменено пользователем sl217
спасибо что откликнулись в общем то переустановил программу и перерисовал все нормально получилось. Неужели компас так глючит, просто раньше не было такого
