Madman 19 #1 Дата: 02.04.2022 14:13 Доброго дня. Есть холодильник самсунг sr 679ev . симптомы такие. Принудительно включаешь и он работает несколько часов, потом отрубает охлаждение и все. ошибки D5 E5 .Все датчики прозвонил- живые. Тэны дефроста тоже не в обрыве. вообще в иностранных сайтах чуток мелькнула инфа о проблема материнки. Материнку на работу отволок. превентивно заменил на ней кондеры. тестово прогнали ее. она рабочая и нормально все включает по мануалу. Мануал скачал. Начал сегодня прозванивать проводку и не звониться серый провод (колодка Сn70) на на дефрост холодильной и морозильной камеры. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
