676
Интересные кулачки
В 28.03.2022 в 18:09, 676 сказал:
. Интересные,
Видел вставки, каленые. Наверно реечный. У себя не найду.  Но всёж таки пара направлялок.
16 часов назад, 676 сказал:
Про супер-точность тут
у меня три убитых патрона и два ведра кулачков к ним.  Поначалу тоже ерзал . А сейчас забил. Надо две детали, быстренько расточил, одна, выстукал. Вчера  соосность поправить и завтулить. я даже не знал за какое место схватиться. выстукал до двух соток.  расточил, оказалось и втулить не нужно, следующий подшипник влез.   Зато чищу без проблем. При каждой смене кулачков, кисточкой улитку выгребаю. Потом силиконовым мастылом, с Авроры. 29грн один хлюкончик, запшикиваю весь патрон.  И никаких проблем. Правда, доски, текстолит и чугун, сразу же на чистку. Иначе придется снимать, разбирать, потом куча расточки. Лучше перебдеть.
15 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Смачного!
Труффальдино . Сколько раз  таким как ты - показывать пальцем на выход. ?:angel:
57 минут назад, Карманыч сказал:
Попробую на словах.
Теперь понял.
5 минут назад, 676 сказал:
Теперь понял.
Вряд ли  , побочный эффект.
Спираль новую с шагом 8,5 нарезал, с другой стороны ничего сложного , обычная шестерня
с длиной зубьев 15мм.:smile:
18 минут назад, Карманыч сказал:
 побочный эффект.
То есть примерно так .:hi:
26.thumb.jpg.afe532b2f2fc751dd1fdd47c446bfdd3.jpg Свои косяки всегда и с лёгким
цинизмом.
Изменено пользователем Карманыч
В 03.04.2022 в 14:13, Карманыч сказал:
Не вопрос  , отвечу в понедельник .(нет фото сей час)
Чуток пофоткал .
В принципе да , на всех кроме проточенных под свои задачи.
27.thumb.jpg.2955ea01a5703ad300709333f758f988.jpg28.thumb.jpg.0806d575e9c674fc792f2f55e7f748db.jpg29.thumb.jpg.4afd9038daa347d75fde2fe52bff36d5.jpg
на мелких 100/100/125/160 примерно так же.
В 03.04.2022 в 15:16, Карманыч сказал:
На Кусоне 3 образца 1993 года , работаю с 2004/2005 года.(удобный станок)
До этого был на заводе в смысле - станок.
Улитка начала выламываться сразу , не исключаю факт кривизны своих рук.
Даже на самодельных патронах не получалось  причинить такой вред спирали ,
максимум , отломанные зубья "гребёнки".
Это из шлифовального цеха, где тянули ключ метровой трубой.
34.thumb.jpg.e26ba44f64df687c13864383e4b62da8.jpg35.thumb.jpg.3f1b0c14c7ba8e0796ef84e3e48a3d67.jpg
7 часов назад, Карманыч сказал:
Это как раз понятно, непонятно что такого можно зажать эээ..., в кулачке с кромкой под углом, чего нельзя зажать кулачками со ступенью 90 гр.?
Да, кулачки на большие патроны есть как с такой ступенькой, так и без нее, приведи пример где ее можно использовать, мож оно мне тоже надо на мелкий патрон.
7 минут назад, Олег А. сказал:
Поточнее задай вопрос , пожалуйста.:smile:
А то - Вот вампира жог, да нет ослышались Вот вам пирожок.:lol:
16 минут назад, Карманыч сказал:
Для чего вот эти "обнижения"?
На одних кулачках их нет,
на других переход в обнижение выполнен 90гр.,
на третьих переход с близким к 45гр.
Толстостенную трубу после газореза проще выставить? Сильно сомневаюсь.
Что/какую деталь с таким кулачком можно зажать/выставить быстрей/точней чем с кулачком без торцевой ступени?
Или это просто маркер для переточки в промежуточную ступень?
3 часа назад, Олег А. сказал:
Или это просто
Это технологическое обнижение, для выхода камня. Если шлифовка не предусмотрена, его можно и не делать.
15 часов назад, Олег А. сказал:
Честное пионерское.:smile:
Не знаю.
А вот для чего установочные плоскости чуть выше - знаю и протачиваю.
Такой ответ устроит ?.
11 часов назад, Слесарь ремонтник сказал:
Не буду спорить , может оно и так.
Короткую установочную базу проточить легче , без выкрашивания резца.(сохранение размеров)
Мы забываем про люфт кулачков при износе.:smile:
Не снялся с ручного тормоза
3 часа назад, Карманыч сказал:
Вполне.
Следуя примеру  Автора , оставлю загадки.
Для Станислава (Слесарь ремонтёр .:hi:)
36.thumb.jpg.0edb08e7aef36a699cb8ef85344a902b.jpg37.thumb.jpg.5028c89bcf915f12731d92c5fd11ccb5.jpg38.thumb.jpg.8d905a178a58fe96d89902c3ad190193.jpg39.thumb.jpg.612c8203cac01e14b9ebdd9905d1a20f.jpg40.thumb.jpg.fe0e3715ade8e5a21b9a124a7ffa22de.jpg41.thumb.jpg.21209f21b2cd143265346f5d8cc6e874.jpg42.thumb.jpg.6ace94e7f71e44ac5baece802f3a4548.jpg
Олег А.
44.thumb.jpg.961d2e622bd87c105b2615b345ba0530.jpg45.thumb.jpg.831b88a22f97cb1223636bf3d0276ba5.jpg46.thumb.jpg.2b5db74501715bcf9e21d3c07b3b5660.jpg47.thumb.jpg.b7b5d5a8434da573868ddf825c9ac057.jpg
ответ удалили. Но по теме, я втиснул польские кулачки, в советский патрон, без проблем.  Хотя ими пока не пользуюсь, каленые что капец. сделаю шлиф приблуду, шлифану, тогда и буду юзать. пока особой надобности нет. Рабочих обратных, четыре комплекта и прямых три, вполне достаточно. Еще и сырых два комплекта.
Кстати, я так смотрю, такого типа кулачки далеко не редкость. Даже четырехкулачковые есть, с независимыми кулачками
В 08.04.2022 в 04:23, Слесарь ремонтник сказал:
наши планшайбовые патроны встречаются под кулачки с высокой полочкой как у польских,но редко.видимо псков в каком то году перешел на более современный стандарт,но точно не луганский.польские кулачки достаточно твердые,но точатся без проблем,только не 12м ромбом,а чем то остреньким,для маленьких съемов,я резьбовой пластиной легко точу
15 часов назад, димка46 сказал:
У меня кулачки не с польского патрона, а для польского. Внутризаводское исполнение. Сильно каленые. Да еще как всегда, твердость не равномерная, плюс на удар. Не поверхность после проточки, а стиральная доска. Пусть лежат.
Нецелесообразно сие чудо. Изготовление  усложняется, да и ремонтосложно. Это как две призмы на суппорте. вроде точненько, да потом что делать? Ремонт уже не в разы усложняется, а на порядок.  Да и косяк в пару соток, вмиг скажется.  Хотя да, наверно пожестче хватка.
image.thumb.png.50b10edff4109ef64ab3918da238fa63.pngimage.thumb.png.386cd2e9d73d49a0bf5575d8e14724ee.pngimage.thumb.png.5132f4e7d9ceb183d5fc6cbfa64d9a17.png
у поляков с 2-мя направляющими патроны и кулачки встречал...
Изменено пользователем цти
цти
Легко признаю  свои косяки/не грамотность.:smile:
(Не могу знать всё.:hi:)
я и сам не знал...как-то что-то искал, наткнулся на такое дело...и как-то запомнилось...:classic_smile:
через 2 месяца может и сам спрашивать буду...:classic_smile:...голова уже дырявая
во...не прошло и часа (склероз зараза :lol:)...вспомнил, где еще такие видел
может это и те же...а может сами делают...типа Индия https://www.sharpchucks.com/double-jaw2.html , https://www.sharpchucks.com/double-jaw-mtj2.html  , https://www.sharpchucks.com/spare-part2.html
image.thumb.png.69edde9bdb2100f7dd476a314cf46f42.pngimage.thumb.png.b823945b756525886e089202a27747b8.pngimage.thumb.png.427bdf206593aa9f7297565bc261c22b.png
и вот эти https://omapsrl.com/en/catalogues/
https://omapsrl.com/wp-content/uploads/2020/03/catalogo-mandrini-autocentranti.pdf
image.thumb.png.019fa4a1addb164b392738b3f7ced70b.pngimage.thumb.png.3c42697b58538040b96d384abc6b36a6.png
