676 6 410 #1 Дата: 28.03.2022 15:09 Смотрел одного итальянца и чот обратил внимание на кулачки. Интересные, по идее конусить должны начать гораздо позже обычных. У нас такого не выпускали, я так понимаю? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 705 #2 Дата: 28.03.2022 15:13 На корейских куссонах был такой патрон с завода, как убились кулачки- меняй патрон. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
turner94 183 #3 Дата: 28.03.2022 16:05 А что за кулачки то? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 410 #4 Дата: 28.03.2022 16:16 turner94, четыре опорных плоскости вместо двух. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гвардеец 37 694 #5 Дата: 29.03.2022 05:13 Передняя стенка толстенная. Было бы интересно почитать отзывы. Как из них грязь выкавыривать. А конусить разница думаю не великая. Металл на зажимных поверхностях изнашиваться будет одинаково при одинаковом качестве термообработки и металла. Отзывы бы почитать, чего дядьки которые работали на нем говорят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 705 #6 Дата: 29.03.2022 05:46 33 минуты назад, Гвардеец 37 сказал: Металл на зажимных поверхностях изнашиваться будет одинаково при одинаковом качестве термообработки и металла. Площадь контакта больше- удельное давление меньше- износ меньше 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #7 Дата: 29.03.2022 15:13 Улыбнусь. У меня на каждом четвёртом фото такие кулачки и патрон. Не видели ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 410 #8 Дата: 29.03.2022 23:02 7 часов назад, Карманыч сказал: Улыбнусь Неа, Коль. Дай ссылку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гвардеец 37 694 #9 Дата: 30.03.2022 05:02 И отзывы по эксплуатации. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 633 #10 Дата: 30.03.2022 05:16 (изменено) На куссонах были такие патроны,кулачков так и не смог найти. Еще видел на делилке такие,но чье производство не знаю. Изменено 30.03.2022 05:21 пользователем AlexMOS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #11 Дата: 30.03.2022 15:33 16 часов назад, 676 сказал: Неа, Коль. Дай ссылку. Под "монастырь" подводите , Сударь ? Мне вроде простили прошлые ссылки. А про это много чего могу ехидствовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 410 #12 Дата: 30.03.2022 19:44 4 часа назад, Карманыч сказал: Мне вроде простили прошлые ссылки. Дык внутри форума по голове не дают. Чот вы путать изволите. 4 часа назад, Карманыч сказал: много чего могу ехидствовать. Ну не замечал, чоуж. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 6 671 #13 Дата: 30.03.2022 19:58 В 29.03.2022 в 18:13, Карманыч сказал: на каждом четвёртом фото такие кулачки и патрон. И много у вас таких кулачков? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег А. 1 841 #14 Дата: 30.03.2022 20:52 А у него случаем глубина паза / высота гребня не меньше чем на одногребневом? Чисто визуально и если судить по пропорциям - меньше, если не вдвое, то на треть, следовательно и площадь опоры того... и да, вы еще подгоните 2 "площадки" для равномерного распределения по ним нагрузки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 410 #15 Дата: 30.03.2022 20:58 8 минут назад, Олег А. сказал: вы еще подгоните 2 "площадки" для равномерного распределения по ним нагрузки. Ну делают же 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег А. 1 841 #16 Дата: 30.03.2022 21:00 1 минуту назад, 676 сказал: Ну делают же Был не прав, не две, а 4 передних и 4 задних итого 8 на каждом кулачке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 705 #17 Дата: 31.03.2022 06:12 9 часов назад, Олег А. сказал: и да, вы еще подгоните 2 "площадки" для равномерного распределения по ним нагрузки. по мере приработки сами подгонятся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #18 Дата: 01.04.2022 15:22 В 31.03.2022 в 00:58, hiro сказал: И много у вас таких кулачков? Два комплекта прямых и два обратных. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #19 Дата: 01.04.2022 16:17 Ну что же , добавлю и своё мнение. Для начала.(250 тый и 225 тый) 1) У 225 того будет больше цена , увеличена сложность изготовления соответственно и отход в брак то же. 2) Тут как хотите "трактовать" , вроде жесткость и вес. если хотите поспорить про правильность замеров - Флаг в руки. Никакой супер точности не заметил а лишний геморой - есть. 3) Момент зажима кулачками детали ниже , то есть либо калибрую плашкой м24 либо это на шестиграннике. 4) Склонность к "клину" на роду прописана. После точения чугуна (расточка чугунных втулок , вариатор "Нива 5 М".(зерноуборочный комбайн) Просто разбирал патрон (не снимая) что бы извлечь кулачки. Ну как то так. (Мо.ль) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег А. 1 841 #20 Дата: 01.04.2022 21:17 Карманыч, А вот это ты сам пилил?, и для чего?, или так и було? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
аВТОРСЕРвис 2 166 #21 Дата: 01.04.2022 21:58 1 час назад, Олег А. сказал: ли так и було? Так это опорные базовые плоскости. Они на всех кулачках от Ф200+ есть вроде... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 410 #22 Дата: 02.04.2022 16:30 В 01.04.2022 в 19:17, Карманыч сказал: Момент зажима кулачками детали ниже , то есть либо калибрую плашкой м24 либо это на шестиграннике. Сколько ни вчитывался, не въехал... В 01.04.2022 в 19:17, Карманыч сказал: Никакой супер точности не заметил а лишний геморой - есть. Про супер-точность тут никто не заикался даже в теме. Специально еще раз пересмотрел. Не фантазируйте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #23 Дата: 03.04.2022 09:04 15 часов назад, 676 сказал: Сколько ни вчитывался, не въехал... Ну, проще бы показать. (запрещены ссылки на свой видеоконтент) Попробую на словах. Зажимая в обычный патрон кругляк , могу нарезать плашкой м24. На не обычном это не получиться. Либо нарезать резцом и калибровать плашкой , либо взять шестигранник на 27 , проточить под м24 и нарезать плашкой. Так понятнее ? Схожу сей час за топливом и продолжу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #24 Дата: 03.04.2022 09:13 В 02.04.2022 в 02:17, Олег А. сказал: А вот это ты сам пилил?, и для чего?, или так и було? Не вопрос , отвечу в понедельник .(нет фото сей час) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Слесарь ремонтник 3 992 #25 Дата: 03.04.2022 09:22 17 минут назад, Карманыч сказал: Схожу сей час за топливом и продолжу. Смачного! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
