DEADушка
Подскажите по фрезерной приставке
Делаю фрезерную приставку для Корвета на базе завалявшегося узла от какого-то микроскопа (ход 50мм), и возник вопрос - а как лучше сделать узел поворота? Поворачивать всю координату, как на родной приставке? или поворачивать только стол, а координата чтобы всегда была строго вертикальна? В планах конструкция в которой малая продольная подача при установке фрезерной приставки не снимается.
А не хлипко будет?Резьба там наверняка мелкая. У меня, через проставку, стояла приспособа,
(от ТВШ по-моему)там резьба трапеция.
Делайте так как удет максимально жестко... без виденья железа сложно что то посоветовать
Мне показалось что я не спрашивал "а какие еще мысли приходят на эту тему" ;) Тем более не видя самой железяки... На китайце винт поперечной подачи - обычный М10, в микроскопной детали - такой же М10. И что?
2 Egor
Интересует вопрос - а как будет правильнее? К тому же жесткость ИМХО от перестановки узла поворота не изменится.
Изменено пользователем ghost_ufa
мне вот интересно,а нельзя просто заменить винт,продольной подачи,поперечной подачи на нормальный трапециидальный?и понятное дело с гайкой?
зачем всё время мучатся?ну ладно, купил станок, видиш что винт дерьмо(хотя бачылы очи шо купувалы [укр.]) так зачем самого себя насиловать,и окончательно доламывать железку?
Столько людей со станками (и специальными и импортными) на форуме,разве ктонить откажется подработать?
- Можно, но по-большому счету - зачем, если нормально работает и так? Гайку люминевую на бронзовую - да, имеет смысл менять. А винт - нет. Не те усилия\нагрузки в подачах наших станков, на которых начинают проявляться преимущества трап. резьб.
А ЗАЧЕМ? Для пущей лучшести чтоли? Может найдутся эстеты которые за это возьмутся, а мне и так есть чем заняться. Тем более что есть намного более адекватные точки приложения усилий.
Например. Оригинально все пары трения были сталь-чугун, и гайка тоже была чугуниевая. При смазке постоянно были черные подтеки, гайку приходилось подрегулировать чуть ли не через день. После замены гайки на бронзовую, установки бронзовых втулок во все крутилки и полировки ответных посадок валов масло при смазке вытекает прозрачным, за все прошедшее время гайку регулировать не приходилось.
Еще вот полугайки ходового винта заменить осталось...
отлейте по винту,или... изготовьте из протакрила (зубопротезного) говорят отличный материал,для востановления гаек.
Уже давно самим станком нарезал, осталось поставить. Но для этого придется испортить родные - а этого делать не хочется, мало ли. Поэтому сначала куплю комплект ЗЧ, а уж потом...
ЗЫ. А вот про протакрил - не нада. Я из него еще лет 15 назад шестерни к видикам делал, так что свойства материала знаю. Не пойдет он на полугайки.
