Scorpion
Обработка в центрах
Можно ли вал, общей длиной 254 мм и диаметрами (от шпинделя до задней бабки): 35; 40; 72; 40; 35; 28, обрабатывать используя поводковый центр "Ерш" и подпирать обычным центром. Если можно, то тем самым сокращяю время на переустановку детали и обрабатываю полностью весь вал. Вопрос в следуещем: сможет ли "ерш" передать детали достаточную частоту вращения (по расчетам максимальная приблизительно 1500 об/мин) и не будет ли "ерш" разбивать центровочное отверстие, так как он же рифленный?
Заранее спасибо.
Разбивать не будет. Если вал мягкий, то может промять отверстие, если твердый- то может передавать недостаточный крутящий момент. при чистовой обработке будет хорошо, Но , может быть, лучше применить поводок?
Ершик использовать можно. Самые высокие обороты лучше включать только при чистовом точении. Самое главное не переусердствовать с величиной сьема и подачей. Я бы ободрал в патроне с переустановкой,(уж больно большая разница размеров 72-28 мм) оставив припуск 1,5 мм а затем в центрах начисто.
А если всетки использовать ерш то какое лучше выбрать центровое отверстие А или В. Мне кажется лучше В, так как там есть предохранительный конус, и в случае срезания (мало ли) основной конус останется целым.
Как думаете?
to IMZ:
Заготовка-штамповка и межоперационные припуски расчитаны так, что при черновой обработке снимается максимум 2 мм, а при чистовой - 1 мм.
Я к чему задал вопрос: я на эту курсовую работу делаю 3Д анимацию обработки и поводковый патрон не очень то иполучаетсмя смоделировать. Вот и пришла идея на счет поводкового центра. Убиваю двох зайцев: и моделировать легче и уменьшаю время на переустановку, и т.д.
Тут все зависит от того с каким углом у Вас ёрш. Ежели 60 градусов то в случае проворота срежет основной, а ежели более, то только предохранительный. Т. к. 60 градусов это вряд ли то ценровочное отверстие с предохранительным конусом лучший вариант.
При таких припусках конечно нужно сразу обрабатывать в центрах.
Значит из выше сказаного делаем выводы:
- при таких габаритах детали и припусках на обработку можно использовать ерш
- изменить отверстие тип А на тип В.
Спасибо.
Я бы сделал на одном конце обрабарываемого вала внутреннюю проточку, торценул вал, после этого в кулачки вместо непредсказуемого ерша вставил бы цилиндрическую оправку с упорным буртиком, поджал бы центром и смело снимал бы 2 мм за проход, не боясь проворачивания заготовки.
Может лучше использовать плавающий центр с поводковыми ножами.
to sanchez
как вариант тоже можно.
С ентим вашим ершом сможете ли вы повторно установить в центрах без биения деталь, или по принципу - после нас хоть потоп? :)
to georgy31 Это тоже хороший вариант, но диаметры по концам вала небольшие, и мы не знаем что там будет в дальнейшем (отверстие с резьбой заданного размера, шпоночный паз или посадочный конус). Расточка в этом случае может не подойти.
Хорошо. Какой поводковый механизм можно использовать, чтобы проточить вал с обеих сторон. Или не стоит заморачиватся и точить его в поводковом патроне с переустановкой?
а почему именно хомутик, а не скажем самозажимной поводковый патрон!?
Если необходимо изготовить один вал, или небольшую партию, то можно и не заморачиваться. За один установ делать центровочное отверстие и в чистовую шейку за которую цеплять хомутик.За второй установ остальные диаметры. А если партия большая, да на ЧПУ....тут оператор мозоль от ключа заработает да и материть Вас будет не по детски....А так как заготовка изначально штамповка с необходимыми минимальными припусками то видимо подразумевается немелкая партия...я бы заморочился...
Изменено пользователем IMZ
Расчетная партия 10.000 шт в год. Возможно руководитель КП увеличит эту цифру.
Я чего докапываюсь: учусь последний курс, получаю диплом технолога. Вот мне и нужно для будущего сейчас разобрать все по частям, взвесить за и против
А какое оборудование имеется в воображаемом цехе в Вашем распоряжении?
После токарной операции идут шлифовальные. Такая же самая проблема. Шлифуются диаметры 35; 35; 28. Опять таки хотелось за одну установку прошлифовать. Но вопрос не в этом. Если использовать ерш, то какие шансы точной установки детали на шлифовальном станке?
В этом случае, делаете проточку своего вала по наруже и вставляете во внутрь оправки в кулачках, ещё точнее и крепче держать будет.
Так как цех воображаемый, то и оборудование какое захотите!
А если серьезно, то по тех. процесу установил следующие станки: МР-71М, 16А20Ф3, 6Д92, 5М310, 3М161Е
Для болших партий деталей и их обработке на станках с ЧПУ (в разрезе курсового проектирования) подойдет такой тип патрона:
Преимущество такого патрона - двойной зажим: кулачками для черновой обработки и поводковыми ножами, для чистовой.
Кулачки патрона имеют осевой ход. После проведения чернвой обработки всех поверхностей, кроме поверхности через которую передаем крутящий момент, кулачки отводчтся к торцу патрона и производим черновую обработку поверхности зажима и чистовую обработку всех поверхностей.
Требование к станку - специальная гидравлическая система для обеспечения функционирования патрона.
Если использовать плавающий ценр с ножами в токарном и шлифовальном то все замечательно встанет на свои места. И припуск под шлифовку можно будет оставлять поменьше.
