abram
Печь на отработанном масле
делал у одного машину в его гараже,он в догорающую печь из канистры масло доливал,кусок штукатурки от стены отбило
постоянно подливаю масло когда оно начинает кончаться в печи, лью в окно регулировки подачи воздуха, все нормально.
ну при мне так было.он затушил пламя свежим маслом,пары собрались,а металл раскаленный.повезло,что ударило от него а не наоборот
доливаю так, чтобы свежее масло не потушило остатки огня
читал что подмес опилок в масло стабилизирует печь
abrazive, Отправил.
У меня с доливкой вообще проблем нет. Могу остановить печь в любой момент в течение 3мин.
горелка то безопасней.и гораздо.
SergeiKl
спасибо за видео, очень познавательно, еще вопросик капельница у вас самодельная или от чего то готового используете
SergeiKl, и мне видео если можно znakomov@yandex.ru
Имейте совесть, господа. Выложите для общего доступа на ютуб
Изменено пользователем spaun
Не вопрос, вечером кину, кто может выложите на ютуб я не возражаю :) . Капельница самодельная, корпус из профиля 20х40. Делал как времянку, прижилась. Может эскиз найду, выложу.
Только эскиз краника нашел. На количество не смотрите, это делалось два экземпляра.
Последние снимки, вроде получше видно. В том числе и капельницу.
crazy_alex видео кинул Где печь красная - это в режиме "форсажа" (1,5л в час) В экономном режиме не светится.
Изменено пользователем SergeiKl
SergeiKl, а капельница каким образом устроена? и дырдочка на последнем изображении зачем?
капельница -краник (эскиз сверху), а снизу маленькая емкость с оргстеклом. Внизу трубка тормозная в трубке через которую тоже подается воздуч ( Выше схема была на 8-й странице). Дырдочка это расскаленная до красна толстостенная труба (в режиме форсажа), проходящая сквозь печку через которую продувается обогреваемый воздух.
звиняюсь, не заметил.
спасибо, а над дырдочкои полочка для обуви?
еще крохотныи вопрос (достану): из эскиза не совсем понял: труба с выхлопом змеикои проходит по теплообменнику и обдувается, или напрямик идет вверх? тогда к чему весь этот радиатор с ребрами и как он контактирует с горелкои? уж объясните недотепе :vava:
Ну насчет обувки я бы не рискнул - подошва минут через 10 отвалится - температура воздуха в районе 90 град+ мощное инфракрасное излучение. Я на этой полочке сушу покрашенные синтетикой детали, иногда воду грею :) . Выхлоп идет сначала налево, потом направо, обдувая нижний обменник- трубу и верхний - три квадратных канала.
спасибо, на сегодня хватит вопросов, приятно ночи или другого времени суток.
конструкция класс
Доброго времени суток изобретателям и конструторам печей на отработке позвольте новичку присоединиться к вашему много уважаемому сообществу со своей очень маленькой печушкой.
Исходный материал наружняя труба 110мм,внутренняя труба 60мм,выхлоп 90мм post-67610-077643900 1353441199_thumb.jpg
Полуфабрикат дико извиняюсь за качество сьёмки post-67610-027590300 1353441603_thumb.jpg
Первый вариант установки масло подаётся самотёком из канистры регулируется подача крником срезанным со старой паяльной лампы,наддув с верху за счет 12в вентилятора от компа,выхлоп в заделаное на зиму окно post-67610-098312000 1353441770_thumb.jpgpost-67610-040081300 1353441801_thumb.jpgpost-67610-087235800 1353442284_thumb.jpg
Второй вариант установки поставил в другой угол решил снять поболе тепла с выхлопной трубы post-67610-028028600 1353442494_thumb.jpgpost-67610-026828600 1353442685_thumb.jpg
Расход масла ~ от 0,4л/ч до 0,6л/ч
непойму только,в первом варианте выхлоп аллюминиевая гофра?
Да гофра аллюминиевая пробовал тестовом варианте сжог 20л отработки не прогорела сейчас от печки 1,5м металлической трубы дальше таже гофра скока по температуре не знаю но рука терпит.
Чих Пых, Как ощущения от печки такой мощности? Какое помещение отапливаете? (размер, утепление)
И нижнюю часть внутренней трубы бы посмотреть
den2608, Мощность у печки маленькая. Вот и выдерживает гофра
Ощущнеия пока самые положительные по сравнению с "Солярогазом" которым отапливался прошлую зиму помещение 3,5х2,7х1,75 три сены кирпичнокаменнозаливные она стена бревенчатая потолок доска(горбыль) в нахлёст снизу подшит листами СМЛ пол бетон.Нижнюючасть трубы разглядеть вряд ли удастся по пробую описать так дно 5отверсвий поцентру на 5,5мм по периметру 4отверствия на 3мм по трубе 4 ряда отверствий по 3 -5мм тут пока в творческом поиске постоянно сверю завариваю.На 2 неделе начали вылезать косяки 1.трубка питания коротка на полном газу подгорает 2.этаже трубка но внутри на малом газу закоксовывается через9-10часов это разрешилось довольно просто припониманием внутренней трубы и резким опусканием.Сейчечас провожу эксперимент скока проработает без чистки уже 3дня по 11-13часов.Севодня "замутил" другую внутренюю трубу по пробую сделать верхнее питаниеpost-67610-078738200 1353606025_thumb.jpgpost-67610-062891000 1353606112_thumb.jpgpost-67610-014435800 1353606160_thumb.jpgpost-67610-093254700 1353606196_thumb.jpg чем больше возишся с печкой тем больше возникает разных мыслей,идей в общем дурная дурная голова не даёт покоя остальным частям тела :) .
Понятно. А масло в чем находится? В чаше или просто на дне большой трубы?
