abram
Печь на отработанном масле
Перфорированная труба подачи воздуха вид ( котла на отработке ) .
Вопрос, при работе котла на отработке, двух оборотного, на выхлопе имеем пар.
Большая часть трубы находится в помещении, на крыше 1м, утеплён.
Заменил выхлопные трубы на нержавеющие, установил стандартный сборник конденсата, он работает, конденсат собирается.
Однако пара на выхлопе не стало меньше.
Понимаю, что стал заложником жадности, в попытке снять всё тепло, слишком низкая температура на выхлопе.
Подскажите, стоит ли установить "дожигатель"- часть корзины сцепления, либо часть тормозного диска, или не стоит?
Слышал мнение, что это "тупо помеха".
Большой проблемы из этого не делаю, но вопрос конфиденциальности к сожалению актуален, то есть у нас "ругаются" с последствиями, не хочется привлекать внимание лишний раз.
Для примера посмотрите на выхлоп авто, зимой. После запуска, и при прогреве, с трубы парует сильно. При езде тоже парует. А вот если хорошенько притопить, или с грузом ехать, то выхлопные трубы прогреваются, и жидкая вода вся выпаровывается, и на выходе пара как бы нет. Сразу после трубы. Но в любом случае тёплый или горячий воздух содержит влагу, и независимо от температуры выхлопных газов, паровой след будет образовываться, и чем сильнее мороз тем больше. Гляньте на трубы котельных, при 5 мороза и при 20.
Так нужно сделать точку росы ближе к дефлектору .Тогда будет меньше пара из дымохода . А если точка росы начинается с выхода печки - значит весь дымоход будет внутри  сырой Тяга падает так как дымоход не прогрет . И тут хоть целый день топи , температура в дымоходе не повысится так как всю температуру сняли до дымохода .  Так что вся влага в дымоходе будет его разрушать если вы не установили из нержавейки специально сделанный который не боится щелочи . Да что бы в дымоходе не было влаги у дефлектора на выходе должна быть температура порядка не менее 200 гр а то и больше выходящих газов  .
У меня на выходе - 60- 70 гр ... дожигатель есть , пар - только если воды много в масле .
9 часов назад, maxtel сказал:
Это как? Масло по идее с водой не смешивается, иначе это уже не масло, а эмульсия. Но если в круговую подумать, то сколько то водорода в нефтепродуктах присутствует, и пар таки полюбому будет на выходе. У меня зимой температура на выходе из асбецементрой трубы дымохода может градусов 60, с козырька немного капает водичка, которая от дымогазов образовалась под козырьком. А так, конденсат капает от основания этой трубы, на землю, на улице, и я ничего плохого в этом не вижу.
Котел зиму отгорел. Чашки из фикспрайса ещё на пол сезона хватит. Ничего не прогорело. Дымоход делать шире буду, чистил разок.
Масло с водой - все верно - эмульсия . У меня насос гоняет по кругу масло через горелку и теплообменник котла . Этим самым оно подогревается до 72 гр и перемешивается . поэтому вода не так страшна , главное чтоб хоть сколько то масла было) .  И да ..конденсат не капает нигде ..вообще нигде - ни с трубы , ни с котла)
