abram
Печь на отработанном масле
привет всем.а не кто не пробовал впрыскивать масло через нш 10 например и форсунку от дизеля, будет работать?
Не будет работать. Т.к. никто отработку не чистит. А смысл как раз что бы она сгорала без очистки как есть. Хотите распыл - смотрите как работает Бабингтоновская горелка.
малярам / кузовшикам теплые полы очень не нужны ( пыль подымут - проверенно !!!)
Пыль в вентиляцию. И мыть надо вообще то полы. От теплых полов крашеный кузов очень быстро сохнет.
Если поместить всю печь в бак с водой, вывести только трубы подачи топлива, воздуха и трубу с проводами для электро -росжига. Предвижу много конструктивных осложнений - температурные расширения в подводимых трубах, коксование на сильно охлажденных стенках, проблема с очисткой. Но ведь вставляют эл. тены непосредственно в водяные баки. Зато безопасность и большая теплоотдача!
Вы изобрели устройство называемое котлом :)
причем обратный :rofl:
Andrey_3_1, Здраствуйте.Меня заинтерисовала ваша горелка в котел. Схему горелки и как ее сделать подробнее можно?Спасибо.
Andrey_3_1, P.S.Та которая на 5 странице от 9марта2011г 20:46
Схема может быть любой. Главное - передать тепло сверху из зоны горения, вниз, что-бы масло испарялось и обеспечить хорошее смешивание с воздухом. Это можно сделать приварив к днищу емкости в которое капает масло, пластины которые будут находится в зоне пламени.
В прошлом году делал горелку для стандартного дровяного котла. Сделал лоток металлический по форме дверцы. В дно лотка вварил трубки для подмеса воздуха и передачи тепла. В боковинах насверлил отверстий и нарезал-согнул края лотка. Всё для перемешивания паров масла с воздухом. Масло подавал через трубу-ручку. Горелка отлично работает, копоти нет, главное что-бы тяга была хорошая.
Что удивляет, так это люди спрашивающие: а сколько масла потребляет такая горелка? Мне вот сказали что у знакомого знакомый топит и ему хватает два литра масла на сутки. Тут нужно понимать что чудес не бывает. В литре отработки грубо 10 кВт тепла. То есть на 100 квадратов нужно жечь литр в час. Как-то так. :)
А вот картинка не прикрепляется почему-то ((
Изменено пользователем Andrey_3_1
Andrey_3_1
Здраствуйте!Я извеняюсь за беспокойство,фотки горелки можете показать?
SERGIO73 - файл из пайна форум не принимает. а фото у меня нет. Дайте адрес почты, скину.
Вот моя печка. Последняя модернизация -декабрь 2011. Сжег литров 800 масла. Пока доволен, но не без минусов. Главный критерий - компактность, что и получил (ширина 220 мм). Бак 4,5 литра, расход на макс- 1,5 литра на минимуме 0,7литра в час. Отдача киловатт 10.
Andrey_3_1, SERGIO25011973@yandex.ua
Сергей, не могли бы немного прояснить по какому принципу она работает? Или может где уже писалось про нее? моя печка хоть и простая, но постоянно требует присутствия (на аватаре моем) хотелось бы сделать по безопаснее, в свое время изучал весь опыт коллег, но так и не понял что лучше предпочесть, а вчера знакомый пристал продай печь, вот как бы и есть смысл сделать что то совсем другое пока не сильно заморозило.
Изменено пользователем abrazive
abrazive, Принцип капельницы - подается горячее масло в камеру сгорания. В бачке стоит тен с термостатом. Принудительный поддув воздуха. горячие газы проходят через обменник который продувают два отдельных мотора. (более высокая отдача, ниже температура печи, стоит практически у стены). Дыма не видно вообще.Если попадет немного антифриза - потрескивает, но переваривает. Вообще, отработку фильтрую через сетку. Розжиг приноровился - за пару минут заводится+ 2мин до этого разогрев масла, На рабочий режим выходит минут через 10 максимум. Шум - как приглушенная паяльная лампа. Моторы тихие. Не раздражает. Имел кунговскую на бензине - там очень шумно - невозможно работать.
Минусы этой печи- перед каждым пуском чищу тарелку. (секунд 30 времени - камера сгорания легкосъемная), но можно испачкаться в саже. саму печь и трубы еще не чистил ни разу.
Сергей Вы ее сами придумали или был какой то прототип? где бы посоветовали подсмотреть?
Сами, но конечно мы до этого изучали опыт других изготовителей и производителей. Первоначально она планировалось под Бабингтон. Потратили прилично времени и сил,но не пошло.
Часть идеи отсюда подсмотрено ( http://www.fankhause...wvo/burner.html ) , но мне нужна была компактность, дальше уже сами доходили.
SergeiKl, не могли бы вы хоть какой нить искизик набросать, а то на буржуйском ну совсем не как не пойму, первый этаж майстерни построил, а теперь думаю как бы его протопить...
На работе что-то было . Во вторник посмотрю. Если есть возможность делайте всетопливную печь - отработка, дрова. Масло -все-таки грязное топливо. Там капнешь, тут пятно. Я хоть и считаю себя аккуратным, но возни с ним тоже хватает. Если бак нагрева не закроете, пахнуть будет. У меня спасает нагнетание воздуха для горелки около печи забирается - не пахнет, но это и минус - частичное тепло забирает.
Сергей я тоже присоединяюсь к просьбе, и заранее спасибо, я хотел делать печь с наддувом и с верхней подачей масла, но пока шо больше теория и некогда особо, ставить опыты и отрабатывать теорию в практике, куча других начатых дел, разложенных по всему гаражу, а сегодня еще мотык мой сюрприз приподнес, придется разбирать.
Теплообменник от газового конвектора использовал?.
Подождем... а то чувствую скоро похолодает и во тут я зашевелюсь :) Правда есть дизельные отопители, но нет топлива, зато есть 200л отработки в месяц!
Сразу говорю какие минусы моей печки.
1 Регулятор - капельница склонен менять подачу от температуры масла и уровня масла, иногда приходится подкорректировать в процессе горения, особенно в начале, пока печь выходит на стабильную работу.
2.Печь все-таки приходится часто чистить, хотя у меня легкосъемное дно позволяет это свести к минимуму времени.
3. На малой мощности нагар сильнее.
4. Система запуска требует смеси солярки с маслом (литр смеси хватает на 20-30 запусков ( 300 гр солярки)) + мобильная газовая горелка на баллончике. (на год маленького баллончика хватит)
5. Раз в месяц, иногда чаще (зависит от качества отработанного масла) приходится чистить маленькой кочергой стенки горелки (по времени 2 мин, ничего разбирать не надо)
6. Нужно научиться запускать, если неправильно - можно залить горелку.
7. Если потухнет горелка зальет пол (в моем случае защитный поддон) маслом. Гемморой все убирать. (не было , но представляю себе удовольствие)
Когда все работает - одно удовольствие. Сейчас на улице 0 , +5 , у меня гараж не утеплен, конкретно щели для вентиляции, в гараже в передней части +23, около ворот +18. Работаю пока в футболке с коротким рукавом.
Все самодельное.
Красиво сварено! выглядит ка аккуратное чугунное литье.Потому и помянул теплообменник от конвектора. Зачет. :good:
Для розжига калильную свечу , и хотя-бы примитивную защиту а-ля клапан+крысоловка+нитка.
Изменено пользователем джучи
