abram
Печь на отработанном масле
Просмотреть сообщениеBoston (сегодня, 03:06):
не совсем понял почему.
Конструкция F88888 ни при каких условиях за сделает пожар. Я такую экспериментально собирал - и воду добавлял в масло, и тосол, и хрен знает что только не делал... Неа - всё пофих...:good:
Для данной конструкции страшен только перелив. Но это перегрев бака или несобдюдение герметичности бака.
При данной компановке можно регулировать мощность, установив кран на горизонтальной части маслопровода, приваренного к печи (регулируем скорость пополнения масла в печи).
А в конструкции нашего котла срабатывает защита при переливе и она перекрывает подачу масла.
Просмотреть сообщениеF88888 (сегодня, 22:21):
У Вас банальная печь на естественной тяге, а не котёл. Без навесных прибамбасов КПД этого чуда инженерной мысли в режиме, что на фото процентов 50 (температура отходящих дымовых газов градусов 350-400, трубу рукой не потрогаешь). Дымовую трубу нужно метров 5-6, если не больше и чистить её и навешанный теплообменник - просто сказка :good:
Видел я такую - каменный век. От перегрева (как на фото) стенки теплообменника облупляются как краска со ржавого металла.
К самой печи не подойдёшь - штаны расплавятся, а обдувать непосредственно камеру сгорания нельзя - будет дымить в помещение.
Огорчу Вас F88888, но штаны почему-то не плавятся, и обдувается у котла непосредственно камера сгорания и почем-то не дымит. :unknw:
и кстати краска с теплообменника не от перегрева облупляется т.к. краска которой он покрашен выдерживает темп.1200гр.
Изменено пользователем nt-prof
Тогда что на фото ярко-вишнёвого цвета?
Можно и к F88888 добавить такой девайс... можно много что добавить...хоть электронику. Главное - суть, основа, вокруг которой всё строится.
Сообщение изменено: nt-prof (сегодня, 00:44)
У Вас сдувается горячий воздух, поднимающийся от печи вверх. Принцып работы на картинке.
Перфорированную камеру сгорания нельзя обдувать - получите дым в помещение, при это сама камера сгорания будет остывать и покрываться внутри сажей.
А чем именно страшен? Допустим, вместо штатных 15 мм налилось 50 мм - что случится?
Я как-то не могу в уме смоделировать, что может случится... :unknw: Ну разве что вместо горения станет коптить и дымить...
Просмотреть сообщениеF88888 (30 Январь 2011 - 22:21):
Через зольник польётся на пол, если конечно есть зольник... :rolleyes:
Понял, спасибо!
Сам бы не догадался - у меня "зольник" планируется как резьбовая пробка 21/2", герметичная (условно, ессно).
что то темка подзатихла, вот моя печка на отработке на базе пропанового баллона
с первыми запусками и работой немного пришлось повозиться теперь работает как часики.
Народ в чём преимущество этой печки от классической?
В варианте печки с принудительным поддувом размер выхлопной трубы играет роль? Хватит ли 4м например (3м потолок+1 метр над крышей)?
Вот тут дали мне ответ, на предыдущей странице
http://www.chipmaker.ru/topic/24676/page__view__findpost__p__730829
Изменено пользователем Boston
В том, что без него будет неполное сгорание масла. Как следствие - малая теплоотдача и заростающая сажей труба. Либо нужна очень сильная тяга в трубе - а это опять-таки тепло на ветер.
Та, где масло даже при попадании в него воды, тосола и т.п. (т.е. вспенивании) не сможет вылиться на пол.
Печка у меня традиционная и таких проблем: как неполное сгорание,заростание трубы сажей, попадание воду в печку-ну не знаю я. :unknw:
Топлю отработкой  не первый год, мастерня толком не утеплена, средний расход 5-7 литров на день, всю зиму работаю без верхней одежды, даже не знаю стоит и ли чего переделывать.
ну у вас же там все равно же тепло. Нет больших холодов, поэтому наверное и не чувствуется что тепло в трубу улетает.
Холода бываю за -30, в этом году было минимум -23, тепло в трубу не летит у меня сверху рубашка одета и продувается воздух .
Вот печка, пару дней назад фотку делал
Я имел ввиду что холода не держатся долго. -23 всего то несколько дней.
А рубашка позволяет держать трубу теплой, что способствует тяге. Но не мешает теплу вылетать.
как раз наоборот между трубой и рубашкой дует воздух ,получается дополнительный съём тепла.
сильно ли дымит. а то у нас сейчас стоит газ, недавно взрыв газа в городе был, в гаражах
и как-то стремно с ним стало, а печки которые смотрели все чадят
может есть средство с дымом бороться
(пожарные придут отрежут, да еще и оштрафуют, а электричество просто без штанов оставит)
Скорее выкладывайте подробности, а то скоро потеплеет и всё тогда - до следующей зимы.
А какие именно подробности?
по печке на дне масло 12 литров труба с 6 отверстиями на каждой стороне, дует воздух, масло кипит газ смешивается с воздухом и горит синим пламенем.
вот еще видео работы правда тут она еще работала не очень корректно
Тоже занимался печами на отработке. В общем сама печь может быть практически любой, главное в ней горелка. Что-бы отработка хорошо сгорала её нужно испарить, о чём на этом форуме неоднократно упоминалось. Но для этого необязательно греть весь объём масла. Печь капельница проще и безопасней. Главное обеспечить перевод тепла сверху горелки, из зоны огня, вниз, в чашу для масла. Это можно сделать либо приварив подходящие пластины, или просто вырезав окна в подходящей ёмкости. Ёмкость эту желательно ставить на кирпич, или что-то с пониженым теплоотбором. Для бака с маслом, очень хорошо подходит умывальник из оцинковки, они продаются в магазинах. Под краном этого умывальника ставится воронка. Почему так? Так удобней контролировать скорость поступления отработки в горелку. А ещё в воронку не помешает положить ситечко для защиты от засорения. В масле чего только не бывает, а в этом исполнении всё очень легко обслуживать. На шланге ведущем к топливной трубке ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать петлю. Она служит своего рода затвором для горячих газов. Иначе горячий воздух из горелки может как по дымоходу подняться по шлангу и возможен пожар! На топливной трубке желательно сделать приспособление позиционирующее её в нужном месте.
Дымоход желательно утеплять в местах где он выходит на холод. Уменьшится его засаживание.
Такая схема котла хорошо себя зарекомендовала. Копоти немного, но всё равно раз в пару суток саму чашу горелки чистить нужно. Так что не лишним будет предусмотреть к ней ручку.
Извините если повторился, но такого варианта отопления здесь не видел.
Andrey_3_1, а как у вас с закоксовыванием той части подающей трубки, которая в "горячей зоне", т.е. откуда капает? Мои эксперименты провалились по причине того, что трубка ф 10 мм наглухо зарастала нагаром за 3 дня работы.
Единственный способ борьбы с этим, на мой взгляд, выложен здесь где-то раньше, где несколько картинок вместе, про разные печки. Там подающая трубка идёт сверху сквозь трубу большего диаметра, по которой подаётся воздух. Подача воздуха охлаждает масляную трубку и препятствует закоксовыванию.
Я так понял, что дно глухое, залив масла идёт через верх печи, сразу дневной порцией?
Я бы сказал - обязательно. Закон не_помню_как_его_звали - понижение t газов уменьшает скорость, и наоборот. Плюс где-то давно читал, не помню уже, что мин. t газов на выходе из трубы должна быть в районе 140°С (хотя могу и ошибаться).
В общем, из практики. Утеплил наконец-то всю трубу, и внутри, и снаружи. Тяга увеличилась чуть ли не в полтора раза, на глаз - ну очень заметно, впору заслонку прикрывать (которой у меня пока так и нету). Заростание трубы сажей уменьшилось раза в два как минимум, точнее сложно сказать.
Ребята, не хочу никого обидеть, но читаю всё это про печки-буржуйки, "керосинки" и прочие и понимаю, что вы ещё слаще морковки ничего не кушали... Это я к тому, что все мысли "как будет гореть?", а вот про то "куда девать тепло" никто почти не думает.
Подробно на днях расскажу в своей теме про печку, а если коротко - недавно на время отключил свою продувную систему, пока печь "просто буржуйка", и испытываю дикий дискомфорт по сравнению с тем, что было с продувом.
Вопрос зонального распределения тепла никто всерьёз не обдумывал?
Это как? У меня воздух дует во все стороны, вполне нормально, у знакомого такая же печка только вместо верхнего теплообменника стоит котёл от АОГВ с тремя турбулизаторами, топит: магазин, две мастерских и бухгалтеру в кабинет батарею поставил, расход масла в сутки 20 литров, печка работает процентов на 30, если увеличить мощность- вода закипает в котле.
