abram
Печь на отработанном масле
Да сильно похоже.
Из всех конструкций печек на отработке мне понравилась следующая:
Сделано вроде толково, со временем хочу повторить
А подробнее од ентой конструкции можно?
Меня тоже заинтересовала. :)
Самое главное что нужно запомнить при эксплуатации печки на отработке - НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ ОТРАБОТКУ С ВОДОЙ.
Иначе вспениться, вылезет наружу и устроит пожар. Пол под печкой желательно засыпать песком.
Таких печурки сварил две штуки, одну для себя другую для соседа, автомеханика. Первым устроил пожар сосед, чуть мерседес на ремонте не спалил. У меня такая оказия случалась два раза, тушил порошком из огнетушителя, гараж закоптил капитально.
В "Законченных проектах" ребята тоже эту конструкцию хвалить пытаются, но ИМХО небезопасна она.
У меня вот такой агрегат
При расходе 1л/час пеплоотдача 10 кВт, можно и прибавить. Рассчитан на 240 м2 внутреннего объема. При габаритах моего гаража 6х6 в районе +30 температура поднимается за полтора часа, это при условии что за бортом -35 -40 (этой зимой морозы держатся на удивление стабильно и долго)
Ещё одна пушка тут
http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=458173
Уже более "вылизанная"
Ваша пушка мне очень понравилась. :clapping:
Скажите, какой наружный диаметр и длина теплообменника?
Диаметр 420 мм
Длина теплообменника 500 мм.
у меня соседи теже сходили с ума по этим печкам наврили их 12 штук за месяц сгорело7 гаражей после пожара все перешли на дровяные печи ( те кто смогли отстроить гаражи заново )С уважением ГРАНДМАСТЕР
А нечего было лить масло с водой,инструкцию надо соблюдать .
грандмастер, пока прошу.... по хорошему, не флудить во всех темах подряд..... пока прошу, далее приму меры
Есть предложеие все темы по печкам соединить в одну. Не выдовать чужее идеи за свои.Перистать тиражировать хлам в разных позах и начать работать в конструктиве.Вот например .Идей много а времени нет.
а это ваши печки?
Та что из трубы на последнем фото моя сейчас буду переделовать чтобы работала с натдувом .Я не присваиваю идеи ,я показал разные устройства печей,мне импанирует печь закрытого горения,с ней намного меньше проблем.F88888 очень грамотный человек в данном вопросе.Основные идеи взяты у него и доработаны под конкретный размер,за что ему огромное спасибо.
Думаю,что так будет более понятна тема про печи.post-21618-006971400 1286225021_thumb.pngpost-21618-012509500 1286225050_thumb.png
У меня котел ДОР-12-твердотопливний,я его переделал на отработку.Если есть вапросы,буду отвечать.post-21618-085595700 1286225517_thumb.pngpost-21618-065103000 1286225532_thumb.pngpost-21618-061359200 1286225544_thumb.pngpost-21618-022043700 1286225557_thumb.pngpost-21618-007830700 1286225590_thumb.png
Я тоже на отработку перешел. :)
Как я понимаю печки делятся на 2 вида - не смотря на детали конструкции, основное различие это принудительный поддув от вентилятора и "естественный". Вот в чем преимущество принудительного? Теоретически какая печка более пожаробезопасная? Кто-нить мне расскажет?
В том, что без него будет неполное сгорание масла. Как следствие - малая теплоотдача и заростающая сажей труба. Либо нужна очень сильная тяга в трубе - а это опять-таки тепло на ветер.
Та, где масло даже при попадании в него воды, тосола и т.п. (т.е. вспенивании) не сможет вылиться на пол. Изменено пользователем Treugolnik
Какая из предложенных выше конструкций обладает такими характеристиками?
Я тоже на днях собрал по быстрому печку.Скопилось у меня около 30 литров отработки, деть ее некуда ,но и погрется особо на таком количестве не получится, так что в основном собрал ради эксперементов и утилизации с пользой отработки.Так как у меня в хозяйстве не нашлось трубы сотки,поставил две по 76мм,и прорези сделал болгаркой.Печь сразу вышла на режим ,но апетит у нее не меньше 2 литров в час,думал погреюсь недельку,сжег все за три дня.
Сорри, проморгал вопрос...
Строго ИМХО - вот эта , пост 294 и далее, автор F88888
не совсем понял почему. Нижняя часть у них одинаковая. Разница в поддуве воздуха и соответственно наличие/отсутствие отверстий для поддува в вертикальной трубе.
Конструкция F88888 ни при каких условиях за сделает пожар. Я такую экспериментально собирал - и воду добавлял в масло, и тосол, и хрен знает что только не делал... Неа - всё пофих...:good:
А вот "керосинка" и ей подобные очень этим грешат...:unknw:
Более скажу - эта конструкция может быть без лишних усложнений афигенно усовершенствована, став универсальной во всех смыслах. Пока подробнее не буду, вот сделаю - тогда похвастаюсь...
Ясно. Значит буду повторять именно эту конструкцию с модификацией под мои технические и материальные возможности.
BOSTON -Надо понять едно важное условие работы систем на отравотки!В процес гориния,горит толька пары масла.Зато главное условие для успешной роботы горелки-ето горячие стены у камера горения.Отверстия не имеют болшое значение-диаметер, количество ?Важно будет то что в зону горения масла поступала достаточное количества воздуха для окисления пары солярки.Если воздух подогрет ето улучшает процес горения.Кагда подается вода в зону горения ,а стены камеры горения подогреты до красна то получаеться ефект "ПАНТЕН-РЕАКТОР".В моей конструкции печи ето опробовано.
