abram
Печь на отработанном масле
Я тут один форум почитываю. У них есть результаты по печкам на отработке: http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1378
А темка-то на луноходах пропала :good:
А мы отработку на сутки к воротам поближе, водичка замерзает, отработка сливается.....
Ну небывает у нас таких морозов обычно 0 -5 и редко на не долго -10 -20.
Доброго времени суток всем.
Мысли по поводу такой печки приходили в голову, но до реализации так и не дошло.
В процэсе нарыл кучу всего, хочу поделится, ссылок нет, только фото.
Сам усиленно думаю по этому поводу. Главный вопрос к пользователям - все-таки воняет или нет. Хочу в подвал в гараже поставить. Опасаюсь угореть да и как она в плане выжигания кислорода?
Трудно поверить, что от такого топлива нет совсем копоти. Да и при розжиге туда-сюда все равно, наверное, дымит?
В автосервесе (ангар на 4 машины)видел такую печь Запаха совсем нет но теплоотдача оболденная.
Изменено пользователем Сергей Б
Если у вас установлена вытяжка диамертом не мение 120мм. длинной 5-6мертов при розжиге и работе :дыма , копоти,вони нет.Вонь может появится если доливая масло накапаете на печку ,для этого я и приделал НШ.
Вот работа печи,в бак для масла вварина трубка 3\4 длинной 350мм на конце приварен стакан грам на 300 в него и заливаю масло.Если надо могу фото сделать лучше.
У меня труба диаметром 100мм, длина 3,1м, нормально работает. Собираюсь удлиннить трубу ещё на метр. Есть мысли по конструкции вентилятора обдува, но окончательного решения пока нет
Длина и диаметр мною выбрана из максимально возможного из за частой смены погоды,мороз и ветер тягу на вытяжке уменьшаю ,туман и сырость тяга открыта полностью.Насчёт обдува тоже думаю замутить,на печи у меня установлена алюминевая гофра 120мм сверху надеть такуюже на 150-180мм,вентилятор поставить на потолок, поток воздуха пойдёт сверху в низ между гофрами далее в кожух теплообменника.По замыслу горячий воздух будет дуть от печи во все стороны.
Несколько схемок, думаю как раз в тему.
Дыма и гари, при правельном выхлопе быть не должно, а кислород жрать будет по любому, но не особо.
Извиняюсь авто-фокус подвел,вот собствено заправка печки,вокруг нет протечек отработки ,пол сухой.
viter50, а гофра выдерживает температуру?Там же блин тепло,а она люминивая.
А какой гносеологический смысл к загнутой трубе на картинке "heaterLEGENDamended"
Как я понял по ней газ идет вниз !?
И теплопроводная,на сезон уже хватило а второй на середине ,прогаров пока нет да и предназначена она для вытяжек ели поставлю обдув то будет вечная.Измерял температуру факела 1100 градусов макс. на гофре больше 330 не было рабочие 400 как указано на упаковке.Можно поставить с нержавейки но цена там совсем другая,жаба душит.
viter50, вот у меня две гофры на 100 и 125 есть,значит печку сделаю,труба уже есть.
А корпус катать будите или труба еть.Я порезал пропановский балон на заготовки и вставками увеличел диаметр до нужного да и печка это не первая технология уже отработана.
viter50, а как баллон резал?Сначала вентиль надо выкрутить?А то рванёт небось.А баллон есть и не один.
Изменено пользователем borodda
сто раз уж говорили. выкрутить вентиль и помыть внутри горячим раствором марганцовки.
Может и говорили,но я то здесь недавно,я не слышал.
Спаибо, за инфу. Нач. КСЦ будет рад!
Судя по всему так оно и есть, буржуи просто так ничего не делают.
Все печки такого типа работают как обычная буржуйка (греют только свой угол) а это не есть хорошо.
Чтобы снять больше тепла её нужно продувать (обдувать) пимерно так как на фото. И выхлоп будет не такой горячий.
Работы не мои, из нета, может кому понадобится.
Так и резал,только лень было воду греть мыл холодным раствором.
напоминает теплообменники автономок
Да сильно похоже.
Из всех конструкций печек на отработке мне понравилась следующая:
Сделано вроде толково, со временем хочу повторить
