abram
Печь на отработанном масле
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Скоро зима и многих из нас волнует вопрос отопления мастерской. Данная конструкция уже мелькала на форуме, так же есть соответствующие ресурсы в интернете. Но всё же возьму на себя смелость открыть отдельную тему, тем более что совсем недавно мы с товарищем изготовили и запустили такую печку. Позавчера и вчера были первые ходовые испытания.
Результаты испытаний положительные. При -6 за бортом внутри гаража площадью 30 квадратов можно поддерживать +15. Температуру пишу по ощущениям, термометром не меряли. Естественно рядом с печкой теплее, в отдалении - холоднее. Расход 1-1.5 литра в час.
Выявился один минус - при сильном открытии поддувала не хватает тяги, огонь слегка пробивается наружу через отверстия и печь поддымливает. Возможно будем удлиннять дымоход.
Что бы было теплее не только возле печки, пусти дымоход по периметру мастерской.
С дымоходом как раз поаккуратнее. У нас была похожая печка , правда кусок трубы с отверстиями был раза в два короче. А вот дымоход был длинный и непрямой. Так вот наша печка проработала по-человечески всего несколько дней, а потом дымоход начал забиваться сажей. А чистить его было очень сложно..
на печку можно приделать вентилятор или иной теплообменник
Вот по этому дымоход прямой. Труба зафиксирована в крыше, печка снимается с трубы вниз, думаю с чисткой проблем не будет.
Уже есть мысли по этому поводу. Думается большой вентилятор малооборотистый.
А нельзя увидеть эскиз для понятия принципа работы?
ValerV, стократно ссылку давали
abram,
Спасибо! :)
а как выхлоп? сильно дымит на улицу?
Дизельные, капельные печи - оптимальны. В том числе и на отработке..
В оптимальном режиме не дымит почти, слабый белый дымок, копоти нет
Я тут один форум почитываю. У них есть результаты по печкам на отработке: http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1378
Спасибо, очень информативно!
Мне больше нравится бабингтон http://www.forumhouse.ru/forum136/thread25173.html
Надо регистрироваться чтобы фото посмотреть :(
Всем смотреть тут: http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/09...9e04ee.jpg.html
Смесь булерьяна и печи на отработке!
Изменено пользователем Сергей Викторович
суперинцест!
Самое главное что нужно запомнить при эксплуатации печки на отработке - НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ ОТРАБОТКУ С ВОДОЙ.
Иначе вспениться, вылезет наружу и устроит пожар. Пол под печкой желательно засыпать песком.
Таких печурки сварил две штуки, одну для себя другую для соседа, автомеханика. Первым устроил пожар сосед, чуть мерседес на ремонте не спалил. У меня такая оказия случалась два раза, тушил порошком из огнетушителя, гараж закоптил капитально.
Есть ещё конструкция печи. Не на отработке, правда. Наши работники в Чехии такими грелись и очень хвалили. А тут есть поэтапная сборка и работа: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.p...=63&t=25275
Сергей Викторович, эта конструкция - шедевр. говорю абсолютно серьезно. только облагородить бы ее маленько.
Помня о воде в отработке сделал из НШ заправку для печки,много сразу не заливаю ,если вода и попала то шкварчит и выпаривается без последствий.
Это что такое?
А мы отработку на сутки к воротам поближе, водичка замерзает, отработка сливается.....
Это что такое?
Взял масляный насос от классики приделал к нему ручку, вместо штатного заборника пластина в каторую ввёрнута трубка недостающая до дна емкасти 100мм.Печку чищу не часто и только пылесосом, немного трухи несгораемой оставляю на дне для ускорения розжига,утром влив 50-70 грам солярки или грязного бензина от промывок зажигаю газовой горелкой через, 1-2 минуты начинаю крутить ручку НШ для подачи масла,весь процес замимает 5-6 минут и печь в работе.НШ дёт преимущество в заправке :меньше протечек и грязи,если масло с водой нет опасности устроить пожар .Начиная закачивать масло с водой слышно характерное шкворчание в этом случае просто трубку на эаборнике удлинняю шлангом до дна и выкачиваю воду.
