Вудман
16Т02П привожу в приличное состояние.
Выдалась пара вечеров,часа по три потратил и половину воскресенья,начал доводить до ума не проданный 16Т02П.
Когда выставлял его в "Барахолку", видимо сгустил краски по поводу состояния станочега, все в ужасе разбеглись-кто куда! :crazy:
На самом деле все гораздо лучшее,чем я представлял:
Задние бабки без проблем "расшевелил", отмочив пару-тройку суток в соляре,состояние пинолей ОК. :pardon:
Переднюю даже разбирать полность не стал,после заливки масла+керосин+продувка+промывка= отличный плавный ход шпинделя.
Не очень времени потратил на удаление старой краски,болгарка +мет щетка (2 шт.)+ защитные очки+комбез унавоженный.
Разобрал контрпривод,корпус очистил тоже.
Двиг не разбирал,похоже ему светит замена подшипников,хоть в паспортине и пишут чего-то о повышенной плавности и тишине вращения его...мабуть брешуть...
Заклеил все неокрашиваемые места скотчем и уже прогрунтовал в один слой.
Одним словом начало положено,бум помаленьку доводить до ума..
Фото прилагаю.
post-7717-1257103347_thumb.jpgpost-7717-1257103392_thumb.jpgpost-7717-1257103434_thumb.jpg[attachm
ent=61827:4.jpg]
Возник по ходу пьесы вопрос-оставлять штатный контрпривод с родным движком или применить прямой привод на шпиндель от ДПТ или асинхронника с частотником?
Хочется получить минимально шумный станочек.
Я асинхронник с частотником выбрал. Минимум на 2 подшипника меньше против родного контпривода с двигателем.
И компактнее получается. А если двигатель купить хороший тихий, то совсем отлично выйдет.
Как выдастся время,хочу потестить интересное устройство,типа "коробка полуавтомат",с какого-то скоростного фотокинопулемета или похожей хрени.Девайс выглядит как цилиндр в валом двусторонним и позволяет передавать момент "с конца на конец" :pardon: с разным передаточным отношением,в зависимости от включенной эл.муфты.Завращать его от тихого однофазника.
Правда передач всего 4-ре получится.Да и какой он момент может передать - х.з.
Поздравляю, Вудман! Здорово, что "руки дошли". А то в старой теме и правда, можно было подумать, что станочек сильно проржавел. А он очень даже ничего :rofl:
А чем красить будете, уже решено? А то хаммерайт ругают, "не держит" СОЖ. По садолину - неясно, устойчив ли к царапинам. А красить надо...
Подскажите, плз - что за отверстия в ПБ, глухие, симметрично с обоих боков? Полной разборки пока не делал, если там штифты, как бы не разворотить чего. И ещё вопрос: у Вас вал шпинделя - как сидел в подшипниках, плотно? А то у моего совсем легко, чуть ли не болтается :sad: Не пойму, это запас на разогрев, или надо что-то делать? :rofl:
Изменено пользователем йцукенг
Да, кстати. Если/когда Ваш контрпривод окажется "не у дел" - я первый в очереди. На свой 16Т02П поставил асинхронник Siemens 400 Вт, 1400 об/мин. Однозначно будет частотник, но... Когда он ещё будет, а обороты хочется регулировать уже сейчас, одной пары шкивов недостаточно. Так что прошу бронь :rofl:
Ужо покрасил,субботу посвятил станочегам!!
Красил Хамеррайтом,как то про СОЖ не стал заморачиваться.
Покрасил в два слоя, но чета не нравится,видно темп.воздуха низковата была, около 15-ти у нас,как то легла не так.
Пожалуй дам еще слой.Позжее.
Перебрал контрпривод и двигатель МН-ки (уже привез его домой),приятно удивлен качеством изготовления (есть с чем сравнить,у мну был ТВ-16),замена подшипников контрприводаи двига прошла на ура,без приложения особых усилий (когда рабирал контрпривод ТВ-шки, выпрессовывал вал в тисах огроменных у соседа,думал губки им оторвем на йух!).
На радостях,что многа успел,накосячил всеж,почистил движок МН-ки от старой краски,встал вопрос, чем его...
Нашлась малая баночка,плотно укупоренная,душевного серо-голубого цвета,ну я и дунул....
Получилось гуд..., но сцуко не сохнет... Потом сообразил,что енто аватоэмаль и ей нужон отвердитель...
Придется .ля смывать все и по новой..
В ПБ отверстия сквозные без резьбы,как я понял,для перелива лишнего масла...
Мож и неправ... время покажет...
Не знаю,не вынимал я шпиндель...
Наверно не получится,собираюсь "довести до ума" С-1, суппорт буду искать,товарищ заказал спец. станочег для изготовления удилищ,
чета-там он мотает-клеит-точит по мелочам,я поообещал помочь...
Где-то так.
Но ежели чего- то да. :rofl:
Несмотря на небольшие посиделки после работы,вечер провел не зря.
Все бабушки очищены от скотча,помыты,смазаны,собраны.
Станинку собрал вчера.
Уже есть,что показать...
Даж самому понравился контраст с тем,что было до того...
Возился вчера с приводом,все собрал,устранив косяки электромоторостроителей,столкнулся с проблемой-шкив сидит на валу несоосно,сцуки забивали шпонку с молотка-поуродовали чутка шкив...
Но у мну же есть станочеги... ну и что,что не работают исчо...
Закрепил движок на станине МН-ки и вперед,с песнями.
Небольшие сьемы со шкивка и все стало более-менее прилично, ремень в ручей не провалился...
Потихоньку движемся... к светлому будущему... на одном,отдельно взятом,приусадебном участке...
Класс со станочком и двигом,респект идея :shok:
респект идея
Это не идея,это безысходность :clapping:
По-хорошему надо было движок вместе со шкивом на помойку снести...
Подозреваю,что кроме самого шкивка,вал у двига чуток "гуляет",потому и решил по месту поправить ситуацию...
Может, это просто краска горячей сушки? Посветить на неё киловаттной лампочкой полчасика, глядишь и засохнет.
Нет, все таки скорее всего двухкомпонентная автоэмаль. Горячей сушки и при комнатной температуре сохнет, дольше но сохнет.
Разобрался в путях попадания краски в гараж,
это автоэмаль точно.
Придется смыть наверное...
Практически завершил основные работы,вот что получилось.
Вырезал столешницу из ... столешницы,закромил.
Думаю оставить "без ног",чтоб мона было поставить на любой стол,но без ремня не разметить отверстия крепежные...
Не смог купить нужного размера плоский ремень привода шпинделя,чесались руки устроить обкатку подшипников.
Даже не знаю,где еще искать.Может у кого есть такой ремешок 1х8х560 ?
:pardon: Симпатишно получилось! :)
получилась лапочка!
так и хочется потрогать
Эскиз "солдатика" мне дайте !!!
:lol:
Захочется ж че-нить выточить попробовать, а куды резец совать!!! (Гусары ...МОЛЧАТЬ!!!). :shok:
Фото солдатика, правда качество фото не очень!
Вопрос по фото 97_1 это шкивы!?, какие ремни использовать для привода?
Плоские?
На фото 82, 83 зажат не резец а простая железка.
Изменено пользователем m4435
Отличная работа, хочется покрутить! Только неправильно обозвал я его. Написал 16Т02А. Модераторы, поправьте пожалуйста.
Кажется внешне станки похожи, отличие только в конструкции передней бабки и применяемых электродвигателях.
Кстати, кто может подскажет в чём отличие в используемых электродвигателях:
16т02п - ДПТ—П—21—4—С
16т02а - ДПТ—П—21—4—С1?
И ещё вопрос: стоит-ли подключать данные двигатели к сети 220v (не будет-ли потери мощности? она там всего 250-270Вт), или поискать двигатель изначально предназначенный для сети 220v, но такой же мощности?
И ещё вопрос: шпиндель приводится во вращение плоским ремнём, как он зараза обозначается и где его найти можно, али из какого ремня самому приспособить (вырезать)?
Коллеги дайте совет!
так и называются " ремни плоские бесконечные"
продаются готовые или делают в нужный размер - поищите в свох краях такую контору
Да это я понимаю, как родной обзывался, хотел-бы узнать!
Ежели самому делать, то автомобильный должен подойти (кажется поликлиновый называется),
только придётся его потоньше делать, т.к. они широкие, но главвное, они длинные заразы, а где короткий найти, вот вопрос!
Может кто знает?
Ну, вот что получилось, красить пока не буду, опоры под станок сделаю из текстолита (родную чугунную ставить не буду, это лишние 6-8 кг, твёрдости стальной станины думаю хватит, с запасом делали!)
Стол тоже думаю сделать из плиты текстолита.
Фото с телефона, так что за качество извините!
Гость
