ЖиIХаРь
Как взбодрить двигатель ГАЗ-21?
Доброго времени господа! :crazy:
Назрел вот какой вопросик:станет ли бодрее набирать обороты двигатель Газ-21,если поменять маховик на от ГАЗ-24?Он меньше в диаметре,и полегче....Просто как то непонятно:группа,шатуны,вал,ходы поршней у них одинаковые,а обороты 402-й двигатель берёт пободрее....
p.s-головка стоит от 24-ки...
А маховик-то при чем? Он дергание удаляет. По нонешним традициям можно ваще удалить, типа дать двигателю делать как ему удобно дело. А на выход муфту.
согласен с Саяном
это надо смотреть, а так за глаза...
меняйте фазы ГРМ
Просто рассматривал(и мерял что смог) одновременно два разных мотора,и кроме как в маховиках отличий не нашёл....вот и интересно стало,а что это даст?
Но ведь мотору 50(!!!) лет в мае исполнится!он с нынешними традицыями врядли поладит!! :crazy:
да там полно отличий, и зап.части не взаимозаменяемые
а зачем портить такой раритет новоделом
если хотите тюнинговать, это делать надо с умом
с ув.
Я вам по секрету скажу- всё там одно и тоже!!!я с ними 5 лет копашусь....с 21-ми.... :pardon: отличия вообще незначительные.....,бОльшая часть одинаковая...
Я вас удивлю, но за ... в общем с 1945 года в ДВСах ничего нового не появилось. Заменили механику электроникой, а так - всё то же самое.
Уважаемый,я с Вами абсолютно согласен!!!!!и не собираюсь выжимать из неё все соки!просто хочу получить те же сто лашадей,что и у газ-24!)))))
Единственный вариант-заменить на 406-ой.
Все остальные глобальные доработки 402-го полная хрень. Много денег, сил и времени с сомнительным копеечным результатом. Просто испортишь раритет, не имея опыта и навыков, а также никаких в этом вопросе знаний (это видно из вопроса).
Уж лучше тогда, если неймется, продать антиквариат и купить другую машину.
А вообще есть сайты по Волгам, там народ обьяснит конкретно. Если надо - могу дать адреса в Инете.
отличия заключаются в модернизации обвески мотора например помпа от ГАЗ-24(402) ну ни как не подойдет на ГАЗ 21 патрубки другие, шланги и т.д. и т.п.
по эл-ки вообще даже рядом не стояло
зачем городить огород?
Да,это так!если бы я имел знания в этом вопросе,я бы не спрашивал...
А на первоначальный вопрос так и не получил ответа.....
Хотите прямой ответ? Нет.
А что появилось в 1945?
В любом случае есть смысл совместить каналы в коллекторах и головке, поставить зажигание с датчиком Холла, современный карбюратор.
Ну а по желанию увеличить диаметр цилиндров до 100 (описано много раз например на УАЗбуке).
А если откинуть в сторону весь обвес,внешний вид блока,и рассмотреть только начинку?Коленвал,ГРМ,поршни,-Всё ведь одинаковое!!!!головка и та стоит 24-ки!!!!Остался только маховик под вопросом!!!!
Появились турбореактивные двигатели, которые вынули из этой области государевы деньги. И автопром просто тупо копирует и инжекторы и турбины и регулируемые фазы и прочая, прочая... Всё, что осталось от Великой эпохи винтовой авиации.
Иногда простая регулировка зазоров творит чудеса. А еще творит чудеса притирка клапанов (для старых двиглов актуально), карбюратор....
чтобы поднять динамику, а ведь Вы стремитесь именно к этому, нужно подходить комплексно к этой проблеме
незначительная модернизация заметного прироста не даст
лучше иметь и содержать то что есть в идеальном, рабочем состоянии
тогда это будет вызывать интерес и уважение к Вам и технике
простите за критику
Ув.Саян,я согласен что регулировки и притирки очень помогают.....но не отлично работающему мотору.... :crazy: У меня и расход великолепный(10.5 литров газа(СУГ)) при скорости 110-120.....но хочется то немного сделать его динамичней.... :pardon:
Ещё и газ... А про динамику говорил уже kudrywcew - меняйте фазы ГРМ.
ЖиIХаРь, для начала я б задался вопросом- а для чего мне двигатель нужен. Я эксплуатирую похожий мотор, и мне от него нужен большой крутящий момент на малых оборотах. Это мотор не для гонок. А улучшить мотор можно.
Множество вариантов распредвала под разные характеристики двигателя (ЗМЗ, УМЗ, тюнинговые разных производителей).
Естественно доработки заметны на исправном и отрегулированном двигателе при рабочей температуре. Вполне возможно что после доводки/регулировки проблема отпадет сама по себе. Разница в моменте инерции маховика будет несколько процентов на отсоединенном от трансмиссии двигателе, а учитывая момент инерции КПП, моста, и особенно колес... получим 0,000... А нужно ли сравнивать разгон отдельно взятого двигателя?
Ув.kudrywcew, машина должна доставлять удовольствие при езде...ведь так?я не хочу прыгать выше х*я!!!!просто чуть изменить поведение двигателя....Вот скажите,какой маховик проще раскручивать(К примеру с заведомо одинакивым весом)тонкий,но большого диаметра,или толстый и меньшего диаметра?
Изменено пользователем ЖиIХаРь
А какое сцепление проще сжечь?
:rofl: намёк понял....если мозг отсутствует,то любое не надолго!
