Saferot 3 #1 Дата: 16.02.2022 21:01 (изменено) Добрый день, уважаемые форумчане. Вопрос для саморазвития. Попался на глаза чертеж шестерни из 30ХГТ. Сечение данной шестерни колеблется от 11 до 43 мм. Само собой, в качестве ТО заложена цементация со всеми вытекающими. Я с данной сталью лично в работе не сталкивался, поэтому, вопрос и возник. Собственно, вопрос: не получится ли так, что для данной марки стали данные сечения детали окажутся слишком малыми и при последующей после цементации закалке и низком отпуске, предполагаемая "вязкая" сердцевина будет иметь мартенситную структуру, оказавшись не такой уж и вязкой, и шестерня разрушится от воздействия ударных нагрузок? Читал, что шестерни, в основном, разрушаются от усталостных напряжений, но работа у них, вроде, так или иначе, присутствуют динамические нагрузки. Поэтому, данный вопрос не даёт покоя. Заранее, спасибо за помощь! Изменено 16.02.2022 21:02 пользователем Saferot 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 358 #2 Дата: 17.02.2022 06:46 8 часов назад, Saferot сказал: Собственно, вопрос: не получится ли так, что для данной марки стали данные сечения детали окажутся слишком малыми и при последующей после цементации закалке и низком отпуске, предполагаемая "вязкая" сердцевина будет иметь мартенситную структуру, оказавшись не такой уж и вязкой, и шестерня разрушится от воздействия ударных нагрузок? Всё относительно. В сечении до 20 мм в сердцевине будет низкоуглеродистый мартенсит, который после низкого отпуска будет иметь 46-49HRC и KCU~0,9 МДж/кв.м. Для не тяжело нагруженных зубьев шестерени вполне приемлемо. Если будет разрушаться хрупко, то оптимальное решение это замена стали на цементуемую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Saferot 3 #3 Дата: 17.02.2022 09:13 (изменено) 2 часа назад, ilia-ilich сказал: низкоуглеродистый мартенсит Т.е. наличие мартенсита в зоне детали, которая, условно, должна быть вязкой это нормально? 2 часа назад, ilia-ilich сказал: KCU~0,9 МДж/кв.м Можете дать источник с данными? В справочнике информация, что после закалки и низкого отпуска KCU не менее 0,059 МДж/м2. Я ни в коем случае не предираюсь, просто пытаюсь понять, что для шестерни важнее. Высокая прочность, пускай с плохим сопротивлением ударным нагрузкам или важен баланс. 2 часа назад, ilia-ilich сказал: оптимальное решение это замена стали на цементуемую. Вы имеете ввиду, цементуемые стали, у которых содержание углерода меньше? Т.к. 30ХГТ тоже цементуемая сталь. У конструктора требование, чтобы твёрдость сердцевины была не менее 32 HRC. Но ведь 46+ HRC это не менее 32, но, возможно, чересчур хрупко? По идее, у шестерни работают зубья, а твёрдость 32+ HRC на зубе и вокруг можно обеспечить цементуемой сталью с содержанием углерода пониже. Но вот, если твёрдость вязкой сердцевины будет в районе 32-37 HRC, но зато вязкость будет выше, это лучше или хуже для шестерни, чем высокая прочность, но низкая вязкость? Изменено 17.02.2022 09:37 пользователем Saferot 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 358 #4 Дата: 17.02.2022 11:57 2 часа назад, Saferot сказал: Т.е. наличие мартенсита в зоне детали, которая, условно, должна быть вязкой это нормально? Вязкость мартенсита зависит от %С и ,понятное дело, обратно пропорциональна твёрдости. В 18ХГТ после закалки и н.отпуска в сердцевине низкоуглеродистый мартенсит с уд. вязкостью от 0,8 до 1,1МДж/кв.м в зависимости от сечения. Максимальная уд. вязкость у сорбита, но это требует высокого отпуска. 2 часа назад, Saferot сказал: Можете дать источник с данными? 0,9МДж/кв.м оценочная величина. В источниках KCU: "Арзамасов.Материаловедение" - 0,6 МДж/кв.м и "Сорокин. Марочник сталей" - 0,83 МДж/кв.м. 2 часа назад, Saferot сказал: KCU не менее 0,059 МДж/м2 Не правильно перевели. 59 Дж/кв.см=0,59 МДж/кв.м 2 часа назад, Saferot сказал: что для шестерни важнее. Высокая прочность, пускай с плохим сопротивлением ударным нагрузкам или важен баланс. На первом месте прочность (твёрдость) сердцевины зуба, а на втором вязкость. Если не будет должного сопротивления пласт. деформации шестерня работать не будет категорически. Если нет должной уд. вязкости, шестерня работать будет, но недолго. Если на должном уровне будет и прочность и вязкость, но не будет поверхностной твёрдости (износостойкости), то работать будет долго, но с люфтами и зазорами в паре с другой деталью. 2 часа назад, Saferot сказал: У конструктора требование, чтобы твёрдость сердцевины была не менее 32 HRC Это в первую очередь нужно обеспечить. Остальное вторично. Требования по поверхностной твёрдости имеются? 2 часа назад, Saferot сказал: Но вот, если твёрдость вязкой сердцевины будет в районе 32-37 HRC, но зато вязкость будет выше, это лучше или хуже для шестерни, чем высокая прочность, но низкая вязкость? Пока не известны условия эксплуатации детали и назначение машины ничего определённого сказать нельзя. 2 часа назад, Saferot сказал: Т.к. 30ХГТ тоже цементуемая сталь 30ХГТ - качественная, конструкционная, улучшаемая сталь. Цементуемые стали по классификации содержат не более 0,2%С. Условно конечно. Поверхностную твёрдость дает цементованный слой, а прочность и вязкость сердцевины обеспечивает низкоуглеродистый мартенсит. Чем меньше углерода в стали, тем ниже прочность и выше уд. вязкость мартенсита. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Weilant 453 #5 Дата: 22.03.2022 11:11 В 17.02.2022 в 14:57, ilia-ilich сказал: 30ХГТ - качественная, конструкционная, улучшаемая сталь. Цементуемые стали по классификации содержат не более 0,2%С. Условно конечно. Цементуемые стали - до 0,3%С, и 30ХГТ - именно цементуемая (из линейки 18ХГТ-25ХГТ-30ХГТ), с возможностью закалки прямо с цементационного нагрева (титан вводится именно для того, чтобы при нагреве до температуры цементации зерно в сердцевине не росло) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Weilant 453 #6 Дата: 22.03.2022 12:16 Ваш конструктор совершенно прав насчёт требований к минимальной твердости сердцевины шестерни - обычно рекомендуется интервал 30...43HRC . Советую Вам скачать и проштудировать книгу - Зинченко В.М. Инженерия поверхности зубчатых колес методами химико-термической обработки. М.: Изд-во МГТУ им Н. Э. Баумана, 2001 - 303 с. на нашем форуме ее нет, скачать можно здесь: https://lib-bkm.ru/12262 или здесь: https://www.studmed.ru/zinchenko-vm-inzheneriya-poverhnosti-zubchatyh-koles-metodami-himiko-termicheskoy-obrabotki_6881e5c8f5b.html А твердость в сердцевине зависит от сечения, и при таком сильном разбросе, как у Вас, затруднительно выбрать между 18ХГТ и 30ХГТ - или в толстом сечении будут мягковаты, либо в тонком - твердоваты. Тут лучше было бы подобрать сталь с более высокой прокаливаемостью, типа 18ХНМА 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 358 #7 Дата: 22.03.2022 14:07 2 часа назад, Weilant сказал: Цементуемые стали - до 0,3%С, и 30ХГТ - именно цементуемая Согласен. 30ХГТ - цементуемая. Согласно ГОСТ4543 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 358 #8 Дата: 22.03.2022 14:16 Кстати утверждение, что цементуемые стали до 2%С тоже верно. Согласно Лахтину Где же истина? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
