bambr 162 #1 Дата: 16.02.2022 19:34 Вот как то никогда не сталкивался. Хотелось бы спросить не знает ли кто простую, дендрофекальную, методику определения места пробоя кабеля? Без лаборатории. Вводные: у заказчика проложен кабель ввг16х5 по участку. Трасса метров 130. Как проложен он не знает. Ни условия, ни точно трассу. Со слов "Где-то здесь, давно это было". С одной стороны кабеля замыкание всех проводов, с другой трех из четырех. Простым тестером с одной стороны сопротивление около нуля, с другой 1-2 Ом. Из оборудования - мультиметр, токовые клещи, миллиомметр, осциллограф. Завтра попробую миллиомметром с одной и другой стороны померять, дабы определится с какой стороны начинать копать. Будет ли смысл? может есть какие другие идеи? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 516 #2 Дата: 16.02.2022 19:45 3 минуты назад, bambr сказал: Трасса метров 130. Как проложен он не знает. Ни условия, ни точно трассу 3 минуты назад, bambr сказал: миллиомметром с одной и другой стороны померять, дабы определится с какой стороны начинать копать Вы в лучшем случае узнаете на каком расстоянии от конца с которого измеряли замыкание в метрах от тех 130. И то не факт то место где замыкание пожет иметь сопротивление в точке контакта и сопоставимое с сопротивлением хорошего куска кабеля. Но где копать тут сложнее. Придется таки искать точно трассу. Или после или до того как. Т.к. 5 минут назад, bambr сказал: С одной стороны кабеля замыкание всех проводов, с другой трех из четырех. я бы с заказчиком прошелся по примерному месту трассы и посмотрел где что кто копает, где кто что порвал. Трасса под землей или по верху? При таком повреждении велика вероятность того что она в том месте где что то недавно делали, или катаклизм какой прошел типа оползня. У связистов были прииборы для определения места повреждения кабеля. Типа осцилографа - импульс в линию, и далее отраженный показывает расстояние до неисправности. Я еще со старым на трубке работал.. Сейчас новые есть. Типа: Может стоит после определения трассы такой на прокат? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bambr 162 #3 Дата: 16.02.2022 19:48 1 минуту назад, Grey78 сказал: Трасса под землей или по верху? под землей. Копать же. 3 минуты назад, Grey78 сказал: Вы в лучшем случае узнаете на каком расстоянии от конца с которого измеряли замыкание в метрах от тех 130. И то не факт то место где замыкание пожет иметь сопротивление в точке контакта и сопоставимое с сопротивлением хорошего куска кабеля. и то хлеб. копать то все равно начинать. 4 минуты назад, Grey78 сказал: я бы с заказчиком прошелся по примерному месту трассы и посмотрел где что кто копает, где кто что порвал. Трасса под землей или по верху? прошли конечно. Последнее время никто ничего не рыл, но летом рыли. в стороне, но кто его знает как он лежит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
l_denis 33 #4 Дата: 16.02.2022 19:51 Наверное имелось в ввиду глубоко или просто присыпано? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 572 #5 Дата: 16.02.2022 20:01 4 минуты назад, bambr сказал: под землей. Копать же. Для этого есть приборы,акустический генератор и приёмник для нахождения места повреждения, но это стоит некоторых средств,если на халяву то это электрошокер и приёмник с ДВ диапазоном, нахождение места повреждения увеличится в разы. Под землёй только спец приборы всё остальное потеря времени и можно обосраться в плане компетенции 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 516 #6 Дата: 16.02.2022 20:01 7 минут назад, bambr сказал: Последнее время никто ничего не рыл, но летом рыли. в стороне, но кто его знает как он лежит. Трассу нигде не пересекает дорога? Это место то же большого риска для кабеля. Проезд еще что. А про рыл в стороне и непонятной трассе было у меня в 80-х. Связь по колхозу тянули, несколько деревень. Станция телефонная свеже построенное здание. Вся документация свежая. Вход кабеля точно указан. По ГОСТУ глубина залегания 80 см не менее. Нам надо добавить еще кабель. Капаем первые 20-30 см спокойно - до кабеля то запас и тут на глубине 10 см перерубаем кабель ... По матерились, плюнули отодвинули в сторону и еще раз перерубаем ниже. Оказалось умники до нас свернули кабель в кольцо и прикопали в траншее. Нет что бы в здание втянуть. Лень видно было или что. Результат - они восстанавливали кабель. Второй случай - хозяину перерубили провод от дома до бани. Он чудик его на глубине 20 см прикопал и не сказал что лежит там... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
colt700 4 #7 Дата: 16.02.2022 20:02 Трассоискателем Вызвать мальчика с трассоискателем и генератором 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bambr 162 #8 Дата: 16.02.2022 20:03 Только что, colt700 сказал: Вызвать мальчика с трассоискателем и генератором мальчик и носит гордое название лаборатория 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 835 #9 Дата: 16.02.2022 20:04 Кабель всё равно дохлый и зима нынче, подать через трансформатор ампер 15-20 ток и пусть греет почву, по проталине станет видно трассу где закончится там и коротыш., процесс не быстрый. 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bambr 162 #10 Дата: 16.02.2022 20:07 идея хорошая, но вряд ли прогреет. Да и тепло у нас. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сухарь64 92 #11 Дата: 16.02.2022 20:13 5 минут назад, bambr сказал: мальчик и носит гордое название лаборатория Вот в этой лаборатории и находится тот мальчик. Зять мой всю трудовую жисть с кабелеискателем. Постоянно вызывают как представителя при земляных работах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bambr 162 #12 Дата: 16.02.2022 20:16 безумная идея - а если дать минимальный ток от сварочного инвертора и слушать ДВ приемником? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 835 #13 Дата: 16.02.2022 20:21 13 минут назад, bambr сказал: тепло у нас Если есть в доступе тепловизор тогда и тепло на улице не помешает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 572 #14 Дата: 16.02.2022 20:22 3 минуты назад, bambr сказал: безумная идея - а если дать минимальный ток от сварочного инвертора и слушать ДВ приемником? Как услышать постоянку? Проще стоватный усилитель и музон и слушать катушкой от кинескопной размагничевалки (катушка вокруг лампового кинескопа) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bambr 162 #15 Дата: 16.02.2022 20:26 3 минуты назад, G66 сказал: Как услышать постоянку? да, не подумал. Но можно взять до диодов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 572 #16 Дата: 16.02.2022 20:29 1 минуту назад, bambr сказал: Но можно взять до диодов Максимум что чел слышит это 18-19кгц а сварочный 30-40кгц то-же пустой номер. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bambr 162 #17 Дата: 16.02.2022 20:29 6 минут назад, viter50 сказал: Если есть в доступе тепловизор тогда и тепло на улице не помешает. понравилось. Но не выгорит ли место замыкания от 20 ампер? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 725 #18 Дата: 16.02.2022 20:31 54 минуты назад, bambr сказал: кабель ввг16х5 54 минуты назад, bambr сказал: замыкание ........трех из четырех. Как-то не дружит одно с другим. Но то такое... А вот идея с 7 минут назад, G66 сказал: стоватный усилитель и музон и слушать катушкой от кинескопной размагничевалки может и прокатить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 835 #19 Дата: 16.02.2022 20:32 56 минут назад, bambr сказал: ввг16х5 Если такой кабель коротнул то 20 ампер при низком напряжении маловероятно что отожгут коротыш. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 516 #20 Дата: 16.02.2022 20:36 13 минут назад, G66 сказал: Проще стоватный усилитель и музон и слушать катушкой от кинескопной размагничевалки (катушка вокруг лампового кинескопа) А металлоискателем не проще? Глубина то скорее всего коло метра не более залегания. Да помехи в промзоне будут, но... Кабель то цветмет, можно хороший отстроить. И начинать с известного края и потихоньку. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 572 #21 Дата: 16.02.2022 20:42 1 минуту назад, Grey78 сказал: А металлоискателем не проще? Кабель закладывается где-то 70см от поверхности для металлоискателя это предел, это не вариант. При полном коротком замыкание (полный пробой) получается виток при двух концах и самый надёжный вариант только акустический так-как растояние небольшое и другие приборы дадут большую погрешность 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 516 #22 Дата: 16.02.2022 20:52 8 минут назад, G66 сказал: для металлоискателя это предел Garrett Ace Apex пишут мах до 150 см ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 572 #23 Дата: 16.02.2022 21:00 3 минуты назад, Grey78 сказал: Garrett Ace Apex пишут мах до 150 см . Для обьекта метр на метр а здесь кабель величиной с фломастер, точно могу сказать что металлоискатель не прокатит для поиска кабеля конечно можно поиметь побочный заработок и накопать металла и сдать в приёмку но это уже другая тема. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 516 #24 Дата: 16.02.2022 21:05 3 минуты назад, G66 сказал: кабель величиной с фломастер 20-25 мм неплохой фломастер. Да и почему не попробовать. Мало ли поможет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 572 #25 Дата: 16.02.2022 21:09 (изменено) 5 минут назад, Grey78 сказал: Да и почему не попробовать. Мало ли поможет. Сергей это пустая трата времени, точно не поможет да-же пробовать не стоит. Чисто гипотетически можно найти кабель но только не место повреждения. Изменено 16.02.2022 21:11 пользователем G66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
