AZi
windows 7 и ssd..
существует ли готовый, проверенный, безглючный... и тд и тп пач для семерки чтобы она нормально работала с ссд?
22 минуты назад, AZi сказал:
Чистая установка на чистый диск поможет.
А при чем тут 7? В биосе всё
Берешь официальную сборку, конвертируешь mbr в gpt, выставляешь настройки в биосе, устанавливаешь семёрку, профит!
Если клонирована то глючит. Во всякие бубны бил борясь с глюками пока не установил вчистую на отформатированый и даже забитый нулями SSD
в инете куча противоречивой информации о том - надо ли отключать индексирование, всякие там дефрагментации по расписанию и без и тд и тп..
в своем домашнем компе при установке туда ссд я все эти настройки делал вручную перелопатив всю эту писанину в интернете и разобравшись что делать надо а что нет (было это относительно давно и многое уже забыто) , щас мне надо по быстрому скидать компик который будет просто нормально работать и не развалится раньше времени от того что чтото там (файл подкачки) перезаписывается слишком часто..
есть ssd mini tweaker часто упоминаемый в статьях по оптимизации, но тут опять начинается - эту галку можно ставить а можно не ставить, потом куча букв про плюсы и минусы данного решения...
нужно решение чтобы не думать - установил (патч) и уверен что все там правильно отстроилось..
У меня ничего не отключено, после чистой установки хорошо работает, а вот клонирование не получилось.
53 минуты назад, AZi сказал:
а мужики то не знают...
А, что есть проблемы? сейчас работаю на компе с 7кой 64р  ссд древненький 80 гБ .. уже года 3
Что то делаю не так или неправильно прочитал проблему?
Изменено пользователем R9X
3 минуты назад, R9X сказал:
вроде как файл подкачки жисть ссд портит, тк у обычного винта количество циклов перезаписи условно бесконечно (вроде) и ему пофиг, а у ссд этих циклов хоть и более чем дофига, но всеже за какоето время (годы?) они закончатся и накопитель таки сдохнет..
ну и прочие функции которые в случае ссд мало того что просто бесполезны, так еще и изнашивают его пусть может быть и не быстро но всеже..
а может это все и не так страшно и количества циклов перезаписи любого современного ссд хватит на 400 лет непрерывной перезаписи и можно не париться.. :classic_rolleyes:
20 минут назад, AZi сказал:
Ну дешёвого может и не хватит на 400 лет, но и hdd не вечен, а скорость записи/чтения даже дешёвого ssd больше 1,5-3 раза
1 час назад, AZi сказал:
Какой критерий нормальности?
А там что-то патчить надо? Ой, а я не знал.
Стоит семёрка х64 с 2014 или около того года на Crucial m4, под всякое стоит еще один ssd hyperX. Ничего не глючило никогда
Ах да, не надо качать всевозможные  "ультимейт идишн сборка от devil666 весь нужный софт ВШИТ!1" и тому подобное. А винты crystal disk info прогоните
Изменено пользователем GopniG
9 минут назад, GopniG сказал:
Да не, там скорее всего как раз клонирование с hdd проблема и глюки при загрузке.
Поддерживаю!
Оригинальная Win7x64 Ultimate прекрасно работает на SSD уже лет 5 точно. Никаких патчей, только файл подкачки отключил на диске С:
3 минуты назад, Besprizornik сказал:
Что куда клонировали, извините? Перенос файлов? Так всё в порядке.Или перенос ВИНДЫ целиком на ssd? Т.е. установленной? А так можно? А оно надо? Ставить по-новой и всё.
Клонирование SSD очень не любят!
Только чистая установка.
SSD, как и памяти много не бывает)
У меня их 5 в компе, 2 NVMe и 3 обычных ))
Если жалко хороший большой, купите мелкий, чисто под кэш, стоят они сейчас недорого.
Если в компе много оперативки, то можно файл подкачки совсем отключить, но будет мусорить в TEMP каталогах.
Если опять таки много оперативки можно создать в ней утилитой AMD RAMdisk виртуальный диск и перенести файл подкачки на него.
Работает быстрее, при выключении компа файл подкачки стирается, мусор не копится, красота.
При 8 Гб ставил RAMdisk на 2 гига, нормально работает.
Единственное, если потом ставите какую-нибудь  программу и ей не хватает места чтобы распаковаться, то она не встанет.
Я отключал RAMdisk, устанавливал, потом опять включал.
3 часа назад, AZi сказал:
оно ж "обобщённое всё. или вообще из серии "слышали звон".
В прошлом - цикл перезаписи одной ячейки у ссд был "ничтожным", и ссд выкручивались за счёт ремапа сдыхающих ячеек (в резервную, порой весьма обширную, зону)
И ещё лет 7-8 назад серьёзные производители рейд-контроллеров и серверов не дозволяли ставить ссд в рейды, как раз из-за их несущественного ресурса. Но уже с 2017 пошли новые типы ссд, и те "серьёзные" расширили список дозволенных дисков, включая ссд. Знаю пример использования ссд в рейде на сервере, молотящем дисками без остановки уже 5 лет. Ресурс ссд даже в половину не уменьшился. Дисков в рейдах около полусотни, все ссд.
А прошлые-дешёвые ссд от файла подкачки дохли быстро.
Да что там подкачка, в нтфс винда постоянно освежает инфу (метадату) по файлам, и не отключив это - старые ссд можно было отправить на кладбище весьма быстро.
А новым - как-то пофиг.
Но вот что надо свято соблюдать с ссд даже и в наше время - это не забивать их до упора. Хотя бы процентов 15-20 надо держать свободными. Ибо не любят они жить без запаса свободного места...
18 часов назад, sudar сказал:
а что с ними происходит от недостатка свободного места?
дохнуть начинают быстро. Что-то связанное с внутренним алгоритмом раскидывания данных по ячейкам для более равномерного "износа" ячеек. мало места - ниже ротация - выше число перезаписей в одну "точку"
Моему диску будет 4 года в мае,стоит  7-ка ,вот как то пытался посмотреть остаток здоровья.
Сергей Большой, что за програмулина?
22 часа назад, Tamtek сказал:
Вот это действительно круто - своп, создаваемый для компенсации недостатка оперативной памяти, перенести в... оперативную память. Гениально.
3 минуты назад, ass77 сказал:
А чо, сколько б ни было памяти один хрен создаётся на физическом диске. Когда первый раз давно ещё увидел што оперативки свободно гиг и подкачки полгига задействован охренел...
5 минут назад, Besprizornik сказал:
А отключить своп религия не позволяет?
