1Лёха
Ремонт шпинделя горизонтально-фрезерного станка
Если Вы внимательно посмотрите на схему шпинделя горизонтально -фрезерного станка,которую я отправил на форум в раздел файловые архивы
Металлический форум > Архив >...?
закатана резьба самой гайки,резьба на валу в норме smile.gif ,гайка долго болталась на валу в незатянутом виде sad.gif .
Такая же история была, правда у нас по нему подходил средний плановый ремонт и долго не думали что делать: раскидали, сделали новую гайку, заодно шпиндель проверили и подшипники заменили. Модель уже не помню вроде 6T82 или похожий, на сколько помню там передний подшипник двухрядный роликовый (миллионник), затем два шариковых радиально-упорных и задний радиальный шариковый поддерживающий. При снятии шпинделя на нём остаётся только передний подшипник, идущая за ним шестерня остаётся внутри станины (по причине размеров), а так-же идущие за ней радиально-упорные (задний остаётся в задней стенке станины - его там кольцо стопорное держит). Тоесть пока гайку регулировки осевого биения не открутишь - шпиндель не снимешь (на сколько понял у вас, как и у нас эта проблема решилась сама собой). А снимали шпиндель просто: большая алюминиевая выколотка, кувалда, 2-е рабсилы и 2 часа с перекурами и чайпитьем. А вот собрать было посложнее, там у нас небольшой гемор образовался с установкой радиально упорных подшипников, но ничего глобального.
Удачи.
мы таким же способом справлялись , правда у нас немного проще было-брали выколотку алюм -вставили шпинделю в попец, подогнали кран балку, вывесили на чалке железяку кило так 30 и выпрессовали. вылетает все на ура (работает как таран). самое главное все расцепить- снять стопора, стопорные кольца, фланцы и тд.и тп.
У нас у станка "попец" возле несущей стены был, туда кранбалка не доставала.
вот 1Лёхина картинка
можно ещё такой вариант попрбовать: всунуть распор между корпусом и шестернёй. скрутить сзади гайку и бить по шпинделю. тогда удар придётся непосредственно на внутренние кольца шариковых. а так удар идеёт через шарики
Изменено пользователем tmpr
Ну так мы и делали, только про то, что распорки ставили забыл.
Ситуация такая :имеется горизонтально-фрезерный станок горьковского завода,советский.Модель уточняю.
Не этот?
6М82
Да,похож,может и он,увеличить картинку не получается,доступа нет(403 ошибка :) ).Как я понял ,успешно реализован вариант с тараном :yahoo: .У нас советские конструктора значит были большими затейниками :) ,если при разборке станка приходиться использовать стенобитное орудие :lol: Вобщем культурного способа извлечения вала шпинделя из станка на практике пока нет.И всётаки поробую сделать съёмник,если не получиться,тогда подкатим тяжёлую артилерию :) в виде болванки на чалке.Время позволяет подумать,так как ещё заодно надо перебирать коробку подач,вобщем торопиться нет необходимости.А про распор между шестерней и корпусом очень ценное замечание,спасибо,учту.
Съемник планируется сделать на следующей неделе.Если получиться без тарана,выложу фото съёмника.
Можно снять фланец, в отв. крепления фланца вкрутить шпильки, на шпильки гайки, надеть фланец, в шпинделе закрепить оправку или шомпол, "связать" его с фланцем(хоть "прижимом") и крутя гайки вытянуть шпиндель.
Для запрессовки шпинделя: на шпильки сперва одевается фланец, потом гайки и закручивая гайки, фланцем запрессовываем шпиндель. Быстро, без ударов и перекосов.
"Шпилька резьбовая" - продаётся от М6 до М20 двухметровыми палками, резьба катаная - прочная.
Усилий этот метод не требует никаких, только равномерно/последовательное кручение гаек.
Изменено пользователем Дмитрий Ч.
Мда, вся проблема в подшипниках задней опоры. Их снимать надо в первую очередь, а к ним ни одним съемником не подобраться. Я бы попробовал так: Нужно открутить наружные болты, фиксируещие задние подшипники и снять фиксатор. Внутренние пока не трогать. Открутить болты фиксатора переднего подшипника от продольного смещения. Зачем? Чтобы он мог хоть немного (до упора шестерни в станину) выйти вместе с валом шпинделя из корпуса станка, а не снимался с вала. Из чугунины он будет выпрессовываться намного легче, чем гнать его по валу шпинделя вместе со всем пакетом из двух шестерен на шпонках, простановочным кольцом между шестернями и двумя задними подшипниками. Хреново, что это эскиз, а не чертеж. По эскизу нельзя определить растояние между большой шестерней и корпусом станка, но вполне возможно, этого места хватит что бы выпрессовался один задний подшипник, если выбивать вал вперед. Он даже может и не сойти совсем с вала, но если вернуть вал в исходное состояние, может появиться возможность зацепиться съемником, ведь он из чугунины должен выйти. На вал шпинделя он обратно не пойдет. Ему из чугуна легче вылезти будет. Если не получится зацепиться и обнаружится, что задняя пара подшипников хоть немного сдвинулась с насиженных мест, тогда нужно всю операцию повторить, но уже поставить проставку между большой шестерней и корпусом, чтобы шестерня не гуляла на валу и упирала весь этот пакет. Вариант этот пробовать надо, однако он таит в себе опасность. Никто не знает на сколько прочно задние подшипники сидят на валу. Наверняка их не снимали со дня рождения станка и они могли прикипеть. Внутреннее стопорное кольцо крепится болтами к чугунине, а в него-то и должны упираться подшипники при выпрессовке. Мда, не вырвало бы болты. В любом случае, надо делать оценку на месте. Кстати, сколько там болтов, крепящих это кольцо? Выбивать надо по технологии, которую предложил best. Всякие кувалды будут бесполезны. Тут нужен короткий удар с приличной массой.
Удачи!
Да, это достойная альтернатива тарану, только я сделал бы чуть по другому. Взял бы какой-нибудь инструмент с конусом 7:24, приварил бы к этому конусу что-то типа планшайбы с резьбовыми (М16-18) отверстиями по радиусу , закрепил всю конструкцию в шпинделе шомполом, ну а дальше... дальше шпильки. Можно даже к шпилькам гайки приварить и крутить такие болты.
Ну, я описал свой опыт использования подручных материалов. :pardon:
Конечно, даже самодельный съёмник - уже спец. инструмент.
Съёмник не требует больших усилий, натяг в пять соток, можно сказать, и не почувствуете. Под кувалдой ход неровный - "закусывает".
Фланцы задних подшипников - 6 болтов М10.
Сейчас мучаем 6Т82, конструкция один в один.
Ремонтнику никак не втолковать, что задняя гайка не регулятор... Он ею осевой люфт пытается выбрать. :(
А что же это по вашему.
Изменено пользователем Smith
так надо же кольца подшлифовывть чтобы регулировать люфт
Радиальный люфт регулируется шлифовкой полуколец ,осевой люфт гайкой.
Где-то в просторах мастерской есть приспособление для снятии шпинделя, как найду так и сфотографирую.
В принципе он состоит из стержня резбового подходящего размера и длины с шестигранником на одном конце
двух гаек и шайб. Ставиться в распор между задней стенкой и шпинделя.
Так то оно так, регулируется конечно непосредственно кольцами, но там ведь сотку ловить надо - чуть перетянул гайку и зажал. ИМХО
наоборот
если затягивать гайку будет натягиваться передний роликовый подшипник столько сколько позволит кольцо перед роликовым подшипником и фланцем шпинделя - так регулируется радиальный натяг
осевой люфт зависит от радиальных подшипников в задней опоре, это регулируется подшлифовкой колец между роликовыми подшипниками
вряд ли тут же как бы нет деформаций
это передний так регулируется
Тогда уж исходя из
Получается и осевое биение регулируется гайкой столько, сколько позволит кольцо. Исходя из чего гайка обратно регулятором получается. :drinks:
Это в теории она лошадь, а на практике не везёт!
мы тут походу запутались в радиальных и осевых направлениях :drinks:
начали-то про осевое
кольцо не даёт затянуть роликовый больше чем надо, гайкой-то неизвестно насколько он затянулся
если детали не кривые то не должно такого быть
как прошлифовано кольцо, так и натяг будет
деформации учитывают, если вал или корпус тонкостенные
сами кольца-то не сжимаются всё-таки
Тогда это определение подходит и сюда.
Вы уж батенька определитесь, кольцо это регулятор или ограничитель хода регулировки?
что-то, батенька, я не разумею, где вы противоречие нашли
изменение толщины кольца определяет изменение натяг в подшипнике
гайка затягивает внутреннее кольцо на конус
вроде бы понятно?
Сталь - не алмаз и тоже получает деформацию от сжатия пусть мизерную, но там ведь много и не нужно, а если пользоваться динамометром то опять регулировка получается.
При регулировке радиального биения вы уважаемый называете гайку регулятором, а кольцо ограничителем, а при регулировке осевого биения кольцо регулятором , а гайка... -это гайка.
Я согласен с определением регулировки радиального биения, но по сути при осевом кольцо тоже ограничитель, а гайка регулирует величину осевого хода вала.
К вопросу с чего начали, а начали как раз с того, чем является гайка за радиально-упорными подшипниками.
Вот к чему вся эта дискуссия.
это всё дебаты
попробуйте сожмите и померяйте
