Komsomolec
Токарный ИЖ-250П (удмурт) с ЧПУ - глубокая модернизация
Намасте, друзья!
В данной теме постараюсь от начала и до конца (хотя, конца и края порой бывает не видать) изложить процесс "перевоплощения", точнее глубокой модернизации токарного станка с применением системы ЧПУ.
Уже в далеком 2017-ом году был привезен станок ИЖ-250П (Удмурт). Станок был почти комплектный и можно было восстановить, но - мне это не надо. Для универсальных токарных работ есть станки в цеху поинтереснее и уже работающие.
Так как этот станок мне отдали бесплатно и спонтанно - планов изначально на него не было вообще. Стоял себе, пылился, да и дальше бы пылился, но тут сыграли несколько факторов.
Итак,
1.thumb.jpg.7833cb7af19bc268813eb75fc4c78df7.jpg2.thumb.jpg.bcd575f174fc552d4565826ff0e8a62a.jpg3.thumb.jpg.15ee0f04d4c50f54031a40fa50ad4b68.jpg4.thumb.jpg.eb1bcaa265994fcd7349c1c059d1d626.jpg
Таким он был изначально по приезду в цех.
Далее - по порядку::classic_ninja:
1. Принято решение делать на рельсах и каретках, благо HIWIN мы берем по оптовой цене и напрямую с завода. Изначально была мысль оставить направляющие скольжения, но: 1) направляюще не каленые - 208 HB. 2) шлифовка (нормальная точная шлифовка на портальнике плоским кругом) - выходит для меня намного дороже, чем рельсы, тем более это все мы сделаем точно и своими силами. Итак, определились - рельсы + каретки.
2. Пескоструй. Можно конечно и не делать этого. Можно просто ободрать десять слоев краски болгарками или часть плоскостей снять на BFT-80, но мне жалко расточника. А с болгарками тема вообще не благодарная, как показывает опыт. Да и после пескоструя - все гораздо приятнее выглядит и работать с деталями удобнее. Итак, песочим!
3. В связи с решением по первому пункту, будем после песочки срезать направляющие на станине. А так как станок "круглый", то на BFT заверим некоторые плоскости для дальнейшего монтажа "чего попало и куда попало". Итак, режем направляющие, заверяем плоскости.
4. Дефектовка передней бабки. Здесь все проще некуда - раскидываем, дефектуем, подписываем и укладываем на стеллаж.
5. Прорисовка моделей.
Начальный план работ до конца месяца есть.
Оговорюсь изначально, что общая концепция постройки станка уже есть. Большая часть, почти вся, комплектующих - закуплена. Планирую доделать таблицы по узлам со всеми комплектующими и их основными характеристиками, чтобы было наглядно и удобно.
Разборка станка
Продолжаем в свободное от производства время готовить станок к пескоочистке.
Сняли часть лишнего и бОльшую часть ненужного.
Фартук, валы и суппорт - долой.
Коробка подач нам тоже уже не пригодится.
А вот с коробки скоростей, в планах снять двигатель и, скорее всего, он встанет как главный привод.
Передняя бабка на время пескоочистки встанет обратно на станину.
P1070837.thumb.JPG.76ded19c8ff2b282fdcbb74e3b640f6d.JPGP1070838.thumb.JPG.45882208cf4ca51e002e0f926ff89c18.JPGP1070839.thumb.JPG.5a481ddab756373923e42b88b71d8fff.JPGP1070845.thumb.JPG.cd01b55ec8ea0fa8103894daf6c57662.JPGP1070844.thumb.JPG.5c55d6e3e9610b1d471850b234c31c32.JPG
Станина немного отмыта и разобрана. Убрали почти все, кроме насоса гидростанции. Но его постигнет та же учесть.
А вот эти детальки были извлечены из под ПБ. Между станиной и ПБ спереди (у патрона) есть некий "тайник", вот там они и прятались от токаря)))
Дело за малым - будем закрывать необходимые поверхности (призму и плоскую направляющую задней бабки на станине) от песка, скручивать основные части в одно целое и - вперед под песок к соседям!
Подготовка к пескоочистке!
Намасте, друзья!
Вот и выдалось время "запаковать" направляющие. Больше всего нас интересует сохранность плоской и призматической направляющих задней бабки (ЗБ). Поэтому, когда делал защиту - старался по максимуму их оградить от прямого попадания песка.
И вот что из этого вышло:
P1070847.thumb.JPG.87f5810da5b0e30bda59cac00ce230a3.JPGP1070848.thumb.JPG.761aaad2efb0d60b3646a623b5fc95af.JPGP1070849.thumb.JPG.111f8b8bd692c24bb945c8b26d6d112d.JPG
Закрыл в добавок еще и передний конец и задний конец шпинделя, дабы туда песка напрямую не занесло!
Такие кожухи мы достаточно часто используем при защите направляшек станков на песочке, но там направляющие прямоугольные и загибать их проще.
Посмотрим, как получится ИЖевскими направляющими.
Завтра поедет под песок!
Изменено пользователем Komsomolec
Изменение размера шрифта
Практика показала, что серебристый скотч в несколько слоев от песка хорошо защищает.
В 16.02.2022 в 23:10, Komsomolec сказал:
Подумайте ещё раз, потом "фарш назад уже не перемелешь...", жесткость на рельсах явно будет мала для этого станка, получится "большой ТВ-4".
1 час назад, georgnsk сказал:
Вы в этом уверены? Если "да", то чем это аргументированно?
Да, кстати, прежде чем говорить о жесткости с рельсами, задам наводящий вопрос - насколько больше "родные" направляющие воспринимают нагрузку в динамике и статике, чем рельс с танкетками? Да и какой жесткости идет речь на ИЖ-250? Давайте вспомним, какие детали и с каким съемом металла обрабатывают эти станки))))
Подумайте ещё раз
Подумал, и не раз - есть причины не согласиться с Вашим мнением.
4 часа назад, Пронька Грезной сказал:
Тоже пробовали (метализированный или фольгированный) - наши соседи - песочные человечки умудрились его как-то снять)))) Хотя сама по себе идея нормальная, если знать как и где песочить.
С железом от профлиста уже делаем не первый раз - этот способ "победить" песочники пока не смогли:classic_biggrin:
29 минут назад, Komsomolec сказал:
пока не смогли
Плохо старались:)
Сам перед песком металлизированым скотчем закрываю части.
20 минут назад, AlexMOS сказал:
Плохо старались:)
Наверное думали что профлист - это часть станины))) поэтому просто "поливали" со всей дури по нему)))
22 минуты назад, AlexMOS сказал:
Есть подозрения, что те, у кого мы песочим - тырят этот скотч перед пескоструем))) не спрашивайте для чего, я не знаю))):crazy:
Komsomolec
Надо провести беседу на доступном к пониманию языке!
29 минут назад, AlexMOS сказал:
Согласен. Будь эта ситуация у себя в цехе - так и сделал бы, но это уже немного другая тема:classic_rolleyes:
Намасте, друзья!
Станок давно уже приехал с пескоочистки. Даже успел местами покрыться "рыжей плесенью"
Выдалась минутка - раскидал по частям для дальнейшей обработки и вот что получилось:
Немного утащили песка из песочницы))
На следующей неделе начнем обрабатывать все, что задумали
Всем приятных выходных!
