Efffekt
Как нарезать резьбу на твердой стали?
2 часа назад, Efffekt сказал:
Да пофиг! Мне на прицепе из леса металлолом таскать, кг по 200, со скоростью 30. Думаю, выдержит по любому резаную, тем более 2/3 останется катанной.
3 часа назад, Efffekt сказал:
Нужную толщину я проточу твердосплавом на токарнике,
Так шайбы выточи под болты. Ну или плашкой потихоньку нарезать можно. Для данных целей выдержит, у меня телега самодельная на запоровских колесах, родных шпилек там еще до меня не было, обычные болты на 10, лет 6 назад  было по тонне чермета в ней возили каждую неделю, до сих пор колеса не отпали.. и ПГС 1,5тн на ней таскал, резина лепешкой, а диски на месте :classic_smile:.
Изменено пользователем idled
Если я ничего не путаю, на жигулях штатно стоят проставки миллиметров по пять спереди. Они наверно в любом магазине запчастей должны быть.
А ещё в вазовские ступицы подходят шпильки полуоси от запрещенного грузовика.
Задача, прикрутить колесо от квадроцикла на вазовскую ступицу (прицеп).
не проще подложить проставку?
А за место проставки шайбы нельзя подложить? Что голову забивать то!
В 16.02.2022 в 22:27, User1131 сказал:
Разум подсказывает что можно, но...ум говорит, - без шайб (между ступицей и диском) диск всей плоскостью прижимается к ступице, что естт прочно и правильно. А с шайбами он будет висеть на 4х болтах. И прочность такой конструкции будет... хуже будет.
В 16.02.2022 в 20:20, fedotov сказал:
В 1991 г. невозможно было купить болты
В СССР вовсю точили секретки на колеса... У меня вроде даже где то лежат еще те дурные с эксцентриком. Приятелю его отчец выточил (они там много точили) болты для секреток - 5 гранные.. Вот такая вот штука.
А я бы тут коли есть токарник пошел по пути:
В 16.02.2022 в 18:44, Хасковод сказал:
проставку кинул под диск
Решение стандартное. Кстати в продаже пара 660 р на Озоне универсальные 5 мм толщина.
И не будет геморроя если болт потеряется, еще что. Всегда можно будет стандарт купить и ехать дальше. А то было приехал к нам Бычок из Тюмени, там умельцы усиливали полуось и что то нагородили что стандартная не лезет. Результат она в Питере полетела.. И машина встала. Пока новую не сделали.
А так если еще верно помню свои ВАЗы (до 2003 года на них ездил) болт там ни о чем. Вполне нарезать резьбу можно.  Меня как то жизнь заставила надо было в дрель с КМ1 сделать переходник с резьбой, так что резал уже практически тело старого убитого сверла из Р18, там где маркировка, причем под руками было только точило, тиски и плашка СССР.. Ничего потихоньку нарезал.
Изменено пользователем Grey78
