Efffekt
Как нарезать резьбу на твердой стали?
Здравствуйте.
Колёсный болт ВАЗовский.
Задача - поднять (дорезать) резьбу до самого конуса.
Нужную толщину я проточу твердосплавом на токарнике, а смогу ли я дорезать резьбу советской плашкой??
Могу отпустить закалку в печи, если поможет, потом закалить по новой.
Из какой стали сделаны эти болты, знает кто?
Резьба М12-1,25.
Аналогичные нарезал обычной плашкой не взорвалось.
оффтоп. но вам именно резьбу надо там?
 нельзя просто "канавкой для выхода резьбы " со скруглениями везде обойтись, тк имхо резьба там катанная, и нарезая её вы насажаете концентраторов
Изменено пользователем Хасковод
6 минут назад, Efffekt сказал:
Сможете без отпуска, если плашка не убитая, поскрипывать правда будет чуть при нарезке.
2 минуты назад, Хасковод сказал:
Задача, прикрутить колесо от квадроцикла на вазовскую ступицу (прицеп).
Диск колеса сильно тоньше автомобильного, не хватает 4-5 ниток, что притянуть. Канавка ввхода резьбы конечно поможет, но тогда самой резьбы в ступице будет меньше, не хотелось бы чтоб поотрывало колёса на ходу.  Фланец ступицы 9мм толщиной вроде.
На блестящих болтах для литья резьба под самый конус. Да и обычные есть с полной резьбой.
451815284_w640_h640_bolty-konusnye-m12h175.thumb.jpg.d0639819d729a593bfdf9c68575c8462.jpg 20772349_283550b428d93aeea7d0e9c12bb788f6(1).thumb.jpg.e04e3989ddb910b4e2d8088396b13f09.jpg
Ну и за плашкой придётся ехать из области в город, в выходной, на барахолку. Не хотелось бы потратить время и деньги, а плашка не возьмёт металл.
2 минуты назад, Efffekt сказал:
я бы проставку кинул под диск просто.     из листа, чисто толщину набрать
ну можно плашкой прогнать, но там всё равно сбег же есть, и не получится ли так что плашкой ещё резьбу просадите
В самый конус лучше не залезать нитками , могёт оборвать в самый ненужный момент .
Изменено пользователем Собянин
1 минуту назад, Саша Фишер сказал:
Блинн, сегодня в двух магазинах был, запчастёвых, сказали, - не видали вазовские болты с полной резьбой(
Без проблем режется обычной леркой с маслом и без фанатизма.
Изменено пользователем Бультерьер
3 минуты назад, Хасковод сказал:
Я бы проставку кинул под диск просто.     из листа, чисто толщину набрать
Это первое что в голову мне пришло.
Но дома нет двух подходчщих кусков листа(
Покупать их... Так у нас все от тонны продают), либо по 4 цены металлолома.
Попробую ещё болты с полной резьбой поискать, раз Саша Фишер показал что есть такие. Это будет самый простой и дешёвый вариант.
ну или на шпильки уходить и ступку пересверливать.
либо проставки из старых дисков колёсных или тормозных запилить )
4 минуты назад, Efffekt сказал:
Или иномарочные с тем же шагом, по длине только укоротить если потребуется.
23 минуты назад, Хасковод сказал:
слушайте  чела.  =  нельзя  резать !  ( по  госту  только  катать
7 минут назад, Хасковод сказал:
Так обидно ж как будет)
Я разболтовку на ступиуе поменял, купил сверло и мечики, нарезал резьбу, думал всё, щас прикручу колёса, а болты мне сказали, - хрен ты нами прикрутишь)
Теперь переделывать всё под шпилики (покупать развёртку, опять же на барахолку ехать в субботу), покупать шпильки и гайки... Я ж без штанов останусь)
на помойке 2 диска тормозных или барабана
и с  них отрежьте сердцевины и будет счастье
8 минут назад, Cerg24 сказал:
Да пофиг! Мне на прицепе из леса металлолом таскать, кг по 200, со скоростью 30. Думаю, выдержит по любому резаную, тем более 2/3 останется катанной.
1 минуту назад, Efffekt сказал:
так она там где то, а там где переход на шляпку будет резанная и концентратор
нафига делать костыль заведомо. тем более что два блина с дисков проще организовать чем 8 болтов нарезать дальше
Да где вв такие помоцки видели?)
С наших помоек даже бумагу бомжи забирают, денег стоит)
Уже подумываю, а не проще ли 8 шайб нарезать с конусом, под мои болты?
Но там не просто конус, а немного сфера, я такую не сделаю, не умею.
Блинн, идея!
Купить 8 гаек колёсных, и из них шайбы сделать)
вот глянул в автозапчасти, по килорублю тормозной диск от восьмёрки
по гаражам пройтись, по арасервисам , да пофиг где, всё кроме сердцевины болгаркой срезать
это надёжнее и проще чем 8 болтов или шайб точить
а в квадродиске посадочное то какое ?
ещё же ведь такой момент есть что конус посадочный на штамповке и на литье разный
35 минут назад, Efffekt сказал:
Чёт мне подсказывает что и не притянете, закрутите до упора конуса в ступицу а диск только легонько так прижмется с усилием от руки не болтается, через несколько км заболтается а тянуть уже совсем некуда, имхо те диски под шпильки и гайки адназначна...
2 минуты назад, Игорь510 сказал:
Дело говорите!
Нюансов куча, и вылезут они вместе с отвалившимся колесом в лесу.
Причем там вопрос не только предельной нагрузки , а усталости вылезает
А это такая бяка
Полагаю центральное отверстие в ступке и в диске не совпадают диаметрами?
Тогда точно надо проставкуи с буртом в идеале
1 час назад, Cerg24 сказал:
А я не знал. В 1991 г. невозможно было купить болты (прицеп делал самодельный). Наточил из шестигранника. С тех пор и стоят на прицепе более 30 лет.
