slesar2229 25 #1 Дата: 16.02.2022 14:59 Здравствуйте Произошло у ветродуйки (бытового тепловентилятора 2 кВт) межвитковое замыкание нихромовых спиралей (вторую спираль смяли случайно и она коснулась витком первой! ) В общем, дуйка то греет .... но частью спиралей. Суть в том, что после разравнивания витков и у первой и у второй спиралей разрывы! Вопрос, допустимо ли разрывы банально скрутить плоскогубцами.... и продолжить себе эксплуатировать? (или может еще какой способ понадежнее?) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 187 #2 Дата: 16.02.2022 15:06 Как временный выход из положения скрутить и обжать кусочком жести ,что обеспечит доп охлаждение соеденению без жестянки горит практически сразу но это только как времянка перетерпеть и не замёрзнуть выбросить по теплу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tyrist70 531 #3 Дата: 16.02.2022 15:06 6 минут назад, slesar2229 сказал: способ понадежнее обжать трубкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 207 #4 Дата: 16.02.2022 15:09 Почитать, как ремонтируют муфельные печи и делают термопары. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slesar2229 25 #5 Дата: 16.02.2022 15:14 16 часов назад, vks сказал: Почитать, как ремонтируют муфельные печи и делают термопары. какой ценный совет! ... теперь посоветуйте еще и форум закрыть! ( из-за каждого , мелкого, случайного жизненного ньюанса ведь теперь можно идти "почитать" талмуды месяц другой ... и новое образование получать?! 16 часов назад, tyrist70 сказал: обжать трубкой полагаю речь о иголке от шприца? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #6 Дата: 16.02.2022 15:20 3 минуты назад, slesar2229 сказал: полагаю речь о иголке от шприца? Лучше что-нить раз в 10 потолще. Трубочку диаметром 3-4 мм с отверстием диаметром со спираль, вставить с двух сторон концы нихрома и сплющить на наковальне. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 207 #7 Дата: 16.02.2022 15:20 5 минут назад, slesar2229 сказал: какой ценный совет! ... теперь посоветуйте еще и форум закрыть! ( из-за каждого , мелкого, случайного жизненного ньюанса ведь теперь можно идти "почитать" талмуды месяц другой ... А почему бы и нет? Ведь вы поленились в поиске набрать и поискать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tyrist70 531 #8 Дата: 16.02.2022 15:20 5 минут назад, slesar2229 сказал: полагаю речь о иголке от шприца Капиллярная, от холодильника, или от обжимного наконечника из электротоваров. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slesar2229 25 #9 Дата: 16.02.2022 15:23 2 минуты назад, desti сказал: Трубочку диаметром 3-4 мм с отверстием диаметром со спираль такую трубочку за жизнь не найти я думаю 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рон_Ол 353 #10 Дата: 16.02.2022 15:24 13 минут назад, tyrist70 сказал: обжать трубкой. Сунуть концы обрыва в нерж трубку и обжать. В 1950-60 даже отрезки медной и дюралевой трубок в хозмагах продавали для ремонта плиток с открытой спиралью 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slesar2229 25 #11 Дата: 16.02.2022 15:24 3 минуты назад, tyrist70 сказал: Капиллярная, от холодильника, или от обжимного наконечника из электротоваров в первом медь .... во втором алюминий 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
V100 73 #12 Дата: 16.02.2022 15:25 два конца скручивается и сваривается касанием графитового электрода запитанного от низковольтного трансформатора или инвертора. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slesar2229 25 #13 Дата: 16.02.2022 15:27 2 минуты назад, V100 сказал: запитанного от низковольтного трансформатора есть и электрод и трансы ОСО 250 (0,25 кВт) Пойдет?? трансы 12 и 36в 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бультерьер 3 #14 Дата: 16.02.2022 15:47 Место стыка, если без трубки, сделать "пореже", чтобы рядом не было витков. Греться меньше будет, дольше проживёт. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slesar2229 25 #15 Дата: 16.02.2022 19:20 3 часа назад, Рон_Ол сказал: отрезки медной и дюралевой трубок в хозмагах продавали для ремонта плиток медь как медь, но у дюрали температура плавления вроде в районе 600 градусов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #16 Дата: 16.02.2022 19:25 Винт М4, шайба, нихром кольцо вокруг винта, шайба, нихром витком вокруг винта, шайба, шайба гровера, гайка. Винт можно выбрать и поменьше если места мало. Как то так: Нл это если место есть и нет возможности сварки 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 572 #17 Дата: 16.02.2022 19:27 4 часа назад, tyrist70 сказал: обжать трубкой. 4 часа назад, desti сказал: сплющить на наковальне. Не важно как это сделать надо просто вынести это соединение из зоны нагрева и работать будет до следующего обрыва в основной спирали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 812 #18 Дата: 17.02.2022 18:24 Спирали в ветродуйчике не нагреваются даже до еле розового цвета, вполне достаточно скрутить, но утконосами. В идеале, лучше графитовым электродом сварить шарик, как выше советовали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 572 #19 Дата: 17.02.2022 18:36 9 минут назад, Виталий Донецк сказал: В идеале, лучше графитовым электродом сварить шарик, как выше советовали. Незнаю по какой причине но у меня это соединение разваливалось если его оставить в зоне нагрева, похоже этот шарик уже не тот материал который был изначально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мастер-Гремлин 189 #20 Дата: 17.02.2022 18:40 Так с бурой надо варить, едрёна корень! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
криптограф 76 #21 Дата: 17.02.2022 18:58 Толстую, свежую спираль сваривал в шарик, затем обматывал мелкой медной проволкой, старую ,хрупкую абы как друг за друга зацеплял ,сама приварится ,есть проволка хорошо, подмотаю нет-нет. Как-то сколько-то работает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slesar2229 25 #22 Дата: 18.02.2022 08:11 13 часов назад, Виталий Донецк сказал: Спирали в ветродуйчике не нагреваются даже до еле розового цвета Истинно так! Если бы был такой перегрев - корпус бы сплавился в лепешку! (яб сказал что они не нагреваются даже до бурого цвета, не то что до розового!) В 16.02.2022 в 17:27, slesar2229 сказал: есть и электрод и трансы ОСО 250 (0,25 кВт) Пойдет?? трансы 12 и 36 Главный вопрос сейчас - возьмут ли данные трансы для этой задачи нихром Ф1мм ? Не крякнет ли вторичка? И если да, то какой из двух предпочесть 12в или 36в ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 812 #23 Дата: 18.02.2022 08:26 8 минут назад, slesar2229 сказал: И если да, то какой из двух предпочесть 12в или 36в ? Дуга не загорается при 12в. При 24 она горит, но не разжигается. А при 36 вполне отлично. Но советую в цепь первички вмонтировать лампу накаливания, и начинать с 40 ватт. Хотя возможно и этого достаточно будет. Тренироваться лучше... на кошках 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slesar2229 25 #24 Дата: 18.02.2022 09:04 (изменено) 36в версия транса даже лучше! (визуально провод вторички на десятку-другую толще сечением вроде как) То есть 40ватная лампа пойдет как предохранитель? (40Ватт 220 вольт Ильича имеется ввиду?) К слову, забыл спросить - крокодильчиком подсоединяться надо как можно ближе к скрутке нихрома я так понимаю? 43 минуты назад, Виталий Донецк сказал: о советую в цепь первички вмонтировать лампу накаливания не вторички. ... а первички? (я не ослышался??) (как бы первичка там алюминиевый провод сечением Ф3мм .... а на 12в версии первичка вообще ф 4,5мм!!!) Я то поначалу не вчитался, и решил что вторичку надо защищать. Изменено 18.02.2022 09:10 пользователем slesar2229 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 812 #25 Дата: 18.02.2022 09:23 16 минут назад, slesar2229 сказал: 36в версия транса даже лучше! (визуально провод вторички на десятку-другую толще сечением вроде как) При одинаковой мощности транса, вторичка будет заметно тоньше у более многовольтного. 16 минут назад, slesar2229 сказал: То есть 40ватная лампа пойдет как предохранитель? Частично да, частично как ограничитель мощности в дуге (тренироваться нужно). 17 минут назад, slesar2229 сказал: крокодильчиком подсоединяться надо как можно ближе к скрутке нихрома я так понимаю? Да, по возможности. Но не впритык. Иначе крокодил приваришь 19 минут назад, slesar2229 сказал: не вторички. ... а первички? (я не ослышался??) Первичке. 19 минут назад, slesar2229 сказал: как бы первичка там алюминиевый провод сечением Ф3мм .... Напомните, что за транс? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
