Samdvik 0 #1 Дата: 16.02.2022 13:23 Здравствуйте!Попала в руки такая вещь,чем то похоже на запчасть микроскопа ИМЦ-100х50, БМИ,ММИ-2 или аналога.Вроде Головка ОГР-23 резьбовая, для инструментальных микроскопов.Подскажите пожалуйста,от какого микроскопа и какой комплект,ЗИП,или набор должен быть что бы им пользоватсья, и как пользоваться?Есть ли вариант установки на самодельную стойку? Дополнительные фото для опознания 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саша Фишер 2 258 #2 Дата: 16.02.2022 13:25 Микроскоп для резьбошлифовального станка М-12. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Samdvik 0 #3 Дата: 16.02.2022 13:37 Саша Фишер,огромное спасибо!Одним комментарием ответили на все вопросы! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anton 298 #4 Дата: 16.02.2022 21:31 8 часов назад, Саша Фишер сказал: Микроскоп для резьбошлифовального станка М-12. +1 Обычный микроскоп, только немного кривой. Использую такой для разглядывания качества заточки шаберных пластин... с руки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Samdvik 0 #5 Дата: 17.02.2022 14:27 в смысле - только немного кривой?Можете поделится опытом работы с таким прибором? я планировал использовать данный микроскоп в качестве резьбомера,так как привычной всем гребенки(в хорошем состоянии),у меня нет.Шаг резьбы величиной в 0,2\0,4\0,5 просто не вижу(зрение плохое),а тягать МБС в гараж очень нехочется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 653 #6 Дата: 18.02.2022 08:33 (изменено) 18 часов назад, Samdvik сказал: в смысле - только немного кривой? С изломом оптической оси до 45 гр В 16.02.2022 в 16:23, Samdvik сказал: Есть ли вариант установки на самодельную стойку? Старый фотоувеличитель УПА (или другой) - простой и бюджетный вариант . Стойка от него Да , купите на али кольцевой осветитель за тысячу Изменено 18.02.2022 08:36 пользователем Krolik_1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 653 #7 Дата: 18.02.2022 08:38 18 часов назад, Samdvik сказал: я планировал использовать данный микроскоп в качестве резьбомера,так как привычной всем гребенки(в хорошем состоянии),у меня нет.Шаг резьбы величиной в 0,2\0,4\0,5 просто не вижу(зрение плохое),а тягать МБС в гараж очень нехочется Все правильно . Для проверки заточки таких резцов самое милое дело . А МБС тут мало поможет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Samdvik 0 #8 Дата: 18.02.2022 09:28 28 минут назад, Krolik_1 сказал: С изломом оптической оси до 45 гр Может ничего страшного,инженеры все рассчитали.Думаю в данном конкретном случае,аберрации оптической системы(или блока,незнаю),не будут критическими. Или вы имели ввиду что то другое? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 653 #9 Дата: 18.02.2022 09:40 (изменено) 11 минут назад, Samdvik сказал: Может ничего страшного,инженеры все рассчитали.Думаю в данном конкретном случае,аберрации оптической системы(или блока,незнаю),не будут критическими. Или вы имели ввиду что то другое? Аберрации на призму там посчитаны верно . Я имел ввиду , что "малость кривым" - с изломом пользоваться банально удобнее , чем без него. Для этого так и сделано Изменено 18.02.2022 09:40 пользователем Krolik_1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Samdvik 0 #10 Дата: 18.02.2022 09:54 1 час назад, Krolik_1 сказал: Да , купите на али кольцевой осветитель за тысячу Похоже,придется.Это проще чем предстоящий BDSM по адоптации подсветки электрочайника к данному устройству 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 653 #11 Дата: 18.02.2022 10:00 4 минуты назад, Samdvik сказал: Это проще чем предстоящий BDSM по адоптации подсветки электрочайника к данному устройству однозначно . Набираете на али "осветитель для микроскопа " . И когда смотрите , ищите минимум Цена + доставка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Samdvik 0 #12 Дата: 18.02.2022 10:14 Krolik_1 Хорошо,спасибо за то,что успокоили.А то я начал переживать что достал очередной хлам который довести до ума будет не реально 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
