sermor 608 #1 Дата: 16.02.2022 06:16 (изменено) Уважаемые коллеги ! Никто с данными экземплярами в духе одноплатных постсоветских аналогов НЦ-31 , только китаёзского производства десятилетней давности и выходами на привода по step/dir в ремонте не сталкивался ? Буду благодарен за любую информацию о : 1) Официальных дилерах в России . 2) Ремонтных конторах , которые их ремонтировали . 3) Ссылкам на документацию по сему чуду техники ... И любым мнениям , почему на входе с датчика оборотов шпинделя сначала на стоящем шпинделе возникало эпизодически значение оборотов под 120-200 об/мин , а потом стойка начала устойчиво меньшее в два раза количество оборотов видеть ( сбои в нарезке резьбы и на индикации) .Датчик- стандартный инкрементный TTL и кабель менялись . Изменено 16.02.2022 06:25 пользователем sermor 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Guhl 20 #2 Дата: 16.02.2022 08:23 Поменяйте входной каскад. Там либо оптопары, либо дифференциальный драйвер 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 608 #3 Дата: 16.02.2022 10:34 (изменено) Там на входе 26LS32AS. с пассивной обвязкой . Как я понял , это канальный повторитель .Далее присутствует тоже канальный повторитель ALVC164245 и ещё далее IS41LLV6100C-50TL1. Параллельный интерфейс с памятью DRAM . Заказываю их , с паяльщиком вроде договорился . На пассивную обвязку трудно грешить , датчики не горели. Ещё раз - рад всем мнениям . Изменено 16.02.2022 10:40 пользователем sermor 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 608 #4 Дата: 17.03.2022 18:41 В 16.02.2022 в 11:23, Guhl сказал: Поменяйте входной каскад. Да , это был входной дифференциальник . 26LS32...Американского производства от "Texas Instruments" от 2007-го года . Повторюсь , сейчас " под эмбарго"- многого из микросхем не найдёте в продаже ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
