  • 0
Fleyd
Что за инструмент? (Экстрактор)
Вопрос
Что это за инструмент? В торцах присутствуют центровочные углубления
14 ответов на этот вопрос
  • 0
Я бы сказал, что это какое-то сборочное приспособление для выравнивания двух деталей со шлицами. Какие-нить муфты многодисковые собирать или что-нить еще. А возможно что-то автотракторное, для схожих целей.
  • 0
Хорошо бы размерчик указать или спичку приложить. Диаметр похож на миллиметров 5-7.
  • 0
Эстрактор сорванных болтов.
  • 0
Соглашусь, может и не на сборке, а приблуда станочная. Набирают детали и протачивают или фрезеруют, а потом и шлифуют.
  • 0
56 минут назад, savhos сказал:
   Точно так!
 Экстрактор, был в наборе ПАРМ, в комплекте с такими же. но  разного размера.
Это для выкручивания обломанных болтов, шпилек. Обломыш сверлится под
размер, который на конце и этот экстрактор забивается на глубину, не меньше диаметра,
но и пытаемся расшатывая выкручивать, что там обломали. Так же в этой передвижной
мастерской был всем нам известный ИТ-1м и приспособа для заточи сверл.
Которую тут опознавали.
  • 0
20 минут назад, VINO сказал:
 Точно так!
интересно, что можно выкрутить таким экстрактом, если ты уже сорвал головку на 24?:wink:
  • 0
Засверливанием уменьшается нАтяг заломыша, а потом как повезет.
  • 0
25 минут назад, alex.573 сказал:
Засверливанием
И до каких пор засверливаем? Потом вай, что такое, помогите? Таким экстрактором выкручивают без засверливания. Можно даже с коробки не вытягивать. Так как это не экс трактор, и даже не комбайн.
  • 0
Всем спасибо, эта штука диаметром 5.2 есть ещё 14мм,  скорее всего это и есть экстракторы
  • 0
7 часов назад, Слесарь ремонтник сказал:
головка создает дополнительное трение покоя.
Пару раз удавалось вытащить остатки ступичных болтов с помощью перфоратора и бура на 6
Изменено пользователем sl217
  • 0
Я обычно наскрозь, и желательно левым сверлом. По опыту, легче сразу потратить немного времени, повысить вероятность вывертывания- фрезернуть площадку на  обломыше, тщательно прицелится  и зацентроваться , ибо потом, в случае неудачи, танцев  с рассверливанием будет  гораздо меньше.
  • 0
6 часов назад, alex.573 сказал:
Я обычно
Я обычно, уже после попыток специалистов.  Я по разному. Одинаковых случаев не бывает.  Да и требований к детали разные.
