Анатолий 95 0 #1 Дата: 15.02.2022 14:55 Всем добрый день. Может кто поможет распознать коллекторный электродвигатель постоянного тока. По видимому двигатель советского производства, так как ему уже лет сорок. Основные размеры: -общая длина (с валами) -85 мм; -длина статора -57 мм; -диаметр статора -37 мм; -длина вала со стороны клемм -13 мм; -длина вала с другой стороны -9 мм; -диаметр валов -3,1 мм; -короткий вал с продольной насечкой. Хотелось бы найти характеристики этого движка, не не могу определить его марку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 740 #2 Дата: 15.02.2022 14:58 (изменено) похож на двигатель от шурика... но у тех диаметр вала 3 мм,.. Изменено 15.02.2022 15:07 пользователем sl217 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 561 #3 Дата: 15.02.2022 15:18 22 минуты назад, Анатолий 95 сказал: -диаметр валов -3,1 мм; 3,175 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 302 #4 Дата: 15.02.2022 16:07 Подайте на него напряжение от регулируемого стабилизатора. Похож на от лентопротяга магнитофона примерно такие стояли примерно на вентиляторах военных радиостанций типа Р138, но вал только с одной стороны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dapper 838 #5 Дата: 15.02.2022 17:33 Не помню в каком проигрователе виниловых пластинок , стоял подобный , на коротком конце расположен таходатчик ( зубчатый диск). Помню схема управления вообще не наша была, из какой то страны СЭВ как и сам движок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
