sl217 809 #26 Дата: 15.02.2022 14:20 8 минут назад, AcidNeo сказал: Давить будет сильно, но медленно. Я же говорю... Качайте станцией до 16 МПА, и докачивайте до 70 вручную 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AcidNeo 201 #27 Дата: 15.02.2022 14:49 Т. е. указанное давление в 20 МПа можно превышать, если качаем в ручную? Цилиндр выдержит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 809 #28 Дата: 15.02.2022 14:53 1 минуту назад, AcidNeo сказал: Т. е. указанное давление в 20 МПа можно превышать, если качаем в ручную? Цилиндр выдержит? Цилиндры есть разные Есть и на 40 МПа 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AcidNeo 201 #29 Дата: 15.02.2022 14:57 Аа, вон как. Не попадались такие. От сельхозтехники все на 20 мПа.. Да наверно и 20 мПа хватит для гаражных работ?) Сайлентблоки, втулки где то прессовать, подшипники ступичные... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 809 #30 Дата: 15.02.2022 15:00 1 минуту назад, AcidNeo сказал: Сайлентблоки, втулки где то прессовать, подшипники ступичные... тогда вообще без проблем...НШ 10 за глаза.... Станцией выбрали холостой ход и додавили (если нужно) плунжерным... (только давление ограничить нужно) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AcidNeo 201 #31 Дата: 15.02.2022 15:20 По поводу ограничения давления... Надо перепускной клапан? Или что? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юра К 1 153 #32 Дата: 15.02.2022 16:14 1 час назад, sl217 сказал: тогда вообще без проблем...НШ 10 за глаза... Только к нему еще понадобится гидрораспределитель. А в ручном варианте распред не нужен. Тут уж надо определиться автору - либо дороже на электроприводе, либо дешево - на ручном. 47 минут назад, AcidNeo сказал: По поводу ограничения давления... Надо перепускной клапан? Или что? Если решите на электроприводе, то в болгарских, итальянских распредах он уже встроен. А если в ручном варианте(из домкрата)- в домкратах он тоже должен быть. В крайнем случае - можно самому замутить. Впрочем, если есть манометр на прессе - то в ручном режиме можно и без предохранительного клапана работать(аккуратно, не превышая разумных пределов). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
