AcidNeo
Нужен совет в постройке пресса.
Доброго времени суток.
Собственно заминка в гидроцилиндре и его приводе. С гидравликой дел не имел, поэтому возможно буду задавать глупые вопросы...
Для гидроцилиндра есть 2 варианта.
1) домкрат бутылочный на 20 тонн.
2) есть гидроцилиндр 75.32-200.01-1 , максимальное давление 20мПа
По домкраты более менее понятно - один домкрат переделать в насос, второй использовать как гидроцилиндр. Плюсы - плавность, относительно не дорого, но их ещё надо купить)
По второму варианту - гидроцилиндр достался бесплатно, рабочий. Но для него надо городить насосную станцию. Эл. двигатель есть в заначке, старенький АОЛ, тоже халявный, хар-ки не помню, надо доставать и смотреть, ну и в принципе купить можно нужный, благо в гараже есть 380v.  Насоса нет....
Собственно сабж - надо давление 20 тонн.
Если взять домкраты на 25 тонн то с вероятностью 90% мы получим искомое. А какой насос из линейки НШ применить к гидроцилиндру? И подойдёт ли он вообще по своим параметрам к нужному мне требованию?
7 минут назад, AcidNeo сказал:
При 20 мПа цилиндр выдаст 8.8 тонны
Значит не зря я сначала спросил, а не сразу начал делать)
Посчитал тут в онлаин калькуляторе, получается при ходе штока в 200мм, и давлении в 20 тонн, диаметр поршня минимально 112мм... Монстр прям...
26 минут назад, AcidNeo сказал:
Посчитал тут
Посчитайте требуемую мощность привода под ваши желания.
Ну и учтите 200 бар - насос быстро кончится (нш). Ориентироваться нуно на 160-180
НШ в основном на 16 и на 20 мПа.... Значит будем ориентироваться на 16 мПа
47 минут назад, AcidNeo сказал:
При чём тут ход штока? От  него усилие не зависит, от него зависит производительность (быстродействие) пресса. Если пресс нужен эпизодически, а не для поточной работы, то НШ может быть любого типоразмера на необходимое давление, но Вам правильно сказали, что насосы НШ в основном рассчитаны на  рабочее давление до 160 бар и если заставить их давить максимум 200 бар, то рассчитывать на долговременную работу не стоит, а насосы на большее давление стоят совсем не дёшево. Я бы посмотрел всё-таки в сторону плунжерных насосов.
Да плунжерный ещё найти надо... И цена у них
Видимо придётся заморачиваться с домкратами.... Дольше, гемморойнеё, но в итоге более реально
4 минуты назад, AcidNeo сказал:
А чем не устраивают насосы домкрата?
Разве плунжерный насос домкрата прокачает гидроцилиндр? До 20 тонн
Я себе сделал из домкрата пресс и считаю что это для хобби лучший вариант. Можно поискать железнодорожный домкрат, с авиацию может у кого найти на службе был самый маленький на 25 т. насос у него отдельно идет с бачком и трехходовым краном. Еще есть на автокранах запасной плунжерный насос если по какой-то причине не работает гидравлика то с помощью его можно собрать стрелу.
Про плунжерный насос с автокрана не знал... Не попадались такие, хотя может не обращал внимание.
Да хоть до 100 тонн, разница только в скорости передвижения штока, а это зависит от диаметра цилиндра.
Если домкрат 20т, то и насос должен развивать соответствующее давление. Другое дело -ход 200мм. Пока ручным прокачаете-рак свистнет. Если домкрат китайский- то может поднять лишь половину. А вам точно нужно 20 тонн? или "шоп було" ? Ведь и рама нужна соответствующая, и довольно большая.
Изменено пользователем rubin55
Станина большая, сварная, из швеллеров. Тяжёлая)
Изменено пользователем AcidNeo
В качестве насоса домкрат, в качестве цилиндра- цилиндр!)
Есть домкраты с двумя насосами.
4 часа назад, AcidNeo сказал:
Один домкрат-один пресс. С штока домкрата делаете отдельный гидроцилиндр, из подошвы домкрата и насосной группы, делаете бачок под масло. Соединяете все шлангом.
есть вариант обеспечения свободного хода от насосной станции  и докачка до рабочего давления ручным плунжерным...
Спойлер
Скорость не принципиальна.... Главное максимальное усилие. Нашёл цилиндр с поршнем 100мм, шток 50мм..
Но получается с увеличением площади поршня мы увеличиваем грузоподъемность но уменьшаем скорость перемещения штока... Правильно?
Конечно правильно. А диаметр штока здесь важен только из соображений прочности.
Изменено пользователем 2Фома53
В общем можно сделать комбинацию из гидроцилиндра и насоса сделанного из домкрата... Давить будет сильно, но медленно.
