Tuntik 153 #1 Дата: 15.02.2022 07:57 Имеется частотник EPU-T-330037 на вроде как 3.7 кВт. Пишет сообщение EPU-t затем 0U У кого есть мануал на сиё поделие китайпрома? Ни гугл ни тындекс не выдают сколько нибудь вменяемых ссылок на данный киноаппарат. транзисторы исправны, напряжение звена постоянного тока в норме, подмыкающее реле ( реле шунтирования зарядного резистора) тоже всё коротит. Как настраивать эту погремуху непонятно вообще, народ говорит что сдыхало медленно. Что с ним делать вобще хз? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 302 #2 Дата: 15.02.2022 10:23 (изменено) OU скорее всего перенапряжение в питании или звене постоянного тока. Мануал вам не поможет, если только ошибку уточнить. Датчик напряжения надо искать и как он там реализован. Изменено 15.02.2022 10:24 пользователем Pavel47 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tuntik 153 #3 Дата: 15.02.2022 21:28 (изменено) Врагу не сдается наш гордый варяг, вычертил схему измерения напруги, ЗПТ, не помогло питалово приходит в виде постоянки 50 в. затем резистор затем подстроечник , LM358 и опосля делителя на DSPic Короче подавал напряжение от постороннего делителя на вход АЦП и ..... нифига, после уменьшения напряжения OU сразу наступает LU Никакого промежуточного состояния не наступает. датчик тока вообще какой то ппц на вход оптопары транзисторной анод и катод фотодиода засоплян дирной каплей припоя, я реально сомневаюсь чтобы это хоть как то сработало при превышении тока или хз чего, при замыкании транзистора пишет OL но блин, диод закорочен наглухо китайцы старались видать, но недосмогли, или ошиблись при разводке, вообщем жесть. на второй части LM358 Включатель реле подкорачивания зарядного резистора. при попытке померить выход клацает реле. Кароче - чудное поделие. но транзисторы раздельные. ( не модуль). надо будет посмотреть схемки самделок на DSPic. А мануал - вещь нужная. Прошивка залочена DSPicа( кто бы сомневался). фотка лежит по адресу https://www.ebay.com/itm/144068338117 Изменено 15.02.2022 21:30 пользователем Tuntik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pavel47 302 #4 Дата: 16.02.2022 08:58 11 часов назад, Tuntik сказал: нифига, после уменьшения напряжения OU сразу наступает LU Никакого промежуточного состояния не наступает. Надо на операционнике смотреть и перед ним, может сопротиdление SMD уплыло в пайке, там на проце компаратор скорее всего стоит и может планка по состоянию у него маленькая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
