foforum
Промасливание в бочке с подогревом?
Правильно ли я понимаю что самый простой способ напитать поверхностный слой ржавейки маслом чтоб годами не ржавела, это бросить деталь в масляную баню и подержать несколько часов при температуре 50-60С? Или надо держать несколько дней?
Деревяху то можно пропитать,а вот металл-нет!!!
dzintars
На нобелевку
28 минут назад, foforum сказал:
не маслом а ортофосфорной кислотой ...
Ортофосфоркой, а потом промасливание на горячую. Давайте нобелевку
Пушсалом же.
2 часа назад, bataniq сказал:
Сколько в кислоте держать и какая у нее должна быть концентрация? Я обычно ржу ей снимаю разбавляя до 25%.
1 час назад, pchel сказал:
Пушсалом же.
Все это ради деталей станка, опор для опор ШПВ и планшайбы из жравоты с металлоприемки. Пушсало не повлияет на соосность крепления патрона + планшайба + ШП?
3 минуты назад, foforum сказал:
Если облить после сборки, то не повлияет.
2 минуты назад, foforum сказал:
В концентрированной кислоте, желательно с подогревом до 40-50 градусов, еще желательно кислотность контроллировать, при нормальном фосфатировании должен начать образовываться осадок из белых солей фосфора.
деталь станет покрываться серым либо черным (в зависимости от хим состава) покрытием фосфатным. Геометрия "точных" деталей типа планшайб убежит. Это только для корпусных деталей нормально - фосфатирование...
35 минут назад, Hub-steer сказал:
А просто "варить" планшайбу в теплом масле несколько часов/дней не даст гидрофобный слой?
Не даст.
Холодное воронение не выход?
5 минут назад, dzintars сказал:
Холодное воронение
Это соединения железа и селена. Селенид железа хоть и не растворим в воде, от коррозии особо не защищает.
55 минут назад, foforum сказал:
Забудьте про эту магию.
3 часа назад, Hub-steer сказал:
Бум знать значит:classic_rolleyes:.
14 часов назад, dzintars сказал:
Бум знать значит
Ствол от пневматической винтовки хотел заворонить, и для пробы поэкспериментировал на пластинке ст20. Ржавеет, не так интенсивно, но нормальной защитой это назвать нельзя. Состав для холодного воронения Клевер, вроде так назывался. Дешевле покупать селенистую кислоту самому, но она очень ядовита. Ну и готовый раствор тоже ядовит.
Станочные детали правильнее обмазывать консервационной смазкой типа пушсала.
23 часа назад, foforum сказал:
в пушсало а не в масло.
