Виталий Д. 478 #1 Дата: 15.02.2022 05:48 Добрый день. Есть самодельный наждачок, двигатель 0,25 кВт, для запуска конденсатор КБГ-МН, 5 мкФ, 600 в. Проблема в том, что конденсатор по габаритам очень большой, чуть ли не в половину двигателя... что в моей микро-мастерской очень неудобно. Хотелось бы высвободить часть рабочего объема под иные нужды. Вопрос: есть ли малогабаритные аналоги конденсатора, имеющие те же параметры, и, главное, поддерживающие те же характеристики работы двигателя (кратковременные перегрузки в частности)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вася Куролесов 1 284 #2 Дата: 15.02.2022 05:51 3 минуты назад, Виталий Д. сказал: Проблема в том, что конденсатор по габаритам очень большой, чуть ли не в половину двигателя... что в моей микро-мастерской очень неудобно. Хотелось бы высвободить часть рабочего объема под иные нужды. Поставьте поменьше габаритами конденсатор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amatol 890 #3 Дата: 15.02.2022 05:57 (изменено) 5 шт К73-17 по 1 мкф400в в параллель поставьте.работает хорошо,места мало занимает Изменено 15.02.2022 05:58 пользователем amatol 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 206 #4 Дата: 15.02.2022 06:03 Вроде можно два электролита встречно включить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 676 #5 Дата: 15.02.2022 06:07 пусковой от импортной техники будет цилиндр Ф25х50. МБГЧ будет в 3-4 раза меньше вашего Если в однофазной сети то кондер можно на 300В,- будет еще мельче. В старых люминисцентных были на 4 мкФ, 20х40х100. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
idled 1 014 #6 Дата: 15.02.2022 06:15 (изменено) 27 минут назад, Виталий Д. сказал: Вопрос: есть ли малогабаритные аналоги конденсатора Забей в поисковик "конденсатор пусковой 5мкф, 450В". Есть цилиндрические 6см длиной, а есть коробчатые размером со спичечный коробок. Изменено 15.02.2022 06:15 пользователем idled 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 131 #7 Дата: 15.02.2022 06:16 Ёмкость нельзя поменьше? И подыскать с рабочим напряжением вольт на 350-400. 300 мало в теории, ибо фактически амплитуда выше, но у меня тоже наждачек много лет работал с кондёром на 200 вольт. Пока не рванул. И еще - мбго и мбгч разныз производителей и разных годов выпуска могут сильно отличаться по габаритам. Можно подыскать совсем небольшой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vinhester 174 #8 Дата: 15.02.2022 06:17 24 минуты назад, Виталий Д. сказал: Проблема в том, что конденсатор по габаритам очень большой, чуть ли не в половину двигателя... что в моей микро-мастерской очень неудобно. Хотелось бы высвободить часть рабочего объема под иные нужды Окупается надежностью, емкость не так деградирует со временем. В современных импульсных преобразователях, емкости феноминальные по массо габаритам, но срок их жизни с таким же прогрессом уменьшается. Потом надо учитывать кучу параметров, вот эти габаритные емкости обладают крайне низкой собственной индуктивностью. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 478 #9 Дата: 15.02.2022 06:24 3 минуты назад, vinhester сказал: Окупается надежностью, емкость не так деградирует со временем. В современных импульсных преобразователях, емкости феноминальные по массо габаритам, но срок их жизни с таким же прогрессом уменьшается. Потом надо учитывать кучу параметров, вот эти габаритные емкости обладают крайне низкой собственной индуктивностью. Вот и хотелось бы что-то не столь монументальное, почти с кулак размером, но более-менее "дюжое". 8 минут назад, idled сказал: Забей в поисковик "конденсатор пусковой 5мкф, 450В". Есть цилиндрические 6см длиной, а есть коробчатые размером со спичечный коробок. Уже поглядываю в эту сторону. 27 минут назад, amatol сказал: 5 шт К73-17 по 1 мкф400в в параллель поставьте.работает хорошо,места мало занимает Насколько долговечна такая батарея? Принцип-то тот же, пленочный, только надежность вызывает сомнение. 23 минуты назад, vks сказал: Вроде можно два электролита встречно включить. Не рискну, точно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 478 #10 Дата: 15.02.2022 06:33 Возник ещё вопрос: в каких пределах можно менять емкость конденсатора? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
idled 1 014 #11 Дата: 15.02.2022 06:43 3 минуты назад, Виталий Д. сказал: в каких пределах можно менять емкость конденсатора? В данном случае, если к низу, то пока двигатель уверенно запускается(наверно и 3мкф хватит), а увеличивать емкость бессмысленно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amatol 890 #12 Дата: 15.02.2022 06:49 24 минуты назад, Виталий Д. сказал: Насколько долговечна такая батарея? практически вечная 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 494 #13 Дата: 15.02.2022 07:15 Прежде, чем выбирать кондёр на меньшее напряжение, померьте на том, что есть в работе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VMKruzer 309 #14 Дата: 15.02.2022 07:19 Как вариант, поставьте СВВ61 5мкФ х 450В. Он довольно компактный и запас по напряжению есть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VASJ 410 #15 Дата: 15.02.2022 08:15 1 час назад, Виталий Д. сказал: Насколько долговечна такая батарея? Принцип-то тот же, пленочный, только надежность вызывает сомнение. Вам нужна вечная игла для примуса?Это тат,шутка из классики... К73-17 не совсем"пусковой"конденсатор(параллельно несколько штук уже можно считать таковым),но даже при выходе из строя одного(обрыве полном или частичном)практически ничего не изменится...Для надежности можно и должно залить компаундом(просто ЭП смолой)всю связку,либо выводы каждого у корпуса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DL12 68 #16 Дата: 15.02.2022 08:31 МБГН 4 мкф 630в - он в 2 раза меньше вашего будет... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 725 #17 Дата: 15.02.2022 08:40 Ну или К75-24 4мкФ 400В. Габариты не крошечные, но значительно меньше бумажного. И очень надежно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VASJ 410 #18 Дата: 15.02.2022 08:46 8 минут назад, DL12 сказал: в 2 раза меньше вашего будет... В свое время(тогда такого изобилия всякого-разного не было,набирал из МБГЧ) делал наждак,для минимизации габаритов последнего,конденсаторы располагались в коробе(там еще индикация,пускатель)на котором размещался двигатель(он ведь не на веревочках висеть должен)... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikkon_KRPSC 310 #19 Дата: 15.02.2022 09:27 (изменено) 3 часа назад, Виталий Д. сказал: Есть самодельный наждачок, двигатель 0,25 кВт, для запуска конденсатор КБГ-МН, 5 мкФ, 600 в. Проблема в том, что конденсатор по габаритам очень большой, чуть ли не в половину двигателя... что в моей микро-мастерской очень неудобно. Хотелось бы высвободить часть рабочего объема под иные нужды Двигатель на наждаке все равно на какой нибудь подставке? И чем она массивный тем устойчивей наждак! А ещё где то рядом надо ванночку с водой для охлаждения нагревающейся детали, которую точим! Лутше её закрепить тут же, чтобы не терялась. Не имеет особого смысла в компактности устройство самого наждака. Некоторые вообще к вёрстаку наждак крепят! Вот внутрь этой подставки или вёрстака, можно много чего вмонтировать и блок из нескольких конденсаторов и пакетник для реверса и автомат защиты и блок питания светодиодной подсветки (очень удобно на наждаке иметь свой фонарь подсветки) и прочее! Изменено 15.02.2022 09:29 пользователем Nikkon_KRPSC 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
квершлаг 1 794 #20 Дата: 15.02.2022 10:19 2 часа назад, VMKruzer сказал: Как вариант, поставьте СВВ61 5мкФ х 450В. Он довольно компактный и запас по напряжению есть. Это самый толковый совет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
электрик21 1 639 #21 Дата: 15.02.2022 10:51 4 часа назад, Виталий Д. сказал: Есть самодельный наждачок, двигатель 0,25 кВт, для запуска конденсатор Надо было сделать фото Вашего движка. Поэтому и советы могут быть разные. Я вот например кондер всунул вот так. Лет 25 с "гаком" работает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Д. 478 #22 Дата: 15.02.2022 11:00 Огромное всем спасибо за советы, приобрел СВВ61 5мфх450В, сейчас устанавливать буду. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 406 #23 Дата: 15.02.2022 11:36 Найти маленький конденсатор не проблема нынче. А как быть с реактивной мощностью? Может время пуска и небольшое, а если оставить в качестве рабочего, то может и сгореть. Так то сейчас много выпускают керамических СМД конденсаторов, на приличное напряжение. Например, типоразмер 1812 имеет 0,1мкф емкости, при 630 вольтах рабочего напряжения. Габариты такого конденсатора 1х3х4мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ddd121 31 #24 Дата: 19.02.2022 01:17 В 15.02.2022 в 10:07, codename1182 сказал: МБГЧ будет в 3-4 раза меньше вашего Если в однофазной сети то кондер можно на 300В,- будет еще мельче. МБГЧ один из немногих в маркировке которого указывается максимальное рабочее напряжение переменного тока промышленной частоты. Соответственно для сети 220 В специально выпускались на 250 В.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
telegraphist 86 #25 Дата: 22.02.2022 13:45 В 15.02.2022 в 07:57, amatol сказал: 5 шт К73-17 по 1 мкф400в в параллель поставьте.работает хорошо,места мало занимает Сгорит или мгновенно, или очень быстро. Особенно, если это Китай. К73-17 не рассчитаны на большой ток, обкладки это металлическое напыление на лавсановой пленке, иногда даже прозрачное. Кроме того, в пусковой обмотке может быть запросто выше 220, поэтому 450 это минимум. Поэтому, только пусковые https://www.chipdip.ru/catalog/start-capacitors?x.345=VCW&x.347=EbW 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
