urijelkin 0 #1 Дата: 15.02.2022 05:41 Всем доброго времени, стойка нц 31 при смене инструмента выдает ошибку, ошибка сбрасывается вручную и цикл продолжается ,как вариант склоняюсь,что это гирконы ,но меня ни кто не слушает,кто я простой оператор, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил В 5 #2 Дата: 15.02.2022 05:46 2 минуты назад, urijelkin сказал: Всем доброго времени, стойка нц 31 при смене инструмента выдает ошибку, ошибка сбрасывается вручную и цикл продолжается ,как вариант склоняюсь,что это гирконы ,но меня ни кто не слушает,кто я простой оператор, Если голова встает в нужную позицию, то герконы в порядке. Проблема может быть в датчике посадки в самой голове, либо в токовом реле в электрошкафу. Я не знаю, проверяет ли нц31 посадку головы во время работы. Если проверяет и станок работает, то тогда вероятно что токовое реле не срабатывает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
urijelkin 0 #3 Дата: 15.02.2022 06:08 Эта проблема вылезла неделю назад,до этого все норм было,голова работает четко без сбоев,но как тока команда Т отрабатывает ошибка,ещё один момент простите забыл, ошибка не стабильна,т.е может через одну деталь или через пять ,про токовое реле читал и даже знаю где это вопрос в том справлюсь ли сам 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
