KURD
Замена пускового реле
Всем привет!
Попал мне тут в руки двигатель, списанный с кофемолки. 4 провода.
В запуске двигателя принимает участие пусковое реле, которое по каким-то причинам решило дать дуба. Новое такое реле стоит как чугунный мост.
Реле на время включает в цепь пусковой конденсатор.
Для теста заменял реле на простую кнопку - нажал для запуска и отпустил - двигатель работает.
Прошу совета - чем заменить такое реле.
Изменено пользователем KURD
Нужно знать ток мотора, возможно поставить реле от холодильника или стиральной советской машины - РТК(Х), РТК-С и т.п. они рассищтаны на ток 1,6-3,6А, точно не помню, надо смотреть на конкретном реле. Или использовать готовый блок от холодильника, который стоит как и реле на самом моторе. Там нет пусковой катушки с сердечником, а стоит таблетка заменяющаяя пусковую группу, тепловое реле и кондер (кондер не везде).
Что не позволяет рассмотреть сдохшее реле внутри, они дохнут очень редко, да и особо дохнуть там нечему. Либо отвалилась сварка, либо позистор умер, все это делается без особых затрат
Реле времени в духе "Омрон" , АТ-8N c коммутацией токов в 3-5 Ампер стоят не более 1.5 тыр . Чугунный мост явно
дороже. Но новая  кофемолка - сравнима по стоимости .
sermor, недавно ремонтировал весьма древнюю итальянскую кофемолку с асинхронным движком и очень похожим реле. Ценник кофемолки на два порядка выше предположенного.
на ардуинке и симистре сделай. Или ардуинка и реле. Или реле с 555 таймером. Или вообще без таймера. )
11 часов назад, KURD сказал:
Пускатель нажимной ПНВС- 10.
11 часов назад, mike880 сказал:
Было осмотрено, очищено и тд. Оно срабатывает, но через 2-3-4 секунды почему то снова повторяет цикл. Запуска, отчего двигатель дёргается.
11 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
Двигатель промаркирован 1000w 4,5А. По паспорту кофемолки пусковой конденсатор 35-40u, в наличии есть у меня
36 минут назад, idled сказал:
Посмотрел схемы. Там же никак после пуска конденсатор из схемы не убирается, вроде
6 часов назад, sermor сказал:
Реле времени
Спасибо, изучу
17 минут назад, KURD сказал:
Может просто нагрузка большая. Ток померяйте. Вручную вращается легко? Подшипники в норме?Цикл повторяется потому, что двигатель начинает останавливаться. Реле скорее исправно.
Изменено пользователем Вал
54 минуты назад, idled сказал:
Значит смотрел или не ПВНС или......
Изменено пользователем квершлаг
11 часов назад, Вал сказал:
Без реле (замена пуска на кнопку) двигатель работает ровно и исправно
12 часов назад, KURD сказал:
Дело в том что сейчас в "моде" ПНВС  трехфазные стараются продавать.
Вам нужно смотреть такую /фото сделал специально для таких случаев../. С виду они одинаковые, а вот внутри ? Средний контакт для пуска. Он работает при нажатии на кнопку.После отпускания =крайние остаются замкнутыми, а средний выключается.
48 минут назад, электрик21 сказал:
Спасибо, поищу именно такой
27 минут назад, KURD сказал:
Спасибо
Спасибо не булькает :classic_biggrin:. Просто сделал фото для таких как Ваш случай. Просто сейчас на "рынке" много кнопок с тремя замкнутыми контактами. Продавца мало интересует ее применение. А человек который не в курсе берёт любую. С виду похожи. Буквально не давно зовут на помощь. Двигатель стал греться и т.д. Что делали?- ничего. А кнопочка смотрю новенькая то. Даже пылинки еще не сели. Меняли? Да мы разбили корпус- решили заменить. Понятно. открываю - с 3 замкнутыми контактами..Хорошо хоть движок не спалили. Поставил свою. Все нормально.
При покупке если / я , думаю и руками определил / прозвоните прибором /если есть /, и если не разрешат открыть крышку.
При полностью нажатой кнопке- крайние клеммы  замкнуты-средние разомкнуты. Удачи!
16 часов назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Ну,  я себе зёрнышки кофе на древней кофемолке ЭКМУ 50 "Росток" , made in Ukraine, по надписи на днище , на турочку в 400 грамм
кручу . Есть " Delta DL-86 К" . Тоже с коллекторным двигателем Но мне показалось , что помол дольше на ней идёт .  И про варку кофе ,
и про реле времени электронные, и про программируемые таймеры - с удовольствием откликнусь .
Изменено пользователем sermor
38 минут назад, электрик21 сказал:
При полностью нажатой все три замкнуты. При включенном пускателе и не нажатой кнопке средние разомкнуты.
2 минуты назад, Вал сказал:
Но Вы же не держите ее постоянно пальцем :classic_biggrin:. Спасибо за орфографию, а то человек может и не правильно понять.
