Efffekt 9 #1 Дата: 14.02.2022 15:53 На фото шрус от хонды сивик. Подгнило место где на неё надет резиновый демпфер (балансир?) Человек просит меня выточииь гильзу, внутр.диаметр будет равен диаметру оси, надеть её на ось и приварить с двух сторон. Затем проточить всё это вместе с осью, на токарнике. Диаметр оси, из за гильзы станет чуть больше, но это не помешает ему натянуть демпфер обратно (расковыряет его посадочный диаметр побольше). Говорит, что так на хондах и лечат эту проблему. Но что то мне не верится в успех.машину может колотить на скорости. Или всё будет хорошо? Какие ещё ещё видите пути решения? Думал ещё о таком варианте: Зачистить гниль наварить мяса с запасом и проточить до родного диаметра на токарнике. Но... 1. Боюсь от сварки поведёт ось. 2. Сварка ослабит ось и ее провёт. В общем, посоветуйте лучший способ. Купить живой привод не предлагайте, он стоит дорого (даже б/у), а лишних денег у человека нет. Из инструментов есть настольный токарник, сварка TIG и MMA (аргон и электрод). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
APJ 459 #2 Дата: 14.02.2022 16:02 Счистить гниль и заклеить эпоксидкой + стеклоткань. Все эти ремонты всё равно не прибавят механической прочности 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REX 588 #3 Дата: 14.02.2022 16:04 9 минут назад, Efffekt сказал: Человек просит меня выточииь гильзу, внутр.диаметр будет равен диаметру оси, надеть её на ось и приварить с двух сторон. Затем проточить всё это вместе с осью, на токарнике. Диаметр оси, из за гильзы станет чуть больше, но это не помешает ему натянуть демпфер обратно (расковыряет его посадочный диаметр побольше). Выточить гильзу и приварить, но только по кругу, но и пару электрозаклепок предусмотреть. Потом не протачивать и демпфер обратно не одевать, ездить пока так, копить на новый шрус. Лечил такое дело человеку, но у него вообще две половину шруса уже отвалились друг от друга, ездил потом пол года точно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skbm 433 #4 Дата: 14.02.2022 16:07 13 минут назад, Efffekt сказал: Купить живой привод не предлагайте, он стоит дорого (даже б/у) Все же предложу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #5 Дата: 14.02.2022 16:08 (изменено) 25 минут назад, Efffekt сказал: Человек просит меня выточииь Цену 15 000 рублей озвучьте. И неделю срока. И он пойдет и купит за эти деньги новую полуось. И геморроя у вас не будет, если ее порвет в повороте. Я не смотрел точно, но правая полуось новая от 8 тысяч на сивик 2001-2005 года. Кстати у вас на фото оно похоже левая. Вот в Питере на разборке цена за левую 2 500 рублей б/у ... Изменено 14.02.2022 16:19 пользователем Grey78 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 010 #6 Дата: 14.02.2022 16:18 Не берите грех на душу, откажитесь от такой работы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Efffekt 9 #7 Дата: 14.02.2022 16:18 Не, сделаю за минимальные деньги, человек хороший. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #8 Дата: 14.02.2022 16:20 (изменено) 2 минуты назад, Efffekt сказал: человек хороший. Блин. .Санкт-Петербург, Выборгское ш., 200 разборка 2500 рублей полуось в сборе ... На Авито... 2 минуты назад, spaun сказал: Не берите грех на душу Изменено 14.02.2022 16:21 пользователем Grey78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 010 #9 Дата: 14.02.2022 16:20 А завтра вас сделает плохим когда попадет из-за этого привода в дтп с жертвами 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Efffekt 9 #10 Дата: 14.02.2022 16:32 Всё же хотелось бы ответы по теме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #11 Дата: 14.02.2022 16:37 3 минуты назад, Efffekt сказал: по теме. Привод передний. После всего вы сможете отбалансировать привод этот? У вас есть все для этого? Если нет то будет бить в руль, и 18 минут назад, Efffekt сказал: человек хороший будет матерится.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 307 #12 Дата: 14.02.2022 16:37 5 минут назад, Efffekt сказал: ответы по теме. Не связываться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bigserpent 102 #13 Дата: 14.02.2022 16:42 В качестве бреда. Зажать в центрах, С эпоксидной смолой навить стеклонить до восстановления размера. Сверху намотать ПХВ изоленту с хорошим натягом (после полимеризации убрать) Да, прочности не добавим,но хоть не ослабим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #14 Дата: 14.02.2022 16:47 2 минуты назад, bigserpent сказал: В качестве бреда. Короткая - искомое. 2 500 рублей в Питере. Всего 2500 рублей, Карл Нашел за 10 минут ... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Efffekt 9 #15 Дата: 14.02.2022 16:47 Так хочется именно прочности и добавить. Видать, с гильзой и сваркой идея лучшая. 1 минуту назад, Grey78 сказал: Короткая - искомое. 2 500 рублей в Питере. Всего 2500 рублей, Карл Нашел за 10 минут ... Скажу, пусть думает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #16 Дата: 14.02.2022 16:50 (изменено) 3 минуты назад, Efffekt сказал: хочется именно прочности и добавить. Ничего что при разгоне на переднем приводе полуоси скручиваютя под нагрузкой. Причем т.к. длинна разная то по разному. На заводе при расчете это учтено и заложено в их конструкцию. Вы короткую, которая скручивается меньше еще хотите сделать более жесткой. Как думаете при старте куда поведет машину? Не лезьте в этот блуд ... Изменено 14.02.2022 16:51 пользователем Grey78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bigserpent 102 #17 Дата: 14.02.2022 16:51 3 минуты назад, Efffekt сказал: Видать, с гильзой и сваркой идея лучшая. Вот варить я бы не стал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
umis 135 #18 Дата: 14.02.2022 16:58 Варят привода ,мосты . удлиняют -укорачивают и тд и тп стыкуют и в хвост и в гриву ,я на джипистов насмотрелся что они творят мама не горюй. )) втулка должна перекрывать проблемный участок не менее по пару см с каждой стороны. новая гильза из металла не склонных к образованию закалочных трещин или из куска подобных приводов. шов после сварки отпустить горелкой ,варится и электродом не обязательно тигом. если погнет, что более вероятно рихтануть прессиком . предупредить человека что его отремонтированный привод нужно балансировать. хотя если привод редкий , более толково на мой взгляд ремонтировать отрезав хвосты и насадив их в новую трубу , подобрав от другого авто . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 010 #19 Дата: 14.02.2022 17:09 Я понимаю если машина уникальная и запчастей вообще нигде в мире нет. Но тут несчастный Цивик которых во всем мире навалом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #20 Дата: 14.02.2022 17:09 7 минут назад, umis сказал: если привод редкий , Надо заменить всего лишь полуось... Редкости ноль. Новая полуось 6 т. рублей в Питере: Остальное можно переставить. Вот схема И иметь геморрой по переделке зачем? 9 минут назад, umis сказал: я на джипистов насмотрелся У этих голову отшибло на оффроуд Если что я в курсе, и судил соревнования и давно таки сам имел 4х4 ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
umis 135 #21 Дата: 14.02.2022 17:25 Ну не только джиписты ,комбайнеры тоже на-раз ломают полуоси . ))) из свеженького . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 010 #22 Дата: 14.02.2022 17:33 Джиперы, комбайны это тихоходы. Последствия разрушения в основном лёгкий испуг. На легковом авто скорости уже другие и там все страшно и печально если что-то на ходу отваливается 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 513 #23 Дата: 14.02.2022 17:35 (изменено) 2 минуты назад, spaun сказал: Джиперы Эти все одно что то сломают Как то даже пришлось помогать менять главный тормозной на УАЗе в полях.. В лагере соревнований. Я правда судьей был. Смех был что новый привезенный не подходил по резьбе к тормозным трубкам.. Пришлось перебирать от нового внутрянку в старый ставить .. Изменено 14.02.2022 17:37 пользователем Grey78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 010 #24 Дата: 14.02.2022 17:37 Grey78, Лишь бы не на дорогах общего пользования 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 516 #25 Дата: 14.02.2022 17:47 (изменено) Зачистить и гильзу из нержи на 648 локтайт посадить. Без всякой сварки. Зазор 0.15мм Не уверен правда что будет дешевле полуоси с разборки.как вариант можно припаять мягким припоем, только зазор побольше надо Изменено 14.02.2022 17:50 пользователем mike880 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
