кустарь одиночка
Защитное стекло для пильного станка
Здравствуйте.
Сломалось (сломали) защитное стекло на авт.пиле.Изготовил новое из орг.стекла.Но через месяц оно все залипло алюминиевыми опилками (с СОЖ -масло).
Подскажите какой материал использовать?
Может акрил?
поликарбонат
Поликарбонат царапается даже от салфетки...
А с защитным покрытием стоит дюже дорого (100 т.р. лист 2х3 м)
Предложу оконное стекло с двух сторон защитной пленкой покрытое (тонировщики машин сделают).
Пленку просите: атермальная
Изменено пользователем Pyku_He_oTTyda
У нас на немецком станке стоит пакет: изнутри минеральное стекло, снаружи толстый поликарбонат. Похоже, не клееный, а сжатый винтами в рамке пакет.
В годы школьные, в классе труда, защитные стекла делались самими школярами, по методу - толстое оргстекло (акрил), с двух сторон прикрытое оконным стеклом, и меж пластинами - масло, сильно уменьшавшее отражения на поверхностях раздела.  Рамка - стяжная. Меж рамкой и пакетом - резина. по торцам - менделеевская замазка. Стопка запасных - всегда лежала в коробке. Видимость неплохая.
Стекло  однозначно нельзя.Бывает ,что отрезок вылетает из под пилы как пуля.
К тому же имеется небольшая выпуклость. Только пластик. 5-6мм .Однако ценник на поликарбонат(монолит) ,а нужен кусок 500*500
Подумалось может опять оргстекло и скотчем обклеить...
Вся проблема из за СОЖ.
Изменено пользователем кустарь одиночка
Я бы лучше купил щиток на голову. Уже года два пользуюсь щитком с наушниками Oregon от мотокосы - не только при работе на пиле, но и на наждаке, ленточной шлифовалке и болгарке.
В 15.02.2022 в 08:15, кустарь одиночка сказал:
скотчем обклеить.
Пленка для бронирования автомобильных фар .. Или стекол. Потом ее и менять по мере износа.
5 часов назад, теоретик сказал:
щиток на голову.
заводом изготовителем предусмотрен кожух.
5 часов назад, Grey78 сказал:
хорошая идея.
