meark 0 #1 Дата: 14.02.2022 06:48 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему появляются трещины на стали 110Г13Л после термообработки(закалки)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николас 306 #2 Дата: 14.02.2022 14:59 Это целая лекция.Скачайте себе книгу. Возможно в ней найдёте свой ответ. У меня были проблемы при закалке стали ХВГ. Эта книга помогла разобраться в причинах.Книга у меня в бумажном варианте,покупал на Directlot.ru 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 359 #3 Дата: 15.02.2022 14:10 В 14.02.2022 в 09:48, meark сказал: Подскажите пожалуйста почему появляются трещины на стали 110Г13Л после термообработки(закалки)? Когда Вы нагреваете отливку под закалку её объем уменьшается из-за растворения карбидов. При этом тепловое расширение аустенита фазовое уменьшение объема в полной мере компенсировать не может. Если нагревать достаточно быстро, то на поверхности карбиды растворяются быстрее. т.е. поверхность уже сжалась, а сердцевина ещё нет. Это приводит к возникновению на поверхности растягивающих фазовых напряжений. Для их устранения нужно сделать достаточную выдержку в печи для прогрева по всему сечению. В противном случае, охлаждение в воде эти напряжения только усилит и деталь может треснуть. Впрочем трещины могут образовываться исключительно по причине быстрого охлаждения. Это происходит из- за неравномерности охлаждения по сечению: поверхность уже сжалась, сердцевина ещё горячая. Тогда в местах концентрации напряжений (переход сечения, канавки, пазы, литейные дефекты и пр.) может лопнуть. Решение только одно - снижать скорость охлаждения в ущерб прочности. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Нониус 3 #4 Дата: 15.02.2022 14:30 Это марка высокомарганцовистой стали. В основном используется в отливках без мех. обработки в износостойких, высоконагруженных деталях. Пример - черпаки золотодобывающих драг серии 250Д, 380ДС. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bgnnr23 0 #5 Дата: 16.02.2022 19:34 Много текста, а помощи ноль, особенно "капитан-очевидность" Нониус)) Нужен двухступенчатый нагрев. График примерно такой : До 700С со 150 С/час, выдержка 4 час, нагрев до 1100С с 80...100 С/час, выдержка 4...5 часов. На воду. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeyKSS89 1 #7 Дата: 21.03.2022 09:22 Попробуйте начать, с химического состава (ограничение фосфора до 0,05%) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
