kovyl
Выбор фрезерного станка для хобби
Всем доброго (дня, утра, вечера)! Понимаю, что боян :) Тема обсуждалась множество раз и вряд ли можно услышать что-то новое. Но время идет, меняются цены, у пользователей накапливается опыт и т.д. Итак: неспешно ищется станок для освоения и хоббийных работ. В числе первых предполагается фрезеровка шипов и пазов в кусках пластмассы примерно 50х7 см (изготовление плотно закрывающихся коробок). Скорость не нужна. Точность, думаю, в пределах 0,1-0,2мм. Пока что склоняюсь к варианту НГФ-110. На разных источниках предлагают разной степени убитости станки. Одно из недавних предложений - НГФ за 60000, но без ВФГ (в среднем примерно 25000). Поскольку аппетит приходит во время еды, задумался, не добавить ли еще и получить станок практически без ограничений - 675? Вообще всегда старался брать инструменты профессиональных серий, т.к. скупой платит дважды. Но вот станков у меня еще не было. Все более-менее приличные китайские варианты начинаются от суммы, за которую можно взять 675. При этом он обыграет начисто и гораздо более дорогих китайцев. Однако будет немного досадно палить из пушки по воробьям. Буду рад ссылкам и вариантам других станков, которые по неопытности не рассматривал.
Собственно, вопрос в том, какого рода работы нельзя делать на НГФ по конструктивно-габаритным ограничениям? И какую примерно сумму вы сочли бы разумной, доведись вам сейчас приобретать вышеозначенные варианты? Конечно, зависит от состояния станка и смотреть надо, но все же...
Не рекламы ради, а примера для дам пару ссылок от чего отталкивался:
https://www.avito.ru/saratov/remont_i_stroitelstvo/nastolnyy_frezernyy_stanok_ngf_110_2327972730
https://www.avito.ru/engels/oborudovanie_dlya_biznesa/stanok_frezernyy_675_2309873112
Изменено пользователем kovyl
Цены тут не особо принято обсуждать. НГФ это пособие, 675 это промышленный инструментальный станок. Я бы вам советовал бы самому смотреть станок, в 90% случаев станок с "консервации" просто измазанный солидолом хлам.
Слишком маленькие.
Сегодня пластмасса, а завтра нержавейка.
При выборе станка ориентируйтесь только на фундамент в помещении, где оный будет установлен. Сколько выдержит по максимуму веса на площадь, такой станок и искать. Это прописная истина данного форума.
Обработать полуметровую болванку на НГФ это фантастика!
Там уже с закреплением такой детали возникнут проблемы.
Ищите станок побольше!
12 часов назад, rey188 сказал:
Ну, я же не продаю. А просто сориентироваться примерно по уровню цен.  Смотреть буду безусловно. Опыта, правда, нет. Попробую к кому-н напроситься с часовым индикатором, пусть в реале покажут.  Видосы смотрел, но лучше ручками попробовать.
12 часов назад, Aahz сказал:
Слишком маленькие.
Да вот, опыт подсказывает, что задачи имеют обыкновение расти. Поэтому лучше иметь запас.
НГФ можно поставить на верстак. 675 - на пол (самолично заливал несколько см армированного бетона), если будет недостаточно, можно выпилить  кусок  пола, выпилить бетон и залить яму любой потребной  площади и глубины (подвал гаража).
12 часов назад, Тайландчик сказал:
Поэтому и обратил внимание на 675. Может, что-н побольше НГФ-а, но поменьше 675-го? Но я не знаю что.
Да 675й не далеко от НГФ ушел. У него продольный ход 320мм ЕМНИП.  Ищите уж лучше 676й, или 6725, там 400мм ходу.
Судя по Вашим запросам, Вам нужен китайский станок. У них максимальное поле обработки относительно собственного веса. ZX-50? ZAY-45  и их близнецы- братья.
Изменено пользователем lekalschik
Я отказался от НГФ, изза отсутствия автоподачь. По началу это кажется мелочью, но быстро приходит понимание, что они нужны. Доработка НГФ, займёт много времени и денег. Его цена , после доработок, может превысить стоимость 675.
Думаю, не стоит зацикливаться на определённой модели. Нужно мониторить барахолки, по чаще ездить смотреть станки, в зоне доступности. Возможно подвернётся какой редкий станок, в хорошем состоянии. Поиск станка, как тихая охота. :)
5 минут назад, konstet77 сказал:
Так вот я и спрашиваю, на какие модели кроме  675 обратить внимание. У нас в регионе вообще как-то мало предложений. А кататься далеко вхолостую... Редкий станок может быть и в хорошем состоянии, но где потом искать з\ч?
2 минуты назад, kovyl сказал:
На любые, с учетом того обстоятельства, что любой станок придется сначала ремонтировать, втч и новый китайский и старый советский с металлоприемки, из НИИ, с консервации - без разницы.
Начать надо с того, готов ли ТС вложить в более менее нормальный типа 675, 676, ОФ-55, фрезерный станок с оснасткой тиски, удг, поворотный стол, скалки, фрезы и прочее, тыщь 200 р. или более?
Даже НГФ с хорошей оснасткой встанет не менее 100тр.
6 минут назад, Nikkon_KRPSC сказал:
Единомоментно, пожалуй, нет. Со временем, конечно, нужное будет приобретаться.
Автору надо понять следующее...
1. НГФ и бесплатно ненадо, сразу забываем про это учебное пособие, работать на нём впринципе невозможно.
НГФ покупают люди у которых совершенно другое хобби, под названием "доведение НГФ до ума", но это совсем другая история, и что называется давайте небудем путать мух и катлеты...
2. Надо чётко понимать, что любой фрезерный станок без оснастки это кусок металлолома. Фрезерная оснастка стоит минимум в 5 раз дороже, чем сам станок, поэтому если у вас нету бюджета хотябы в 500-700к, то нет смысла даже дёргаться в направлении покупки фрезера. Естественно речь о случае, когда всё с нуля и нету вообще ничего...
3. Габарит детали 500мм ... тут уже по хорошему нужно два станка, маленький (ОФ-55, 675, 676 и т.п.) и большой "монстр" 3-4 тонны весом (6Р12, 6Р13 и т.п.), соответственно помещение это должно позволять...
1 час назад, Гаражный Мужик сказал:
у меня был и нгф, и 675.Сейчас 6м76п с исо40 в шпинделе.Хотелки практически все перекрывает. Хочется р12 или р13, но очень редко. Оснастка собирается не одним днем, но дело решаемое. Покупать нужно то, что самому не сделать.
По опыту владения 676-м и фрезером с полем обработки 800х400 мм - 676 перекрывает 95% задач малой мастерской.
Оснастка - цанговый патрон КМ4 ER40 с набором цанг из Китая, пользуюсь уже восемь лет без нареканий, цена выросла всего на 3к. Поворотный стол и делительная головка. Первоначально - твердосплавные фрезы и фрезы со сменными пластинами.
И самая головная боль - заточной для фрез. Хотя по пластику твердосплав будет долго ходить. Но, как справедливо замечено, пластик - это только начало...
12 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Придерживаюсь строго обратного мнения, делать самому нужно только то, что невозможно купить.
Одним днём необходимо собрать минимальный комплект оснастки, режущего инструмента и измериловки, а это от 300к, естественно если вообще ничего нет...
15 часов назад, kovyl сказал:
Задача "сразу в бой" у ТС не стоит.
Для пазов нужна концевая фреза и прихваты.
Зачем ему сразу удг, поворотный стол, синусный стол и комплект усп?
По мере необходимости всё дособерётся...
1 час назад, Nikkon_KRPSC сказал:
фрезерного или токарного для хобби это то, что они никогда не окупятся!
Мне тоже так говорили...
1 час назад, 676 сказал:
Пока такого небыло, работал самодельными цангами не один год.
Сейчас скомплектовал исо40 ер40.
При таких вводных зачем станки? Болгарки, дремеля, сверлильный, крестовый стол к сверлильке!  Этого по моему достаточно!
8 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Значит вы живёте в такой местности, где являетесь монополистом или близко к тому...
В городах-миллионниках так непрокатывает, львиная доля жителей - гумманитарии, которые всё покупают в магазинах.
Да ладно, спецтехнику всякую никто не отменял, её в любом миллионнике навалом, и не каждый владелец после поломки покупает новую...
3 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Вот-вот. Полный набор всевозможной оснастки нужен людям принимающим любые заказы, т.к. они не знают с чем к ним придут. У меня же совсем другой случай. Теоретически, я мог бы взять даже какой-н дешевенький (ну, скажем, около 50000) чпу по дереву. И он преспокойно грыз бы себе пластик в означенных допусках. Другое дело, что на нем выше пластика и этих допусков уже не прыгнешь. Мне же нужен станок "на вырост", чтобы потом не жалеть выброшенных денег.  Но в разумных пределах. Насколько я понял, оптимальный вариант что-то типа "675". Это вроде еще не монстр, но уже и не малыш. Туда при надобности можно поставить практически любое доп.оборудование и материалы ему по плечу любые. Опять же по деньгам это еще более-менее подъемно. К тому же этот станок популярен, на него есть запчасти, много народу с ним работают и есть у кого спросить и посмотреть.
Немного оффтоп. Примерно также покупал машину. Нужно ездить в поля. Соответственно проходимость, умеренная прожорливость, ремонтопригодность (как по доступности, так и по цене з/ч), цена самой машины. Для меня выбор был очевиден - Нива, и я о нем ничуть не жалею. Вот со станком хочется примерно такой же универсальности при разумной цене. Пока что выбор пал на 675 по совокупности параметров.
Поразительно все же. Автор темы пишет прямым текстом:
Ему в ответ:
23 минуты назад, Nikkon_KRPSC сказал:
8 минут назад, Nikkon_KRPSC сказал:
Это к вопросу о
7 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
гумманитарии
10 минут назад, Nikkon_KRPSC сказал:
Да ну? Есть примеры кустарных установок, обеспечивающих такие параметры?
1 час назад, kovyl сказал:
676 лучше сразу...
