Алдар Косе
Алюминий и его сплавы, реакция с сахаром.
Доброго дня коллеги. Занимаясь изготовлением деталек для различных компаний столкнулся с вопросом:
Имеется деталька, ванночка, в которую окунаются длинные кисточки, которые сметают то ли водный состав, то ли чистый сахар с ленты конвейера..
Имеется вопрос: по словам заказчика, прошлая деталь, которую вроде бы делали из Д16, имеет много больший химический износ, чем оригинальная деталька, которая вроде бы утеряна.(мастер с образцом не выходит на связь). Типа, оригинальная ванночка работала почти лет 5., а новоделы - пока нет статистики, но визуально, они через несколько месяцев имеют следы (химической коррозии) или что-то типа этого.
Может у сообщества есть специалисты, которые сталкивались и могут рассуждать с знанием дела, какие из марок алюминия можно использовать в подобной задаче.  Ну, или может, использовать какое-то покрытие(анодирование, лаки и пр.) которое даст положительный эффект при контакте с сахаром??? Напомню, всё - пищевое!
И еще, там имеется гальвано пара с ANSI 430
А чего не из нержи?
Д16 в принципе не для воды, если там водный раствор. И в сахаре еще следы серной кислоты быают.
Алюминиевый сплав Д16 не является "пищевой" маркой алюминия,
к пищевому алюминию относят следующие марки сплавов: АK₇, АK₅М2, АK₉, АK₁₂ и АМг2 и многие другие! Возможно их применение уменьшит влияние коррозии.
А в пищевом производстве обычно по сан пин необходима периодическая обработка щелочными моющими составами, их то как раз алюминий более всего то и не любит!
28 минут назад, Пронька Грезной сказал:
А чего не из нержи?
дык все из алюминия, кроме очищающего ножа...
2 часа назад, Пронька Грезной сказал:
безмедного алюминия
Коллега, и как оное называется??
И второй вопрос, уж простите за наглость, - какие свойства(применительно известному ТЗ) имеет этот космический сплав?
10 минут назад, Алдар Косе сказал:
В букваре надо смотреть, так я не помню. Что-то типа АМГ, но не утверждаю.
11 минут назад, Алдар Косе сказал:
Химическую стойкость к воде. Сахар гигроскопичен. А Д16 сам себе гальваническая пара - в ём меди много.
В ГОСТ 4784-2019 и ГОСТ 1583-89 содержится информация по применяемым в пищевой промышленности алюминиевым сплавам и допустимому содержанию в них дряни типа бериллия.
Химический состав сплава Д16Т характеризуется следующим образом:
Большая часть сплава – алюминий, концентрация которого доходит до показателя 94,7%
Остальная часть массы приходится на магний, медь и другие различные примеси
Включение в состав марганца определяет существенно увеличение коррозионной стойкости сплава Д16Т и увеличить некоторые механические свойства
В состав включается небольшая доля титана и железа. а
Алюминий в присутствии влажности реагирует на щелочи и кислоты. Щелочи в пищевом производстве присутствуют в моющих составах. Появление кислот возможны при брожении сахаров. Как правило пищевые виды алюминия разработаны для нейтральности к внешней среде щелочного или кислотного характера.
Можно банально покрасить или лаком покрыть на несколько слоев!
Как вариант можно рассмотреть порошковую окраску.
Господа, какой лак и какая порошковая окраска? Это не декоративный элемент, а часть пищевого оборудования.  Да, есть пищевые ЛКП но то все такое, где есть тетки с ножами которыми можно поскребсти и металлическими щетками и прочими пемолюксами, там даже силикатная эмаль сходит)
Как правильно написали выше Д16 и любой другой дюралюмин это не пищевой сплав и он будет реагировать даже просто с влагой. Есть у меня пара прутков Д16 которые от контакта с влагой просто рассыпались в труху, причем слоями как трухлявое дерево.
ГОСТы приведены, там все указано. Хочется самодеятельности - лотки из нержи вкладываемые в дюралевые каркасы, но и на нержу тоже есть ГОСТ где указаны марки "пищевки". Фсе просто и очевидно)
9 часов назад, Алдар Косе сказал:
Все пресс-формы под литьё  ПЭТ- тары делались из Д16Т.
2 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
Хренового поставщика выбрали . Плиты  из указанного материала месяцами лежали под снегом.
1 час назад, sermor сказал:
Разговор ни о чем. Прутки могли быть голые, а плиты плакированные чистым алюминием. Дэшка нихрена не стойкий сплав, это факт. У нее один плюс – когда она Тэшка, обрабатывается хорошо.
10 часов назад, Алдар Косе сказал:
анодирование
А вот это попробуйте. Поры только закрыть не забудьте.
14 часов назад, Пронька Грезной сказал:
А лодки "Прогресс" разве не из дюрали?
Приходилось лет 20 назад точить крышку на алюмин.ковш. Алюминия не сыскалось, зато нашёлся кусок 6 мм плиты д16т от нижней части какого-то прибора. Выточил, но при кипячении воды крышка неслабо покрылась сопливыми  язвами. Заподозрив неладное, закинул её в конц. HNO3. Сначала погазила, потом прекратила, но цвет металла изменился. С тех пор уж много лет прошло, следы тех язв остались, но никак больше они не прогрессировали и  внешний вид крышки не менялся. И что интересно, протравленный дюраль стал бледно-бежеватого цвета. Но что ещё интереснее, при такой обработке стали заметны остатки плакировки. Они не газили и эти участки так и остались серебристо-белого цвета.
Так что Илья прав полностью.
А д16т , он да, разве что точится приятно. По коррозионке - точно не пищевой сплав. Это для других задач материал. Про АК тоже задумался бы, хотя он точно гораздо лучше дюраля, а вот АМг вполне подходящий.
Изменено пользователем Acetoacetylenyl
16 часов назад, sermor сказал:
Эти прутки пролежали несколько лет на улице после того как их вынесли из помещения, куда они попали еще в прошлом веке)
3 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
Их , наверное туда Ганс Христиан Эрстед . открывший алюминий  ещё в 18-м веке положил .
Изменено пользователем sermor
Д16 с водой деградирует очень быстро.
Как то в сантехническое оборудование ставил, через год сожрало.
На пищевое АМГ лучше да и то не все, или чистый пищевой алюминий, но он мягкий очень.
Пассивирование чистым аоюминием дает результы, если нет механических контактов, а так пленка быстро стирается образуя прямой доступ к основному.
В 95  из твердых лучше корозию держит, но цена его баснословна нынче.
