Произошла со мной не очень приятная ситуация: сделали заказ на деталь типа шайба (суть не в этом), привезли материал и эскиз.
По тех. условию материал сталь 65Г, на заготовке тоже написано 65Г, после проведения всех станочных работ требуется деталь закалить. Но при закалке деталь не набирает твердость.Вообще не берёт.
Поставил в известность и заказчика и продавца металла (легальная контора).
Вопрос к сообществу: кто работу будет оплачивать?
Договоры с заказчиком деталей и поставщиком железа есть?
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Откуда. Заказчик давнишний, работа на доверии, предоплату не беру.
А с поставщиком?
У заказчика есть накладная на покупку заготовки.
2 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Скорее всего заказчик предложит часть суммы за токарку и вы, чтобы не потерять давнего клиента, согласитесь.
1 час назад, desti сказал:
С этим понятно, более-менее, но я выполнил работу на 100%.
Меня больше интересует как можно поставщика притянуть?
Проведя экспертизу и по суду можно.
Только кому это надо!?
Вам надо притянуть Заказчика, а уже он должен Притянуть Поставщика. Экспертиза, суд, все дела. О какой сумме идет речь?
10 000
А какое отношение вы к поставщику имеете? Работаете с давальческим материалом, не вы его покупали. Заказчик может, но он тоже не будет морочиться с этим, там тоже давние дружеские отношения.
1 минуту назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Вы вообще не выполнили работу. Вы совершили ряд телодвижений в части выполнения своих обязанностей по договоренности, но готового изделия получено не было.
Хорошо, недовыполнил по причине того, что деталь не закалилась.
Так дело в том, то деталь-то всё равно нужно будет делать. Из материала от другого продавца или эти привезут...
Вот и думаю: как бы не получилось две по цене одной...
Только что, аВТОРСЕРвис сказал:
Так кто мешает вам сказать, единственный вариант дальнейшего сотрудничества - оплатила выполненных работ?
2 минуты назад, desti сказал:
Вот история с материалом и баламутит! Оставив за скобками "качели" . На нём хочется остановиться. Речь о ст65г! Её вроде как сложно с "гвоздилином" спутать!? Подозрений при обработке разве не было?
1 час назад, Аксиальник сказал:
В стружке отсутствовала фиолетовость, но особого значения не придал этому...
Попробую так.
Аксиальник, да можно повесить на ТС-а еще кучу собак, почему не проверил материал, почему не заключил договор и т.д. Но зачем?
Вот именно: в накладной указано, на заготовке написано...
1 минуту назад, desti сказал:
Он устно заключил, это допускается.
А вот это уже да.
ГК РФ статья 713. Выполнение работы с использованием материала заказчика
2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.
Однако
3. Подрядчик может осуществить право, указанное в пункте 2 настоящей статьи, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке подрядчиком этого материала.
Делали вы приемку али нет? Думаю, нет. Так что придется забить на десятку косарей.
Не хотелось бы...
1 час назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Читаем дальше.
Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Подрядчик обнаружил, приостановил и сообщил. Осталось разобраться с надлежащей приемкой материала.
     Надо вешать! Причем всех и всем! Тут же, так сказать - тесный круг! Косяками делимся. И это всё для ума пригодиться! Нас например, клиент со своим материалом, сразу напрягает! :acute:Не меньше чем те кто голые мысли или идеи притаскивает, без чертежу или ответки! :classic_biggrin:
9 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Не хотелось бы...
Бремя доказывания невозможности обнаружения недостатков материала, предоставленного заказчиком, при надлежащей приемке этого материала лежит на подрядчике.
Вы готовы пободаться за десятку?
4 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Типа экспертизы, суды и прочее? Нет, конечно.
Скорее всего-недоказуемо.
Т.наз. "отсутствие входного контроля". Как доказать ,что заготовку сами в цеху не перепутали?
Был случай в литейке. Мелкое стальное литьё по выплавляемым ,партия несколько тысяч. ст40. Деталь с "отростком " ,на котором накатывают резьбу.На другом заводе.
У них стали плашки лететь. Они твёрдость ,анализ-что то типа Р9.
Видимо-кто то из литейщиков бросил в тигель железку от штампа-они там повсюду валялись.Или пруток быстрореза в шихту попал.
В одну плавку из нескольких десятков!!!
Всё партию вернули. Потом подбрасывали потихоньку ,но основную часть выбросили.
5 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Ну зачем сразу экспертизу и суды. Для начала хотя бы доказать, что надлежащей приемкой является проверка накладной, надписи на заготовке и ее геометрических размеров. Если сможете, то досудебную претензию Заказчику, если лучше получить десятку и его потерять.
Изменено пользователем Пронька Грезной
