Qwer1 0 #1 Дата: 12.02.2022 21:03 (изменено) Приветствую. есть маленькая болгарка под 100 диск, есть диск лепестковый 125 с зернистостью 40 и 60 (бордового цвета), набрал в кастрюлю с дыркой воду, поставил на стекло, начинаю шлифовать, снять нужно 5-20мм по углам, начинаю понемногу, идет съем, иногда небольшие раковинки, сколы, но снимает, проходит минуты 2-е, кромка стекла начинает выглядеть прозрачной, гладкой, и процесс съема снижается, угол как будто полируется больше чем шлифуется, на диске прям большого износа нет, небольшой белый налёт, это означает что не тот тип абразива на круге? или из-за воды происходит полировка? но без воды нельзя, идут искры, перегревается, могут трещины сколы пойти, у меня есть и эльборовая чашка, и алмазные диски тонкие с ободком медного цвета 4мм, но у них посадочное отверстие другое, и стекло большое неудобно. Может мне поменять лепестковый диск 125 на круг лепестковый на дрель, у него длина лепестков больше? Или будет тоже самое, В чем моя ошибка? Спасибо. Изменено 12.02.2022 21:04 пользователем Qwer1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Собянин 2 169 #2 Дата: 12.02.2022 21:17 Острая грань зерна разрушается/притупляется вот и все, на металле также. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
