Morygin
Нарезание архимедовых червяков долбяком на зубофрезерном
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В литературе упоминается способ нарезания архимедовых червяков долбяком на зубофрезерных станках. Указывают: для червяков с углом подъёма витка до 5 градусов применяют прямозубые долбяки, других практических рекомендаций по наладке, инструменту, режимам- нет.
Интересует мнение специалистов о данном методе.
так в тексте все вопросы описаны и оборудование и инструмент.и вагонные поставки продукции
а если поставить косозубый долбяк,качество улучшится?
Юра 74
если стандартный косозубый долбяк.то там 2 или 3  угла наклона зуба и наименьший 15 градусов.так что изготовить придётся
прямозубый ещё прокатит за счёт углов резания на весьма малых углах подъёма витка червяка.далее затирает.тут вопрос не о качестве.а хотя бы товарищу процесс отработать.да сбыт наладить
Не вижу каких-то глобальных преимуществ перед токаркой.
4 часа назад, Миша Лобов сказал:
В старом справочнике механика указывают, что качество выше, чем при нарезании на токарном.
На старых универсальных токарных качество не стабильное. Заточка, установка резцов, контроль- зависит от квалификации токаря. Соответственно при более-менее крупной партии возможен брак.
Отрабатываем перевод на ЧПУ, вопрос о зубофрезерном, как возможный вариант.
Morygin
большие затраты на подготовку производства на долбяк.нужен станок с тангенциальным суппортом и гитарой и для каждого червяка проектировать и изготовлять свой долбяк.неясно в каком состоянии резать виток.или закалённый или без ТО. Резцом на ЧПУ менее хлопотно.хотя вопросов то же куча.желательно станок жёсткий.патрон какой нибудь цанговый.ну и инструмент допускающий высокие скорости резания.но здесь можно на рынке подобрать
книжка то старая.пилили в те времена быстрорезом.конечно производительность относительно высокая на долбяке
В серийном производстве резьбу червяков формируют  на токарном станке посредством  вихревого нарезания четырёхзубой головкой с ТС резцами. Червяки с модулем до 2 мм получают двухроликовым резьбонакатыванием. Обе технологии вполне возможно осуществить собственными силами, так как обработка осуществляется не в окончательный размер, а с припуском под термообработку и последующее резьбошлифование
2 часа назад, Миша Лобов сказал:
Тангенциальный суппорт есть, червяки сырые, угол подъёма витка около 4 град.
Михаил, правильно ли понимаю: номинальный делительный диаметр долбяка должен быть равен делительному диаметру червячного колеса, сопряженного с нарезаемым червяком? При малых углах подъёма витка при правильной настройке гитары дифференциала возможно (в теории) нарезание червяка прямозубым долбяком?
Изменено пользователем Morygin
Morygin
количество зубов на долбяке может быть любым.гитару деления настраиваем на к-во зубов долбяка.а гитару протяжного суппорта по паспорту.
угол 4 градуса достаточно большой.так что долбяк нужен однако косой.может посмотреть на станок для фрезеровки червяков дисковой фрезой.опять же деньги
В 12.02.2022 в 23:21, Morygin сказал:
Только вырезка из анекдота. :smile:
Это не вентиляторы , Петька и Василий Иваныч.:hi:
Morygin
Серийность-то какая? Десятки тысяч?
Спасибо, Михаил. Попробуем по свободе, посмотрим, что на практике выйдет.
Карманыч
к сожалению сейчас это выглядит как анекдот.а лет 25 назад нормальная технология.я станок 53А30 модернизированный под глобоид успел вытащить.посетители удивляются.на кой на привод машину постоянного тока приделали
22 минуты назад, Killerchik сказал:
Десятки тысяч
Пару тысяч, но есть проблемы с токарными ЧПУ, потому варианты прорабатываем.
Ясно, что на современном оборудовании, нормальным инструментом проблемы нет, но работаем тем, что есть.
37 минут назад, Morygin сказал:
Да тут вроде и на нормальной ручной токарке нормальным инструментом управится можно. Заморачиваться с обработкой червяков на зубофрезере из-за пары тысяч деталей - это даже не смешно. Поставить на токарку упор и гнать детальки. У Вас какая технология, ТО есть? Шлифование витков? Если да, то токарку можно делать +- несколько десяток.
3 минуты назад, Killerchik сказал:
Есть другие изделия, станки отходившие своё, станочники квалифицированные наперечёт. Если пару тысяч каждый месяц, почему не попробовать, когда зубофрезерный не загружен, отладим ЧПУ вопрос снимется.
Спасибо всем за советы, общее понимание есть, дело за практикой.
20 минут назад, Morygin сказал:
А у Вас он с протяжным суппортом? Для пары тысяч в месяц, я бы на Вашем месте подумал об установке УДГ с гитарой. Тоже, настроил 1 раз по кулачкам, потом только заготовки меняй и фрезы. Но, если зубофрезер с протяжным суппортом простаивает, то можно и подумать над его использованием.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
Да
Прикинем.
Пока основной рабочий вариант- токарный с ЧПУ.
