Азад 0 #1 Дата: 12.02.2022 14:46 Здравствуйте. Нужен совет. Хочу сделать воздушный компрессор из внешнего блока кондиционера. Т.е. не разбирая внешний блок, целиком поставить за стенкой на улицу на кронштейны, соединить медной трубкой с несколькими фреоновыми баллонами. Баллоны будут находится внутри помещения. Во внутрь внешнего блока, сразу после компрессора поставить маслоотделитель. На всасывающую трубку поставить воздушный фильтр. Баллоны будут 8 шт. соединенные параллельно. Между компрессором и баллонами будет установлен обратный клапан. Управлять всеми будет прессостат типа такого: ( https://wtpump.ru/catalog/detail/65784/ ). Естественно все это будет стационарной, занимать немалое место, зато бесшумный. Вопрос: будет ли все это работать? Хватит ли мощность компрессора кондиционера. Кондиционер 12 ый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pyku_He_oTTyda 461 #2 Дата: 12.02.2022 15:07 Примерно за цену пресостата можно купить готовый компрессор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor BY 31 #3 Дата: 12.02.2022 15:07 НЕ знаю какой у вас компрессор но пришлось разбирать разные компрессоры но длинные вертикальные не подойдут у них нет поршня ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mihalych71 187 #4 Дата: 12.02.2022 15:13 Не знаю как там на счёт поршня но у меня длинный вертикальный работает не один год на ресивер из баллона от фреона ,а мощность определяет скорость наполнения баллонов (время) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Азад 0 #5 Дата: 12.02.2022 15:17 Pyku_He_oTTyda, согласен. Если покупать новое, то невыгодно. Но у меня есть б/у, в рабочем состоянии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 251 #6 Дата: 12.02.2022 15:18 Работает ! ура ! летом без проблем , радуемся , наступает зима ... загустело масло в моторе - нет пуска либо пуск есть но не отключается пусковая обмотка . Замерзание воды , конденсата , в отлогих местах трубки высокого давления , сильфоне прессостата , это не про Данфосс , капиллярной трубке манометра и или прессостата . Чем лечится , конфорка от электроплитки под мотор , но радикально это тёплое помещение . Рециркуляцию масла не применять , доливать свежее , синтетическое холодильное полиэфирное масло заменить минеральным , на воздухе полиэфир окисляется и смысл полиэфира в холодильной технике в его смешиваемости с фреонами , для воздуха это не нужно . Нужен тройник в самой нижней точке трубки с клапаном Шредера для удаления воды из трубки . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Азад 0 #7 Дата: 12.02.2022 15:26 evgen.dudrov, а как часто доливаете масло? Почему вы против рецеркуляции? Можно же сделать, чтобы с масло отделителя обратно поступало на всасывающую трубку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 518 #8 Дата: 12.02.2022 15:45 (изменено) Самое разумное продать блок кондея и купить на эти деньги компрессор, а не использовать блок кондея не по назначению. С шумом легко справиться если брать компрессор чугуный Изменено 12.02.2022 15:45 пользователем mike880 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 803 #9 Дата: 12.02.2022 15:59 50 минут назад, Igor BY сказал: но длинные вертикальные не подойдут у них нет поршня ! а что там есть? винт? (интересуюсь дабы знать куда можно/нельзя (почему?) применить такой компрессор) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 251 #10 Дата: 12.02.2022 16:00 Раз в полгода слив масла из компрессора и заправка чуть больше рекомендуемого по даташиту ,не переливать в полтора раза ! ротор тонет в масле и не то что зимой , летом не запускается , выброс масла из компрессора минимален , он так сконструирован качать газ а не масло , в трубке и рессивере не масло а водомасляная эмульсия , лить это в мотор не стоит , масло копеечное минеральное . Первая версия на моторном масле , что есть в гараже то и лью , работает и не дохнет лет двадцать . Трубки в тройники без проблем паяются ПОС 61 , резинки и хомуты не применяю . Прежде чем делать такую конструкцию посчитайте его производительность , она удручающе низкая , не случайно несколько человек в пользу " китайца " высказались . Даташит поискать http://phk-holod.ru/kompressor-tles-8-7-kk-3-r600a-ind 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aleksholod 12 #11 Дата: 21.02.2022 06:39 (изменено) В 12.02.2022 в 18:59, AZi сказал: а что там есть? винт? (интересуюсь дабы знать куда можно/нельзя (почему?) применить такой компрессор) Там не винт, там ротор! Как только поцарапается поверхность ротора, то производительность упадет, а может и вовсе пропасть! Изменено 21.02.2022 06:39 пользователем Aleksholod 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
