Андрей Михайлович Ф 82 #1 Дата: 12.02.2022 06:53 Всем доброго здоровья! Добрался до строгального, который терпеливо ждал ревизии аж 3 года. По ходу искал инструкции, как его разбирать и не особо что нашлось. Решил сделать несколько маленьких фоторепортажиков. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rrrayder 216 #2 Дата: 12.02.2022 07:09 Не кислая выработка в кулисе... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 102 #3 Дата: 12.02.2022 07:16 И как её чинить? Накладка на мех. креплении? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rrrayder 216 #4 Дата: 12.02.2022 07:22 Замена на последнем фото. А как камень выглядит? Просто ось? Или тоже фигурно слизало? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Андрей Михайлович Ф 82 #5 Дата: 12.02.2022 07:30 6 минут назад, Rrrayder сказал: А как камень выглядит? Камень в идеале, как ни странно. Этот станок использовали как пресс для пробивки отверстий. Вот и результат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rrrayder 216 #6 Дата: 12.02.2022 07:34 По такому и не съело камень? Действительно чудеса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 102 #7 Дата: 12.02.2022 07:45 А что такое "камень"? Эта та круглая фигня,которая толкает кулису? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Андрей Михайлович Ф 82 #8 Дата: 12.02.2022 08:08 20 минут назад, SS63 сказал: А что такое "камень" Нет, на этом валу вот этот камень: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Андрей Михайлович Ф 82 #9 Дата: 12.02.2022 08:18 (изменено) 1 час назад, SS63 сказал: И как её чинить Чинить просто, наплавкой. Можно на наплавку прифрезеровать накладку . Или просто профрезеровать как чисто. Уже замена в пути, огромное спасибо добрым людям с директлота с ником Sturman_69 и Змеевик Изменено 12.02.2022 08:20 пользователем Андрей Михайлович Ф 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SS63 102 #10 Дата: 12.02.2022 09:02 47 минут назад, Андрей Михайлович Ф сказал: Нет, на этом валу вот этот камень: Понятно, спасибо. Это на сколько он должен быть твёрже консоли, что смог так проковырять и не износиться? По идее, он наоборот должен быть мягче-его же легче сделать\заменить, чем консоль... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Андрей Михайлович Ф 82 #11 Дата: 12.02.2022 10:32 2 часа назад, Rrrayder сказал: По такому и не съело камень? Действительно чудеса. Скорее всего, камень меняли и надеялись поработать, но с новым камнем по старой кулисе - совсем война. Вот и сняли станок на продажу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
