V100
Вопрос по индикатору
На базе чего можно сделать электронный индикатор(вместо часового) для токарной обработки чтобы в нём не было вращающихся деталей?...в крайнем случае качающиеся.
Изменено пользователем V100
2 минуты назад, V100 сказал:
Для обкатки или точного отсчета?
Для обкатки.
Желательно с цифровой индикацией. Но можно и на амперметр какой то завести.
На базе Алиэкспресса. 1000 руб штука с пересылкой. Имеет смысл морочится?
Думаю имеет потому что подозреваю что он тоже часового типа и долго не живёт. Неохота каждую неделю заказывать.
Потенциометрический датчик линейных перемещений.
Выход - 0...10 вольт. И заводите хоть в цифру, хоть в милиамперметр.
Дискретность отсчета - 0,01мм, линейность - полпроцента. Т.е. точно измерять не очень, но для обкатки сгодится.
Не нравится потенциометрический - ищем индуктивный. Точность выше, включение сложнее...
Изменено пользователем break
1 минуту назад, break сказал:
А с чего его снять можно или придётся покупать? Чтобы ход был 10-15мм.
Снять - сильно сомневаюсь. Купить - наверно, не дешево, у нас ценник от сотни евро...
Дешево и сердито - китайский штангельциркуль. После напилинга можно соорудить показометр. Пару соток туда-сюда будет показывать.
Была мысль на счёт оптического. Если взять коромысло длиной мм 25 ...на одном конце ползунок или бегунок а на другом что типа микролазера. Проецируем на стену на расстоянии допустим 5м и получаем приблизительно точность 1/200 мм. Глазом на таком расстоянии поймать мм не реально но если использовать что то типа электронной мишени то можно.
Сделать можно на базе чего угодно. Главное сходить в библиотечку форума и почитать нужные книжечки, коих там в избытке...
Но моя чуйка подсказывает, что дело тут не в бобине :rofl:
5 минут назад, V100 сказал:
Подпружиненный шток, на конце - зеркальце 1х1 см. под углом, на него луч от указки, и на стену или экран.
4 минуты назад, n-a-v сказал:
Человек ответил в двух словах вместо этих книжек...нужен импортный датчик за сотни евро.Что нового там можно прочесть. Конструкций простых и надёжных в  изготовления самодельных индикаторов там не найдёшь.
2 минуты назад, Ибрагим К сказал:
Мне больше нравится без зеркала...это дополнительное усложнение. Особенно если есть диоды дающие тонкий световой пучок такое устройство будет очень простым и миниатюрным.
3 минуты назад, V100 сказал:
Можно на али сходить и полсотней отделаться
Вам?.. Наверное, про устройство этих датчиков за сотни евриев
4 минуты назад, V100 сказал:
А вы попробуйте.
легко.
смотрим на исполнение "индастриал" и делаем что-то подобное из веток и синей изоленты. И оно, при прямых руках изготовителя, вполне себе будет работать.
Начиная от индуктивных (намотать обмотку не так и сложно) и до пневматических из аквариумного компрессора и пары трубочек и на лазерах из старых ДВД...
1 минуту назад, n-a-v сказал:
Это стоимость пяти индикаторов.
А какой диаметр будет у пятна такого лазера на расстоянии 5-10м?
1 минуту назад, V100 сказал:
А кто сказал что оно будет бесплатно? Даже ваше рукоблудие будет не бесплатно.
Вот вам конструкция одного простого и надёжного датчика, точного https://www.chipmaker.ru/topic/233556/?do=findComment&comment=4464877
Простой и надёжный самодельный индикатор это прикрученный к кирпичу кучек проволочки. Всё что точнее не будет дешевле, точнее или надёжнее ИЧа
а не важно.
Вы в щель светите, щель проецируете на деталь, дальше - экран. Если щель правильно сделать, то смещение детали на 1мкм будет видно четко на экране в полуметре. А если лазер с блурея выколупать, то субмикроны ловить можно будет.
Только перемещение лифта в соседнем подьезде вполне может "зайчик" на полстены гонять, так что скалу придется для субмикронов искать...
6 минут назад, n-a-v сказал:
И где сейчас найти эти измероны когда промышленность тотально уничтожена. И всё равно это очень нежная штука.
3 минуты назад, break сказал:
а не важно.
А всё таки...интересно.
7 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Не понял.
На белку "ать-два". Их есть там.
метр, без оптики если.
индуктивный измеритель перемещений ваяется из шариковой ручки, пары метров тонкого провода, трансформатора от старой зарядки и китайского тестера. Точность получится в десятку.
2 минуты назад, break сказал:
Зачем там точность? Для обкатки, считай, только дискретность нужна. А тут можно и помельчить.
ну я не корректно написал.
не точность абсолютная, а относительная, в смысле - дискретность отсчета.
а стержени для шариковых ручек еще и с твердосплавным шариком бывают...
Смысл в чём - рабочие по варварски относятся к измерительному инструменту. Часовые индикаторы у них больше двух недель не держатся. Обязательно или ударят или уронят. Пока был запас индикаторов было терпимо но он быстро закончился.
Кто не хочет работать сломает что угодно.
