фантомас
Про TELWIN TEHNOLOGY 145
Всем привет. Начинающий сварщик, варю пока только электродами. На сварочном аппарате есть тумблер непонятного назначения-кто может объяснить, для чего он?
фантомас, У тумблера 2 положения или 3? Если 2 то нижнее - ММА, верхнее TIG. Если есть еще среднее, то это похоже или на включение горячего старта на ММА или на режим дуговой строжки.
По картинке панели и виду тумблера - явно 3 положения, включен в среднем.
Если верхнее положение TIG, то значит и горелку можно подключить? Посоветуете, какую горелку для данного аппарата купить? Если можно ссылку
И еще вопрос-можно ли с горелкой использовать не аргон, а углекислый газ, чем это чревато?
Клапан газа в нём есть? Если нет, то TIG горелку с включением вручную вентилем на горелке, нужна горелка с "кранчиком" )))
Углекислый газ для TIG не годится, он под полуавтомат для проволоки )
Инструкции к нему не было что-ли?
Про переключатель немного от другой модели из мануала
Изменено пользователем kuzmetall
Спасибо. Инструкции не было, забирал витринный образец. Лет 12 назад.
Аналогичная тема и инструкция, только чуть другими словами
