cpi
Как регулируется зазор в направляющих колонны н 3Г71М?
Здравствуйте!
Похоже что на моём станке имеется люфт в направляющик колонны. Как правильно произвести регулировку? В паспортах пишут, что подтягиваются гайки плиты с обратной стороны станка через окно в колонне и подтягивается клин на головке. Гайки нашёл, а вот клина нигде не вижу. Подскажите кто знает.
Что бы добраться до клина нужно снять или отодвинуть от направляющих передний кожух с колонны. Регулировка клина находится в верхней части колонны, если память не изменяет справа.
Под гайками должны быть пружинные шайбы. Если они на месте, то до утра гайки затягивать не нужно. Но и ослабленными они не должны быть.
Изменено пользователем Evgenii97
12 часов назад, Evgenii97 сказал:
момент затяжки прописан в паспорте. Клин слева спереди под кожухами. Но для начала проверить износ иголок в сепараторах и их чистоту и смазку,
