064 регион
Изготовление поршневых колец для компрессора
Приветствую заинтересовавшихся.вообщем проблема моя заключается в том,что кольца для цилиндра высокого давления моего компрессора (малоярославского прадеда гсв 06/12) уже найти невозможно,диаметр цилиндра 54 мм,высота кольца 2.8 мм,ввиду этого хочу изготовить их на токарном станке,как материал использовать какую нибудь гилизу либо цилинд какого нибудь мотоцикла.что скажете?понятно что ни о каком хромировании речи нет,но все же на мой взгляд это решение....
Давно было,в девяностых,точил я одному на мотоцикл кольца.Трубу тот человек сам притащил,не знаю с чего,а может и знал да забыл.Помню что чугун был,сыпался при точении.Человек этот при мне кольца разрезал и на поршень мерил.Я думал поломаются,а нет,пружинили.Я и в запас ему нарезал.Как ходили,не знаю.
Если делать кольца стальные, то надо пористо хромировать. Мы в советское время для кроссовых мотоциклов делали из 12ХН3А.
насколько я просветился в этом,кольца изготавливаются из высокопрочного чугуна,из какой нибудь (канализационной)  трубы изготавливать не стоит.
18 минут назад, 064 регион сказал:
Каталог ГЁТЦ глянте... Мотоциклов и прочих моторчиков  в Мире мильён. неужели подходящих нет ?
высота 2.8 мм,так то по диаметру и от бензопил подойдет.
Первое что выпало на запрос "диам. цилиндра 54 мм"
"Оригинальный чугунный цилиндр подходит для двигателей: YX 125сс 154FMI; YX 125сс 153FMI. Внутренний диаметр цилиндра/под поршень-  54,00 мм."...
Т.е. сами себе трудности ищите....
2 минуты назад, 064 регион сказал:
Канавку расширьте и поставьте два... Компрессор не ДВС...
да,не двс,но и городить не хочется.там стоит 4 компрессионных кольца,таких же колец не существует,были бы больше по размеру кольца,я и б и поршень проточил,но увы...поэтому и завел эту тему.
Под поршневые кольца компрессора АК-150 раньше шел чугун марки ХНВ, из чего делают сейчас не знаю ибо кольца приходят готовые их только доводим и контроль по параметрам, далее на сборку.
Посмотрите в сторону фторопластов с наполнителями Ф4К20, флубон, флувис и вариации на тему - достаточно доступны под задачу должны пойти.
думал на счет второпластовых колец.есть какой то тепловозный компрессор,в нем как раз применены второпластовые кольца,но тут у меня не совсем зеркало,стояли же чугунные,задиров нет,но износ есть,как бы не стерло эти кольца как на наждачке.
