hupk
Изготовление микродеталей на ЧПУ
Доброго времени суток,
стоит задача изготовит мелки детали из стали. Чертежик во вложении. Никогда ничего подобного не делал. Подскажите, реально ли это? Нужно ли использовать заднюю бабку?
Хотелось бы попробовать на Weiler Ud 24.
Что думаете? На сколько реально выполнить задачу?
hupk
Если есть цанга с выталкиванием в процессе точения, то без проблем. Если нет - то без ЗБ, на мой взгляд, не обойтись.
4 минуты назад, hupk сказал:
При диаметре 0,3 даже не думать про его.. Задача очень непроста..
Пробовать можно на CITIZEN Cincom R01/04
Маловероятно . При гидравлическом или электромеханическом поджиме пиноли задней бабки деталь просто изогнёт при D=0.3 мм.
И снимать металл придётся по соточкам , чтобы стружечкой  под резцом не погнуло . Долго и дорого получится .
Тут , пожалуй, в разделе  " Часовые станки и приспособления " вопрос был бы уместнее .
Killerchik, а что это за цанга такая?
я так понимаю, что такие детали изготавливаются на автомате? В чем его преимущество? Как раз в этой "цанге, которая выталкивает"? Много деталей не нужно, поэтому не рассчитываю сделать их за 20 сек, как это сделал бы автомат. Принципиально возможно? Как часовщики точат на ручных токарных?
1 минуту назад, hupk сказал:
Я вам дал название. Посмотрите станок. Он же автомат продольного точнеия. Кратко принцип работы не резец идет вдоль детали, а деталь вдоль резца. Т.е. там принцип есть люнетная цанга - она же направляющая для прутка, вторая цанга подающая. Резец работает практически у края люнетной цанги. И по мере точения подающая подает пруток на резец.  Кроме того на ваших диаметрах еще и обриты должны быть существенные, под несколько десятков тысяч.
Подача осуществляется не суппортом станка, а самой детали из цанги. Соответственно, резание происходит непосредственно у торца шпиндельной цанги, в максимально удачных для тонких деталей условиях. На классическом токарном такое малореально, разве что на хорошем круглошлифовальном..
7 минут назад, hupk сказал:
Почему тогда ЧПУ?
Ручками, медленно. Если можно достать/купить по адекватной цене, не точат. Точат если экслюзивно, и достать не реально или очень дорого.
Все сводится банально к экономической целесообразности.
Изменено пользователем Dedal_78
8 минут назад, hupk сказал:
Очень медленно и печально. Протачивая по чуть чуть и постоянно перехватывая. И еще раз обороты должны быть большие, если хотите чистоты и ваши размеры.
8 минут назад, Grey78 сказал:
Подвижный люнет есть аналог той же люнетной цанги... Отсюда и плясать.... С ЧПУхой думаю возможно и даже легче чем вручную.. Ну и обороты , конечно, надо не слабые... их далеко не каждый станок выдаст...
Изменено пользователем дуст
3 минуты назад, дуст сказал:
Не совсем... Цанга идет строго под диаметр калиброванного прутка. А с другим такие детали точить - не уважать себя, все в отход пойдет. Люнет же поддерживает деталь вместе с резцом. Резец играет роль одной стороны люнета... И на детали со ступенями будет геморрой по настройке его. А цанга тут на пруток (если размер 0.5 чистота не критична) берется 0.5 и далее вся деталь без перенастройки.
Изменено пользователем Grey78
1 минуту назад, Grey78 сказал:
А что мешает модернизировать люнет под цангу ? Сам то я на автоматах продольного точения пару лет поработал и прекрасно понимаю, что они для этого почти идеальны, но за неимением....
4 минуты назад, Grey78 сказал:
И на детали со ступенями будет геморой по настройке его.
В данном случае не будет... Если цангу примастырить...
Только что, дуст сказал:
Можно. Но это уже будет не совсем люнет.
Только что, Grey78 сказал:
А неподвижный, с тремя точками фиксации, тоже "не совсем" ?
Партия то какая... Про ЧПУ незнаю, а на ИЖе (неубитом) делается элементарно, но не в лоб естественно, кое-какую приспособу сделать надо...
Вариант: изготавливать деталь накатыванием между двумя прямыми гладкими  рейками (неподвижной и подвижной), аналогично тому, как это делается при накатывании резьбы (в том числе на очень мелких деталях).
Осмелюсь предположить , что такой пруток над дополнительно зажимать в цанге задней бабки ( приспособу делать ) и не поджимать , а растягивать .
Изменено пользователем vintavs
vintavs, спасибо за предложение. В принципе спасибо всем. Как думаете, стоит заморачиваться или это будет работать только в теории?
6 часов назад, hupk сказал:
Растяжение? Это давно применяющийся способ, к примеру, при обработке лопаток турбин. Работает отлично. Но, при ваших размерах, у меня ощущение, что одной растяжки тут будет мало. Как уже говорилось, только подающая цанга в шпинделе даст гарантированный результат. Впрочем, просто подвижный люнет при его должном качестве мало чем от неё отличается.
8 часов назад, Killerchik сказал:
простите за глупые вопросы, но все же
1. я так понимаю подающая цанга применима к токарным автоматам и на классических токарных не используется, т.е. нет готового решения без, возможно, капитального переделки станка? Т.е. тут одно решение - купить токарный автомат
2. не совсем понимаю что собой представляет подвижный люнет при таких малых размерах? Это вообще как?
Изменено пользователем hupk
Когда диаметры увидел - вообще первая мысль надфили вместо резцов и с противоположной стороны плоский прижим.  Или что-то типа двухроликовой накатки с одним застопоренным роликом. на каждый диаметр свой.
В целом, да.
Да +- тоже самое, что и при диаметрах побольше - втулка с подшипником. Заготовку я бы сначала на бесцентровом шлифанул, или откалибровал каким-то другим способом.
Признатся честно никогда не работал с люнет и что-то слабо предствляю
Могу представить, если нужно проточить пруток и протачивать не до конца и местно между губками и люнетом останется непроточенным. Но у меня 2 диаметра с понижением. Куда мне присунуть еще люнет?
26 минут назад, hupk сказал:
На необработанную часть прутка. Ещё разок - люнет работает как подающая шпиндельная цанга, резец идёт сразу за ним.
